A A A A Автор Тема: Выбор ШК/МАК для авиаперелётов  (Прочитано 13837 раз)
Онлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Выбор ШК/МАК для авиаперелётов
« Ответ #200 : 23 Мая 2013 [15:06:51] »
Что-то со ссылкой не то...
Нормальная ссылка ;D ты же вроде в компьютерах разбираешься - точку в конце ссылки убрать можно.
Каким образом? SW искатель туда не подходит
Как не подходит если у него диаметр даже меньше чем у Интесовского. Были бы кольца ещё чуть побольше туда и подзорную трубу можно было засунуть.
 Звёздочка - team
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 347
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #201 : 23 Мая 2013 [15:08:04] »
Нормальный Баадеровский зумм с полем 68гр на коротком конце весит полкило кстати.
  Ксения, зумы не бери вообще ни какие. Деньги на ветер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #202 : 23 Мая 2013 [15:08:37] »
Нормальный Баадеровский зумм с полем 68гр на коротком конце весит полкило кстати. Остальные дешёвые зуммы в помойку. Можно и дипскаевский аналог, но он не особо дешевле и легче.
Легче: Weight   260g. Качество для зума - отличное!
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #203 : 23 Мая 2013 [15:09:38] »
Нормальная ссылка  ты же вроде в компьютерах разбираешься - точку в конце ссылки убрать можно.
Ага, без точки открывается :)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #204 : 23 Мая 2013 [15:11:22] »
Скайвотчеровский искатель подходит в кольца интес
https://t.me/astronomytel
« Ответ #205 : 23 Мая 2013 [15:11:44] »
Polnoch Ксю, если придешь в субботу в Сокольники(там тротуарка помимо всего прочего намечается) могу и ригель захватить, и зум.
Онлайн megavoltt71
« Ответ #206 : 23 Мая 2013 [15:16:10] »
те которые МАРК 3 - ДА!
 Звёздочка - team
« Ответ #207 : 23 Мая 2013 [15:18:50] »
Вот про кольца не додумалась, спасибо :) Да, это идея :) Жалко только, что придется все-таки два искателя держать, так как если вставить в кольца Интеса, быстро переставить его в Ньютон будет нельзя, так как потребуется выставление искателя заново (а ночью, особенно на черном небе, часто счет идет на минуты).
Спасибо за мысль, тогда куплю отдельный искатель под Интес.
Ага, я про нее слышала :) Но еще не знаю, смогу придти или нет.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Радист
« Ответ #208 : 23 Мая 2013 [15:44:16] »
  Площадку пределать можно.
« Ответ #209 : 23 Мая 2013 [16:38:41] »
А насколько это сложно? И как это отразится на самом телескопе?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Онлайн megavoltt71
« Ответ #210 : 23 Мая 2013 [16:48:16] »
Возможно ничего переделывать не нужно. В кольца кроме родного искателя влезет лёгкий искатель от SW или DS. А также лазерный целеукозатель. Лучше взять фиолетовый с кнопкой и ключём и с аккумулятором. А в родную площадку скорее всего войдёт Дипскаевский реддот после небольшой переделки.
 Звёздочка - team
« Ответ #211 : 23 Мая 2013 [16:52:35] »
Может, оставить тот целеуказатель, что ты уже видел? У него сейчас батарейки, но можно же купить таких же габаритов и аккумуляторы, правильно?
А тот реддот, что советовал Хомяк?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #212 : 23 Мая 2013 [16:58:59] »
нет, то что советовал я имеет свою собственную базу. Она тончайшая и это еще один плюс в ее копилку в отличие от торчащих баз стандартных реддотов.
« Ответ #213 : 23 Мая 2013 [17:11:00] »
А можно свинтить базу с Альтера, и привинтить эту? А если там болтики на разном расстоянии находятся?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #214 : 23 Мая 2013 [17:33:34] »
Должно быть можно. Я так на 102 маке сделал. Болтик всего 1, т.к. за устойчивость отвечает полукруглая основа. И там рассчет идет на легкую юстировку самого искателя, а не на устойчивую его конструкцию.
Онлайн megavoltt71
« Ответ #215 : 23 Мая 2013 [17:36:23] »
Можно конечно и так, но если хватит винтов подстройки. Я использовал фиолетовый лазер из-за того, что он меньше виден со стороны, у него больше толщина (почти как у искателя), и блокировка ключём (заблокировав кнопку можно включать только ключём). У меня на Альтере стоит крепление ЛХ под искатель. И я туда ставлю любой искатель со стандартным оружейным ЛХ . Вместо оптического искателя я использую прицел 3х9х40 и зелёный лазер с юстировочными винтами. То есть у меня возможность прицепить всё что угодно . Другое дело что с прицелом или лазером могут в самолёт не пустить. ЛХ любого размера продаются в магазине с пневматикой и оружейной оптикой. Например в Зените или ВДНХ в центральном павильоне. Ну или в Царицыно на радиорынке.
 Звёздочка - team
« Ответ #216 : 23 Мая 2013 [17:40:20] »
Если попаду на тротуарку, постараюсь притащить свой МАК, можно будет посмотреть. Но для него еще рюкзак не купила :(
У меня есть небольшой черный рюкзачек, в который обычно окуляры и термос складываю (и если с Ньютоном куда-то далеко еду, то вешаю его спереди, как детей носят), туда МАК как раз влезает :) И больше не помещается ничего :))
Серьезно? А как же тогда на тех же "Южных Ночах" показывать друг другу объекты? Даже в багаж если сдать, могут быть против?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Онлайн megavoltt71
« Ответ #217 : 23 Мая 2013 [17:43:56] »
Посто лазерная указка и лазерный целеукозатель это разные вещи. У нашего сотрудника в Египте изъяли картридж с лезвиями для бритвы и пену для бритья. Причём из багажа а не из ручной клади. Никакие объяснения никто не слушает.
 Звёздочка - team
Оффлайн Радист
« Ответ #218 : 23 Мая 2013 [17:47:32] »
  Площадку надо купить (она не дорого стоит) и попробовать просверлить в ней отверстия под имеющиеся в трубе для родного искателя.
« Ответ #219 : 23 Мая 2013 [17:49:29] »
  Площадку надо купить (она не дорого стоит) и попробовать просверлить в ней отверстия под имеющиеся в трубе.
У Интеса?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
