A A A A Автор Тема: Велосипед + телескоп или веломонти  (Прочитано 7293 раз)
halx
Когда читал тему про товары для ЛА, возникла мысль, а почему бы не обдумать идею телескопа для велосипедистов?
Многие в России любят ездить на велосипеде летом в леса / поля. Основная мысль у большинства ЛА с велосипедом - сделать подходящий багажник или тележку под свой инструмент.... Но ведь сам велик - куча полезного железа! Вот бы его использовать для облегчения веса телескопа и монтировки! И подшипники есть, и колеса легко снимаются...
Предлагаю обсудить идею.
Задача:
  • уменьшить вес перевозимого груза (телескопа и монтировки)
  • уменьшить или оптимизировать габариты груза
Условия:
  • минимальная доработка велосипеда
  • минимальная доработка трубы телескопа
  • минимальная доработка монтировки (не считая ее полной замены)
Критерии оценки
  • будет/не будет работать та или иная схема монтировки
  • удобно/неудобно наблюдать у окуляра
  • сколько времени и усилий затрачивается на перевод из походного в рабочее положение и обратно
И главное - не стесняться выходить за рамки известного и традиционного.
Например, одно колесо (а может и оба) можно использовать для качения по кругу обеспечивая наведение по азимуту. Ось руля - по высоте. Остается как-то обеспечить стабильность положения...
Еще вариант - рама велика в роли чикинской доски...
« Последнее редактирование: 25 Апр 2013 [00:23:23] от halx »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
 Звёздочка - team
Оффлайн George12
  • Юрий (Per aspera ad astro!)
    • Сообщения от George12
Re: Велосипед - телескоп
« Ответ #2 : 23 Апр 2013 [21:24:15] »
DOB 8" Retrac; DOB 3" )))
ES 34-68°, ES 9-100º,
Orion 3mm Edge-On,
UHC-S., Wards 7x35 11º,
Orion Mini Giant 15X63 3,7º
halx
« Ответ #3 : 23 Апр 2013 [21:25:48] »
Спасибо, Андрей, за ссылки. Это все, конечно, толковые, но в целом традиционные решения. Хочется поизобретать именно чего-то "странного", но работающего.  :D
« Последнее редактирование: 24 Апр 2013 [02:07:26] от halx »
Оффлайн George12
« Ответ #4 : 23 Апр 2013 [21:36:44] »
Так?
Orion 3mm Edge-On,
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #5 : 23 Апр 2013 [21:38:01] »
Эх... было уже.... давно и баян...
Оффлайн George12
« Ответ #6 : 23 Апр 2013 [21:40:27] »
Я так понимаю это экваториал с приводами по обеим осям от педалей?  ;D
« Последнее редактирование: 23 Апр 2013 [21:46:25] от George12 »
Orion 3mm Edge-On,
halx
« Ответ #7 : 23 Апр 2013 [21:41:58] »
Направление мысли там правильное, но это не тот велик на котором кто-то может попытаться укатить от засветки подальше. :)
« Последнее редактирование: 24 Апр 2013 [02:07:42] от halx »
halx
« Ответ #8 : 23 Апр 2013 [21:52:07] »
Так?
Да, мысль хорошая. С небольшим телескопом это практичекси все что нужно. Для облегчения наведения по азимуту можно использовать большую пластиковую подстилку на землю, чтобы руль и сидушка легче премещались при наведении (ну, и не пачкались чтобы). А к рулю можно прикреплять на время наблюдений какие-нибудь хорошо скользящие "ножки", они же помогут приподнять ось азимута до более вертикального положения для улучшения равновесия. Что-то надо придумать так же для ограничения поворота руля, иначе при повороте до 90 гр устойчивость конструкции может пропасть (для большего поворота, просто перемещаем сидушку на новое место).
« Последнее редактирование: 24 Апр 2013 [02:07:54] от halx »
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 95
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #9 : 23 Апр 2013 [21:56:46] »
Тогда уж думать , как монтировку приспособить под велораму . Не было б машины - занялся бы этим вплотную . Люблю такие веши . (жигули-амфибия) .
