A A A A Автор Тема: Выбор ШК/МАК для авиаперелётов  (Прочитано 13836 раз)
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 347
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Re: Выбор ШК/МАК для авиаперелётов
« Ответ #220 : 23 Мая 2013 [17:54:23] »
У Интеса?
Не обязательно. Спроси у Владимира, может у них есть.
У них в магазине есть - 600р.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [18:02:39] от Радист »
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн tmc
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от tmc
« Ответ #221 : 23 Мая 2013 [18:08:28] »
Купила Интес :)
Молодец! Поздравляю с покупкой! ;D
ТАЛ-75R+EQ3-2 на треноге EQ6Pro.
БПЦ 8х30,БПЦ 10х50.ОКШ-24.
Canon 60D + Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Benro A600FHD3   Jeep Grand Cherokee
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009.0/all.html
https://www.radiotunes.com/smoothjazz
https://www.youtube.com/user/windingroadmagazine/videos
Оффлайн Polnoch КсюАвтор темы
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #222 : 23 Мая 2013 [18:36:08] »
У которого? Знаю о двух, имеющих отношение к торговле телескопами :)))
Спасибки :)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Радист
« Ответ #223 : 23 Мая 2013 [20:20:27] »
  Бывшего хозяина трубы.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #224 : 23 Мая 2013 [21:08:29] »
Есть, я только не понимаю зачем все эти итерации, для тех дипов, которые интересны в этот мак штатного искателя хватает за глаза, проверено. Сверлить, разбирать , переделывать , смысла не вижу
https://t.me/astronomytel
« Ответ #225 : 23 Мая 2013 [23:56:32] »
Штатный искатель, будучи с апертурой 30мм, тяжелее скайвотчеровского 50мм.
Смысл в том, что бы на искателе сэкономить вес.
По данным точных кухонных весов, только что померила (которые для того, что бы вес в рецептах точно выдерживать):
  -  Искатель Интеса, апертура 30мм: 506г
  -  Искатель Sky-watcher, апертура 50мм: 463г
То есть, интесовский искатель, будучи всего 30мм, весит больше 50мм искателя скайвотчера, и вообще весит пол-кило!
Подозреваю, что sky-watcher 30мм весит грамм 200, по крайней мере есть искатель скай вотчера 24мм, который уж точно весит раза в два-три меньше, чем Интесовский.
На искателе можно сэкономить достаточно много. В самолет, наверное, стоит брать оптический искатель, а вот на тротуарку достаточно или 24мм искателя скай вотчера, или вообще ред дота.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #226 : 24 Мая 2013 [00:12:42] »
Ксюша, по поводу того, что и где достаточно - ты все-таки не спеши, а сначала в деле опробуй, ок?
Интесовский искатель 35мм, а не 30мм, несмотря на более простое просветление, он  удобнее скай-вотчеровского 30мм. Конечно sw 50мм лучше. А граммы эти считать смешно. Плюс минус сто грамм - даже в ручную кладь это ерунда. Я этот альтер носил легко с искателем, диагональю 2" и вставленным 28мм Уваном, а это еще + 1.6 кг! Мобильнее некуда, нет смысла тратить деньги понапрасну.
Кстати, совет тебе - лучше озаботься и сделай бленду из тур. коврика. Вот это нужная вещь будет!
P.S. 24мм у sw это не искатель а уг. У меня таких было штук 6. Непригодны к использованию, реальная апертура за диафрагмой 15мм.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #227 : 24 Мая 2013 [00:45:02] »
Какой вес дадут 4 окуляра ? Меньше кило ! А диагональ и искатель не мешало бы в чемодан убрать, телескоп же в ручную кладь.
Если это будет 4 100-градусника ES, то сильно больше килограмма!  :D
« Ответ #228 : 24 Мая 2013 [02:22:47] »
На Южные Ночи и вообще в самолет куда-нибудь в Египет конечно бы брала оптический искатель. Он очень помогает в поиске дипов. И да, наверное, искатель можно в багаж (хотя страшно!), монтировку точно можно в багаж.
