А вы что происходите из голубого сословия, сплошные дворяне в предках. Или все же из крестьян. Или как интеллигентом стал, так сразу выше всех? И можно оскорблять остальных....
Как средство улучшения человеческой породы (некачественных быдло-мужиков быстренько уничтожаем, а быдло-женщин используем как инкубаторы для вынашивания богоизбранных или истинных арийцев(создадим такой закон, чтобы она от нищеты сама прибежала на сурмат)), я категорически против.
Цитата: zenixt от 16 Окт 2013 [10:15:41]Как средство улучшения человеческой породы (некачественных быдло-мужиков быстренько уничтожаем, а быдло-женщин используем как инкубаторы для вынашивания богоизбранных или истинных арийцев(создадим такой закон, чтобы она от нищеты сама прибежала на сурмат)), я категорически против. Через десяток-другой лет и без женщины научатся обходиться...
В настоящее время «искусственная утроба» не создана, ввиду целого ряда научных и технических проблем. Более того, современное научное общество не может оценить глубину этих проблем: неизвестны подробности биохимических факторов в развитии плода, неясна роль иммунной системы в процессах имплантации и формирования плаценты и т. д. В настоящее время ни в сельском хозяйстве, ни в научном эксперименте на животных не удается культивировать эмбрионы или плоды достаточно длительное время без развития патологий. Попытки культивирования эмбрионов лабораторных животных в постимплантационный период приводят к остановке развития и гибели плодов. Причины неудач не поняты и не оценены, поэтому не ясно, в каком направлении развивать техническую сторону гипотетического прибора «искусственная матка».
Не верю.
А в чём проблема? Вырастить из стволовых отдельно матку, ЖКТ и гонять через них кровь...
Цитата: zenixt от 19 Окт 2013 [08:37:34]Не верю. А в чём проблема? Вырастить из стволовых отдельно матку, ЖКТ и гонять через них кровь...Мозг для такого "организма" точно не нужен.
Хранение донорских органов при помощи раствора КустодиолаСердце. Взрослым раствор Кустодиола, охлажденный до 5-8 0С, вводят под гидростатическим давлением около 100 мм рт. ст. (Бутылку с раствором располагают на высоте 140 см над уровнем сердца) или с помощью насоса с постоянной скоростью введения 1 мл / мин / г массы сердца и перфузируют через коронарные артерии. В течение первой минуты от начала перфузии сердце останавливают и затем снижают давление до 40-50 мм рт. ст. (Бутылку опускают до 50-70 см над уровнем сердца). При значительном стенозе коронарных сосудов рекомендуется давление на верхней границе интервала (т.е. около 50 мм рт.ст.). Полное время перфузии определяется необходимостью уравновешивания в системе и составляет 6-8 мин, у детей время перфузии также составляет 6-8 мин при давлении 40-50 мм рт. ст. и скорости подачи раствора 1 мл / мин / г массы сердца.Почки. Почку перфузируют при давлении не выше 120 мм рт. ст.Печень. Затраты раствора Кустодиола должны составлять около 20 л (из расчета 300 мл на 1 кг массы тела донора) на 1 пересадку при продолжительности перфузии около 10 мин через канюлю с внутренним диаметром 5 мм.Венозный трансплантат. Венозный трансплантат (обычно часть большой подкожной вены) помещают в охлажденный до 5-80С раствор Кустодиола препарата (50-100 мл) и хранят в нем. Имплантируют после извлечения из раствора.Органы (сердце, почки, легкие) от донора к реципиента транспортируют в специальных мешках, соответствующие по размерам, в которые заливают Кустодиол при температуре около 0 0С. Орган должен быть полностью покрыт раствором. Мешок заклеивают адгезивной лентой и помещают во 2-й мешок, также заполненный холодным препарата (на случай повреждения 1-го мешка и для улучшения термостатирования). Орган в двойном мешке помещают в стерильный пластиковый контейнер для транспортировки, заполненный льдом. Добавляют информацию о доноре, копии результатов лабораторных анализов и образцы крови.
- Нет, -сказал Корсон, - они не совсем мертвы....- Они в коме, - прошептал он. - Тело живет, но мозг спит....
http://medtransplant.ru/hranenie-donorskogo-materiala/Осталась одна проблема - вырастить матку вне организма.
Цивилизация ещё не дала всем людям возможность получить полноценное образование, а вы уже считаете что все равно все будут разные по силе ума.
А если всех пропустить через развивающую педагогику --- что будет тогда?
А раньше вся ваша гипотеза, что люди разные по возможностям, всего лишь гипотеза.....
Да, гипотеза. И толпе выгодно, что бы эта непопулярная гипотеза так и осталась МАРГИНАЛЬНОЙ гипотезой.
Это уж не гепотеза а факт. У мущины и женщины одинаковые интелектуальные задатки, но по факту мущины свой интелект реализуют намного лучше. Это ли не есть, генетическая предрасположенность?
Да, вы исследовали мозги уже ВЗРОСЛЫХ людей. Там есть 55 лет есть 27. Окончательно мозг формируется (как говорит сам Савельев) в постпубертатный период. К 18 годам. А не может ли именно воспитание формировать такую изменчивость полей и подполей мозга, о которой он так подробно говорит?
Источник: _Савельев С.В., Изменчивость и гениальность.pdf
Я не думаю, что отличие в мозгах как то сильно влияет на умственные способности.
На них в первую очередь влияют мотиваторы умственного развития, в соответствии с ними интелект либо развиваеться либо нет. Бес самообразования вы гения не получите.
Трудно представить, что люди, мозг которых различается намного больше, чем на межвидовом уровне, смогли бы найти общий язык. В связи с этим бесконечные попытки разных государств концентрировать одарённых людей в одном месте представляются довольно странной затеей, в равной мере неразумной и опасной.
Ещё раз подтверждает моё интуитивное ощущение, что выход из колыбели в космос возможен только для Z1, эгоистичного разума моноличностного типа, подгрёбшего под себя ресурсы цивилизации Z0. Кооперация индивидуумов уровня Z0, даже гениальных, по сути своей не способна двигаться вперёд иначе как по-броуновски, забивая собой всё свободное пространство и выжирая доступные ресурсы (фактически, с эффективностью 1% и менее). А в космосе нужна эффективность 99% и более (цифры условные, для красного словца )
Это уж не гепотеза а факт. У мущины и женщины одинаковые интелектуальные задатки...
В любом случае нужна отдельная доказательная база, показывающая что такая вот изменчивость в полях возникает уже по крайней мере в утробе матери. Тогда мы четко сможем сказать что все зависит от генетики или там стечений обстоятельств развития плода.
Для оценки наследуемости существует близнецовый метод, масса исследований проводилась.См. например: 11.1. Психогенетические исследования (Таблица 11.1 и далее)Или вот еще: Глава 18. Генетика интеллекта (18.3. Генетический контроль развития интеллекта)