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 23 Апр 2013 [22:07:50] »
Ну это как бы банк интересных идей. В других темах тоже так сделано в первых сообщениях, и можно потом добавлять ещё. Мне эта тема интересна, так как возле дачи есть поля окружённые лесом, и дороги через эти поля . На самих дачах уличное освещение , соседние участки и посёлок. Хотелось бы уехать на пять километров . Вначале была мысль вбетонировать колонну в поле, и возить на велике только голову и трубу. Монтировка из велосипеда тоже интересна, но думаю тут скорее будет упор на три колеса. И как сделать ось велика осью полярной , чтоб изменять угол наклона? Так же в теме про питание монтировок пытался сделать противовес с аккумулятором по типу Ёптроновского но из подручных материалов. А ещё подумал как заряжать его от генератора велосипеда.
 Звёздочка - team
halx
« Ответ #11 : 23 Апр 2013 [22:44:34] »
(возвращаясь к рисунку George12 выше) Возможно даже, что штанга с противовесом для чего-то типа "Мицара" и не потребуется. Можно сделать планку с зажимом, вставляющуюся в перья вилки вместо колеса, т.е. ЦТ телескопа будет всегда над вилкой и рамой. Планку можно дополнить вертикальным противовесом, конечно, для удобства.
Но что делать с дипскайным инструментом? Скажем, 12" ? Монтировать его в вилке велика на манер немецкой уже не получится, слишком неустойчиво.
Мне вспомнилась древняя монтировка (кажется Гершеля), описаная у Л.Л. Сикорука, если мне не изменяет память:
труба нижним концом катится (на колёсиках) по доске, а передний конц опирается на двуногий штатив с винтом подъема. Если из велосипеда сделать что-то подобное, такая монти потянет и поболее чем 12"...
« Последнее редактирование: 24 Апр 2013 [02:08:07] от halx »
halx
« Ответ #12 : 23 Апр 2013 [23:15:00] »
Я понимаю и всячески приветствую перекрестные ссылки на созвучные полезные материалы. Просто стараюсь направить дискуссию в нужное русло.
Сделать телескоп пригодный для перевозки на велике на самом деле не проблема - достаточно рассмотреть довольно типичные уже конструкции труссов на полусфере. Вот 100% пригодный вариант за практически 0 денег (сфотал на нашем местном астрофесте):
Полусферу с зеркалом и узел вторички - в рюкзак, "монтровку" (полиэтиленовый ящик для фруктов) - на багажник под прочие вещи (его многие не ЛА так и используют), палки - к раме, и вперед в поля :) Но увы, не каждому хватит креативности/стремления плюнуть на покупную трубу, вынуть зеркала и соорудить нечто подобное. Кстати, на фото Мид Лайтбридж 16", а сверху у него обод колеса от велика (но это не в нашем вело-контексте, так, к слову). Поэтому, думаю, стоит добавить еще одно условие изобретателям - минимальная модернизация заводского телескопа.
Минимум 3 точки опоры это очевидно, а если еще и ось настраиваемой на полярную удастся сделать это вообще было бы круто. Но для визуала можно обойтись и без излишеств для начала.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2013 [02:08:20] от halx »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 23 Апр 2013 [23:33:22] »
Тогда может подумать как можно использовать вилку в качестве азимутала зажав рефрактор вместо колеса на эксцентриковых зажимах. В качестве перевозного ДОБа есть тема ДОБ на палочке или ДОБ с пушинку . Там что-то на вариацию Чикинской доски. Но это другая тема.
 Звёздочка - team
halx
« Ответ #14 : 24 Апр 2013 [00:16:11] »
Этот вариант для мелких телескопов (и биноклей, кстати) достаточно очевиден. Мы его практически уже обсудили.
Непосредственно между перьями вело-вилки навряд-ли что-то можно втиснуть, но через стойку или на штанге с противовесом - без проблем.
Или мы что-то упустили?
« Последнее редактирование: 24 Апр 2013 [02:08:33] от halx »
halx
« Ответ #15 : 24 Апр 2013 [01:46:05] »
В общем я тут покумекал и придумал вот такую вот элементарную веломонти неограниченой грузоподъемности (размерами велика только  ;)), но несколько ограниченной подвижности (над последним предлагаю подумать).
На рисунке:
  • желтым - труба телескопа (большая, да - 16", не меньше по рисунку);
  • голубым - велик в разрезе поперёк;
  • красным - сечение верхней трубы рамы велика (я понимаю бывает наклонно там, но можно использовать и адаптер соотвестствующий);
  • синим - рельс закрепленный на трубе (можно подвижно, в кольцах например, тогда можно менять положение окуляра, а можно намертво). Это может быть простой алюминиевый уголок 30мм например. Нижний его конец снабжен округлой "пяткой" смягчающей упор о землю (подстилка весьма желательна).
