A A A A Автор Тема: Каков минимальный размер планеты, необходимый для...  (Прочитано 9617 раз)
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
метан эффективно охлаждает верхние слои атмосферы,что способствует её сохранению.
Оффлайн Путник
  • Мой сайт http://jhooty.2291.ru/
    • Сообщения от Путник
Крупин
Титан - спутник Сатурна обладает очень густой атмосферой с давлением, равным земному. Поскольку для него ускорение свободного падения многократно МЕНЬШЕ, то атмосфера БОЛЕЕ ГУСТАЯ, чем земная.
armadillo
Какие факторы я забыл?
Венера при, практически, той же массе, что и Земля обладает на порядок более мощной атмосферой. И это при том, что она намного сильнее "прожаривается" Солнцем. Т.е, помимо перечисленных факторов, необходимо учитывать то, что при большей температуре атмосферными газами становятся вещества с большим молекулярным весом и, соответствено, их, более тяжелым, молекулам требуется большая энергия для того, чтобы они могли навсегда покинуть планету. Т.е плотность атмосферы будет зависеть еще и от сочетания таких факторов, как состав атмосферы, обусловленный температурой на поверхности планеты и мощности солнечного излучения для данной планеты. Например, если, чисто гипотетически, разогреть Меркурий до нескольких тысяч градусов, то, не исключено, что он будет иметь достаточно плотную атмосферу, например из паров металлов.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
еще раз. Вы находите Землю с осушеной марианской впадиной. Ваши выводы?
Воду выпили жиды! :D
Оффлайн Golossvyshe
Более того, можно утверждать, что средняя Т на Марсе должна была быть даже выше, чем на современной Земле. Океаны там были расположены очень неудачно, в приполярных и полярных широтах. При холодном климате они мгновенно покрылись бы ледяным панцирем.
Вообще-то, есть гипотеза, что именно так и было – океан, постоянно покрытый льдом. Ведь на Марсе на самом деле очень мало следов водной эрозии – если бы там первый миллиард лет шли дожди, все кратеры полностью сравнялись бы в обширную плоскую аллювиальную равнину. Но всё, что есть – штук 50 русел рек, и даже почти без притоков.
Во-первых, кратеров на Марсе немного и все они довольно молодые.
Во-вторых, рек на Марсе предостаточно, и система притоков развита. Это возможно лишь при наличии на планете нормального влагооборота.
В-третьих, полярный океан, лишённый подпитки теплом из тропиков ака Гольфстрим, промёрз бы до дна или почти до дна. И вместо высохшего океанского ложа мы имели бы в северном полушарии Марса ландшафт примерно как на Европе - "бильярдный шар с трещинками".
Но в целом это вопрос не ко мне, а к ребятам, получающим з/пл как раз за это. ;) Пусть-ка объяснят, когда высохли марсианские реки и каким образом пусть и невеликий, но худо-бедно всё ж океан перекачал всю воду в залежи вечной мерзлоты.
А я бы с удовольствием послушал. :)
« Последнее редактирование: 24 Апр 2013 [22:25:59] от Golossvyshe »
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
...здесь когда-то текла вода
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн vsevolodson
Был ли он полярным во времена океана - это ещё вопрос.
Оффлайн armadillo
и она стекла вниз. Куда стекла вода из Маринера?
Оффлайн Golossvyshe
Да, это серьёзный аргумент. Если учесть, что ещё в карбоне география Земли радикально отличалась от нынешней.
Другой вопрос, достаточна ли глобальная тектоника Марса для такого сильного дрейфа континентов, как на Земле. Ну по крайней мере в последние 300-400 млн. лет.
Оффлайн Golossvyshe
Задавать вопросы легко. :)
Перевернём ситуацию. Нет океана = нет дождей = нет рек.
Ваши объяснения по поводу речных русел на Марсе?
Оффлайн armadillo
я не знаю.
пока единственное разумное предположение - это реки в понимании амазонки, а ледники/мелкие потоки грунта.
массивного кругооборота воды не было, по крайней мере с момента основания Маринера.
Оффлайн Golossvyshe
я не знаю.
Следы движения ледников не имеют ничего общего с речными руслами (да ещё и с притоками) Кстати, такие следы тоже отмечены на Марсе.
В общем, никакие версии, кроме океана, и притом не покрытого льдом, не выглядят правдоподобно.
Кстати, замечательная сохранность речных русел - свидетельство того, что речки пересохли не так уж давно. За полмиллиарда лет их бы напрочь уничтожила ветровая эрозия.
Импакт? Импакт тоже не объясняет всего. Да, камешек, образовавший впадину Хеллас, в принципе мог сорвать ударной волной атмосферу и завалить всё южное полушарие обломками. Но выплеснуть в космос  океан никакой импакт не в состоянии.
Короче, тайна сия велика есьм...
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Песок
Оффлайн Golossvyshe
Песок
:D :D :D
Оффлайн vsevolodson
Это расходится с общепризнанным мнением о прошлом Марса. Не могли бы вы привести ваши особые источники?
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
[Для Венеры в разы больше (нет магнитного поля+ближе к Солнцу), но тоже не менее 10*25 лет.
Водород же Венера потеряла (и вообще, может меньше?). Иначе там сейчас была бы атмосфера из горячего водяного пара в основном.
Венера, если я правильно понимаю, была сухой изначально. Уже на стадии протопланетного кольца вода была отогнана.
Венера близка по размерам и плотности к Земле. К тому открыто множество так называемых "горячих юпитеров" (и даже "нептунов", и даже помельче), и они однозначно не каменистые. Даже менее плотные чем наш Юпитер, из-за высокой температуры. Откуда там столько водорода? Почему не сдуло? Или они все, как один, продрейфовали с орбиты, более высокой чем венерианская?
Carthago restituenda est
Оффлайн vsevolodson
Старый спор назревает...
Оффлайн Aleksandr 51
  • Куда ни глянь, одна бесконечность!
    • Сообщения от Aleksandr 51
Магнитное поле планеты способно защитить атмосферу от сдувания её солнечным ветром.
"Блажен тот, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым." Конфуций
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Численные прикидки приведите. Вот планета, по массе и составу как Юпитер на трёхдневной орбите у Солнца. 1й вариант: магнитное поле как на Юпитере. 2й вариант магнитного поля почему-то нет (пусть это фантастика, но для оценки, для понимания процессов самое то). Как быстро в первом и втором случаях планета станет похожей на гигантский Меркурий, атмосферное давление у уже твёрдой каменистой поверхности упадёт ниже 1 атм.?
Оффлайн noskillАвтор темы
    • Сообщения от noskill
Марс на орбите Земли например.
Назревает другой вопрос. Как бы по-вашему сейчас выглядел бы Марс на орбите Земли, при такой же длине суток? И как столь небольшое расстояние повлияло бы на обе планеты?
« Последнее редактирование: 25 Апр 2013 [01:55:13] от noskill »
Оффлайн armadillo
какое небольшое расстояние? Марс у Земли при наличии Земли?
Варианты разные, в зависимости от начальных условий. Вариант "Марс вместо Луны" возможен, но более вероятно его выкидывание Землей.
