A A A A Автор Тема: Программа расчёта решётки Мобсби  (Прочитано 5467 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Программа расчёта решётки Мобсби
« Ответ #60 : 03 Апр 2013 [12:26:09] »
Если в хорошем качестве, то и я в доле! Хочу и того и другого  :) :)
И тоже побольше ?  :D
Заодно напечатать и обычные решетки Ронки, да побольше!
По реальной звезде тестить ?
Или по искуственной, заодно сравнить с реальной и убедиться, что искуственная стоит достаточно ддалеко и не вносит сферической аберации.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн stalker73
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от stalker73
« Ответ #61 : 03 Апр 2013 [12:41:28] »
И мне килограмм пожалуйста  :D. А так, я тоже в доле, по две решетки бы взял: ньютон 8" f/6
Доб 8" Sky-Watcher(ретрак)
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
    • Сообщения от виталий1973
« Ответ #62 : 03 Апр 2013 [12:43:26] »
ньютон 8" f/6
это не показатель,надо снять зеркало ипомерить точно фокус.
Оффлайн stalker73
  • Благодарностей: 8
« Ответ #63 : 03 Апр 2013 [14:28:36] »
А относительное отверстие уже значит не удел ;D. 200х6=1200 мм. Или вы про радиус кривизны? А, наверное это типа того: что смазывайте колодки маслом, чтобы не скрипели тормоза ;D, да, смазываю периодически и как можно гуще.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2013 [16:57:40] от stalker73 »
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
« Ответ #64 : 03 Апр 2013 [17:03:50] »
написаное часто отличается от реального.или вы сами зеркало делали?
Оффлайн stalker73
  • Благодарностей: 8
« Ответ #65 : 03 Апр 2013 [18:41:08] »
Нет просто измерил на досуге до фокальной плоскости, а что решётка Мобсби не даёт допуска на отклонения при тесте или так важны эти 10-12мм.
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
« Ответ #66 : 03 Апр 2013 [18:53:14] »
там и так слишком много допусков чтобы еще свой вводить.
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
« Ответ #67 : 03 Апр 2013 [19:06:03] »
тестировать тоже в сборе будете?диогоналка не смущает?
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #68 : 03 Апр 2013 [19:49:43] »
Привет всем!!! Уж очень заинтересовала эта "блошиная" идея :) сегодня делать было не чего поэтому и пишу...
Вот  засверлил сегодня заушник (дужка от очков) диаметром 0,71мм (примерно). Теперь задумка как волоски закрепить... Золотых проводков пока добыть не удалось, но думаю, взять волосья от кошек  ;) которых у меня с избытком  ;) (пробовал драть волосья чело веков, но они толще будут) центральный волос закреплю без проблем, теперь вопрос, НА КАКОЙ РАДИУС ВОЛОСЬЯ ГНУТЬ??? Иль может кошачий волос сам загнется на нужный радиус по параболе...
 Ниже, фотки моих опытов.
ЗЫ
Еще, сделал несколько дырочек на осколке полимерной линзы, теперь думаю чем зачернить отверстие...
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
« Ответ #69 : 03 Апр 2013 [19:59:07] »
Если всё выйдет я то же взял бы небольшую кучечку решеток.
Самодельный Доб 8"
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #70 : 03 Апр 2013 [22:35:14] »
расчёт у Сикорука.
Если бы было так просто.  ;D  Да и толсто наверно из кошака получится.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #71 : 03 Апр 2013 [23:30:12] »
Так нуНа из Кошки, Она нежнее!
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #72 : 03 Апр 2013 [23:36:24] »
Оставьте вы этих решОток в покое! Пустое это... "заборостроение", как любил выражаться незабвенный Валерий Леонидович  ;)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #73 : 04 Апр 2013 [01:33:53] »
расчёт у Сикорука.