  • зеленым - совсем уже условно, главный узел, назовем его "адаптер". Это простой скользящий зажим крепко держащийся одним концом за раму (хомут), другим за рельс (тисочного типа) с регулируемым усилием зажатия. Он не дает ни тому, ни другому возможности самопроизвольно проскальзывать или проворачиваться.
Всё гениальное - просто.
По азимуту наводимся качением велика в стороны (стоит подтормозить колеса перманентно, тогда можно будет использовать шины как ручки тонких движений по азимуту, а так же нужно закрепить руль под углом, чтобы велик увереннее ехал по дуге - для этого понадобятся небольшие зажимы, или можно обойтись простой веревкой).
По высоте - наводить в небольших пределах можно просто толкая ногой "пятку" внизу (при этом велосипед тоже может изменять наклон к горизонту), для более широких маневров - откреплять зажим и двигать рельс выше или ниже рамы. А можно и грубую зубчатую передачу там внедрить для более оперативного и плавного движения по высоте.
Надежнее, конечно, обеспечить полный обхват рельса адаптером, т.е. использовать не уголок, а двутавр например, или трубку на стойках. Во! Стержень с резьбой - с ним и плавное движение легче обеспечить (хоть бы даже и гайкой, надо только полезный ход прикинуть где оставить просвет между стержнем и трубой).
Можно и по азимуту микродвижитель придумать, по раме чтобы адаптер ехал, или чтобы части адаптера двигались друг относительно друга винтом, но это уже по возможности и изобретательности. Главное - концепт, не противоречащий элементарному сопромату, уже есть.
По-моему пахнет нобелевкой.
Покритикуйте?
« Последнее редактирование: 24 Апр 2013 [02:10:03] от halx »
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
Re: Велосипед + телескоп или веломонти
« Ответ #16 : 24 Апр 2013 [10:09:18] »
Давно думаю уже над разными вариантами велотелескопа...
16 дюймов для велосипеда это объективно многовато. Вес голого зеркала килограмм 20? Общий багаж хорошо так за 30? В темноте по грунтовым дорогам? Весь мой опыт велотуризма протестует. Если телескоп мелкий (6-8 дюймов), то катая вокруг него целый велосипед, тонких движений не получим.  Придется после каждого перемещения вновь искать объект наблюдения. Либо опять придется возить много лишнего тяжелого железа. К тому же окуляр будет находиться где-то над рулем (как вариант - над седлом)? Смотреть в него как?
Была идея вставлять вилку в подседельную трубу и поднимать велосипед на заднем колесе, чтобы подседельная труба являлась полярной осью... Но некоторые углы наблюдения становятся недоступными - по той же причине - просто неудобно будет смотреть в окуляр имея под окуляром раму велосипеда. Кажется перспективной идея использовать в качестве полярной оси рулевую колонку, только надо чем-то фиксировать велосипед в вертикальной плоскости, т.к. руль опору будет давать только на узком диапазоне углов.
Еще надо возить с собой воду - велосипед обычно везет на себе очень много пыли и перед наблюдениями его обязательно надо мыть.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2013 [10:20:51] от huch »
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 234
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #17 : 24 Апр 2013 [15:51:45] »
Как вариант...
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #18 : 24 Апр 2013 [16:57:10] »
На крыше должен быть вентилятор для бокового обдува зеркала.
 Звёздочка - team
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #19 : 24 Апр 2013 [17:06:31] »
Как вариант...
1. Судя по высоте конструкции до окуляра дотянется только жираф, а искателем сможет пользоваться только собачка. Для постановки телескопа в рабочее и в походное положения необходимо присутствие слона. Но втроем они в кресло не влезут.
2. Предвижу проблемы с юстировкой фокусера.
3. Велоколеса в качестве оси высоты не подходят, т.к. не обладают достаточной жесткостью - спицы будут работают как пружины и точное наведение будет собровождаться долго затухающими колебаниями.
4. При движении по дорогам общего пользования в темное время суток необходимо иметь фонари белого и красного цвета. В вашей конструкции их нет. Отсутствует так же багажник для сумки с окулярами.
5. Нет защиты апертуры от солнечных лучей и ярких фар встречного транспорта. На рассвете, на закате и в темное время суток сфокусированный свет может причинить некоторые неприятности нижней части велосипедиста
Но идея очень интересная и перспективная.