А вот в Москве для тротуарок по планеткам или ярчайшим дипам вроде M57, M31, M42 достаточно reddot'а.
Представь: в самолет смогу монтировку положить в чемодан на колесах, но на тротуарке-же придется тащить на себе!
И речь не о 100 граммах, на zoom окуляре и reddot можно сэкономить полкило или даже больше! Это уже много, с учетом того, что az4 весит 3,5 кг!
На Альтере две площадки для искателя... Может быть, отвинтить их обе, и привинтить одну новую измененную, попросить в Подвале ее обточить под скай-вотчеровский искатель с апертурой 50? Ведь даже легче на грамм на 100 получится!
Я пока на гиперионах сижу :) 68 градусных :) И разве есть смысл в 100-градусниках на МАКе?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013 [02:29:30] от Polnoch Ксю »
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #229 : 24 Мая 2013 [03:49:38] »
Особенно с Explore Scientific 30mm 100º Argon Purged Waterproof Eyepiece - 3"    :)
Оффлайн Радист
« Ответ #230 : 24 Мая 2013 [07:35:40] »
  Не надо ничего точить и сверлить трубу тоже не надо. Надо купить готовую площадку для искателя. Как ее укрепить на трубе есть много способов.
« Ответ #231 : 24 Мая 2013 [14:49:08] »
Конечно есть, как и везде - широкое поле с большим проницанием.
« Ответ #232 : 24 Мая 2013 [14:50:31] »
А разве окуляр сможет дать поле большее, чем у самого телескопа? Обрежет же :(
Хотя, может, для короткого фокуса и имеет смысл.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #233 : 24 Мая 2013 [15:15:52] »
Здесь надо на фокус и поле окуляра смотреть, считать. Разве плохо, если будет задействовано максимальное поле с бОльшим увеличением. Что там у Альтер М500 с фокусером, какой честный размер?
http://astrovrn.ru
« Ответ #234 : 24 Мая 2013 [15:42:57] »
Уже сто раз обсуждалось и я рассказывал  ;)
Вьентирование на краю 2" около 50% - т.е. полностью (кроме веса) рациональны  9мм и 14мм стоградустники.
Только смысла в них нет, не в коня корм имхо. Хотя с учетом того, что у Ксюши есть еще 200мм, то смысл есть.
« Ответ #235 : 24 Мая 2013 [15:46:55] »
Ну так о том и речь - можно всю линейку смело брать! Стоградусники, в конце концов - это красиво, что очень важно для тротуарок!
« Ответ #236 : 24 Мая 2013 [15:49:51] »
Может быть, возьму 5мм 100-градусник, так как на AZ4 с ньютоном даже 82 градуса 5мм некомфортен :(
Прохожим нравятся ;)?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #237 : 24 Мая 2013 [15:52:44] »
Очень красиво. Я буду брать к осени 9мм ES. Он шикарен на  моем 12" по галактикам, я отдал его владельцу с кусками своего сердца.
С ним наблюдения NGC становятся кайфовыми как никогда - хорошее проницание и большое поле.
Ксюша, почему не комфортен? Если тряска, то 100 градусов тут не помогут. Если не попадаешь в поле зрения, то прими совет от Грудцына и меня - пользуйся опт. искателем!
А если тяжело вести планету - то увы, 18 градусов уже погоды  не сделают. Я на 8" добе когда-то подводил нормально Юпитер Орто КК 4мм поле 43град с линзой барлоу 2х!
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #238 : 24 Мая 2013 [15:56:09] »
Попробуй себе ES6.7 82 градуса. По поводу 100-градусников меня смущает одно обстоятельство - боюсь, с ними телескоп будет достаточно тяжел для AZ4. Кстати, новый ES5.5мм еще не вышел, а Ethos6 дороговат.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #239 : 24 Мая 2013 [15:57:33] »
:o
Я видел всё небо !