Ох уж мне эти расчёты, которые у Сикорука. Там говортся про какие-то "параболы"... Почему именно параболы? Откуда параболы? Вот, я пробовал - прямым численным модклированием самой, так сказать, физики процесса... И чой-та там у меня парабол не вышло. Сдаётся мне, что "параболы" - это не более чем сверх-упрощённое первое прближение.
Оффлайн Fidel
« Ответ #74 : 04 Апр 2013 [10:23:13] »
Хорошо, когда автор на практике проверил то, что он излагает. Но это бывает далеко не всегда. Часть материала просто заимствуется из сторонних источников.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 397
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #75 : 04 Апр 2013 [10:42:11] »
Шумел камыш,волосья гнулись...Это типа прицел на очках,чтоб резкость лучше наводить, получился ;D
Оффлайн Дрюша
« Ответ #76 : 04 Апр 2013 [13:05:33] »
Камыш уже не шумел, а только жалобно мяукал.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #77 : 04 Апр 2013 [13:51:18] »
Допуск, может, какой-то  есть, но 10-12 мм - мхо, - многовато. Ну, посмотрите сами: положм, теструется зеркало 1:5 - 1:6 (для более светосильных метод - вряд ли, вообще, применим), значит, из центра кривизны (на удвоенном фокусе) это будет 1:10 - 1:12. То есть, ошибка расположения по оси на 10-12 мм даст ошибку совмещения по диаметру 1мм. Но если он сам составляет 2-3 мм, так это ж - в два раза!
Другое дело - расстояние от оси. з центра кривизны - сразу уходт кома. А астгматизм - это второй порядок... Тут допуск, я думаю, - есть.
Но. Зачем использовать какие-то шаткие и вилами по воде писанные приблизительно-аналитческие формулы (судя по всему, там просто тупо выдран (с мясом) первый - квадратчный член разложения в какой-то ряд, причём, в силу осевой симметрии, все нечётные степени там по определению 0, остаются только чётные: 0, 2, 4, 6, 8... из них берём только 0 (смещение) и 2 (кривизна), отсюда, видимо, - и пресловутые "параболы"). У меня есть подход и методика с более прямым и честным моделированием. Там, если угодно, можно учесть и боковое смещение. Просто, при моделировании - заложться и на него. Даже "недопустмое" по всем канонам по своей велечине. "Недопустимое" - в смысле, что можно или нельзя им тупо пренебречь. А - не пренебрегать! Зачем пренебрегать, когда можно учесть? (компьютер - железный, с него не убудет). Просто, решётка - тоже выйдет асимметричная и кособокая, но расчитанная именно на такое смещение. Жалко, что ли?
З.ы. у меня какие-то проблемы с Яндекс-диском Вечером попробую выложть. Заодно перепроверю, что там было несколько лет назад, когда я этим всем занимался... А то, уж  подзабыл...
Оффлайн stalker73
  • Благодарностей: 8
« Ответ #78 : 05 Апр 2013 [11:49:12] »
Так то оно так, но как быть регионам, с деревнями? Когда до ближайшего астромагазина 100км. Получается кот в мешке или мучать продавца, что б он  вынес на улицу, отбежал метров на 100-200 с искусственной звездой и подождал когда телескоп наберёт нужную температуру. Или после покупки отсылать зеркало Вам(за 2000км. и без гарантии целостности доставки до Вас) на вердикт и это с 14-ю днями на "замену товара",а больше дней - это уже война с претензиями и хождениями по Роспотребнадзору.
Так ли плоха решетка (хотя бы Ронки) в данном раскладе?
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #79 : 05 Апр 2013 [13:34:16] »
.....Просто, решётка - тоже выйдет асимметричная и кособокая, но расчитанная именно на такое смещение. Жалко, что ли?
Очень интересно! А еще увидеть бы сами формулы и построить по ним правильную решетку - решетку Дрюши-Мобсби, пригодную для любых зеркал, а не только длиннофокусных.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2013 [15:06:09] от INPan »
