A A A A Автор Тема: Программа расчёта решётки Мобсби  (Прочитано 5286 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Программа расчёта решётки Мобсби
« Ответ #20 : 31 Мар 2013 [10:16:16] »
О разрешении принтеров:
мой знакомый утверждает, что у него есть принтер для печать фотографий с разрешением 2400 dpi формат А4.
Такое бывает??
И еще он что то говорил о фирменных картриджах, что при покупке китайских принтер их то ли не увидел, то ли ругался, но не печатал...
Это наверно струйник какой-то. Вполне возможно.
Та-ак, ну-ка посчитаем!
Сикорук пишет, что нарисованную мобсбиграмму нужно уменьшить в 100 раз, а диаметр кружка 71,5мм.
1. Стало быть кружок на картинке должон быть диаметром 0,715мм.
2. Считаем разрешение в миллиметрах 25,4/2400=0,01мм. Это размер точки. 0,715/0,01=71,5пиксель на диаметр кружка.
3. Округляем - 72пикселя в диаметре кружка.
4. Уменьшаем картинку до соответствующего размера.
5. Звоним владельцу чудо-принтера и выясняем вопрос с магарычом.
6. Печатаем решётку Мобсби и радуемся.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2013 [10:23:25] от INPan »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #21 : 31 Мар 2013 [11:02:27] »
Да что мы на принтере зациклились. Сейчас ведь наверняка есть другие более точные методы. Только вот были бы они ещё и доступными. :-[
Есть много всяких частных типографий с хорошим оборудованием.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #22 : 31 Мар 2013 [11:09:38] »
...Сейчас присматриваюсь к методу Вайнео, интересная штука, никаких дополнительных диагоналок или призм.
Интересно! Ухожу заполнять пробел в знаниях. :)
Вот даже прога есть на эту тему. http://www.bbastrodesigns.com/dnld/waineo.zip\
« Последнее редактирование: 31 Мар 2013 [23:15:19] от INPan »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #23 : 31 Мар 2013 [13:05:14] »
Говорит: Не найдено. Жаль.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Игорь Панкратов
« Ответ #24 : 31 Мар 2013 [13:38:19] »
Ну тогда вот страничка, и вверху там на ней ссылка на загрузку программы.
http://www.bbastrodesigns.com/waineo.html
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #25 : 31 Мар 2013 [13:59:19] »
А если попробовать на фотоплёнку переснять? Надеюсь ещё выпускается высокоразрешающая эмульсия Kodak Technical Pan 25  Хотя вот поглядел... с 2004-го уже не выпускается :-(  Но наверное должно сработать на такой эмульсии как ILFORD PAN F Plus 50. Можно поизучать и попробовать проявить поконтрастнее. Если взять разрешение плёнки в 120 л/мм, то как раз получим деталь в 0.01мм.
Второй способ-фоторезистом по поверхности (если сработает) наносим фоторезист на зеркальце, облучаем картинкой, потом смываем кислотой.
3-й способ - надыбать где-то 3D принтер с возможностью микропечати. Там вообще можно творить микронные вещи. Хоть дифрешётку распечатывай. Вот например пример микропечати на волосе.  Судя по шкале толщина шрифта около 0.001мм то есть для диаметра 0.715мм будет картинка диаметром 715 пикселей.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #26 : 31 Мар 2013 [14:15:56] »
Ну тогда вот страничка, и вверху там на ней ссылка на загрузку программы.http://www.bbastrodesigns.com/waineo.html
Это и просматривал и прогу скачал.Вообще про этот метод в инете очень мало инфы.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 785
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #27 : 31 Мар 2013 [17:14:34] »
Дрюша
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=182
Похожий метод предлагал около 10-ти лет назад.
(Надо искать в старых темах, письмах ... а, может и на starlab. )
Ernest ево раскритиковал.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #28 : 31 Мар 2013 [17:19:13] »
Вот еще немного теории:
http://www.telescope-optics.net/higher_order_spherical_aberration.htm
полистать страничку вперед / назад.
PS     http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=347&start=0&sid=9e9b9f195e974369f0f1817efecb3006
Оффлайн Menahim Begin
    • Сообщения от Menahim Begin
« Ответ #29 : 31 Мар 2013 [17:30:08] »
Какой картинкой облучаем ?
Где ?   ;D  Михаил, эта тема для практической реализации, а не научно-фантастических рассуждений.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #30 : 01 Апр 2013 [18:56:01] »
На этот раз подружил её с любым Экселем.
Урааааааааа !
а у меня в экселе 2003 не идет :(
Оффлайн Philipp
« Ответ #31 : 01 Апр 2013 [19:03:47] »
Дырку можно высверлить в латуни (у миня микро развертки есть конические), потом золотые проводки впаять, добыть моно из старых дисплеев цифровых... (у блохи подковы, думаю,  поменьче были).
« Ответ #32 : 01 Апр 2013 [19:09:12] »
Ага... и будет всё сикось-накось, ибо вы не сможете добиться микронной точности диаметра (особенно в тонколистовой латуни). и кроме этого золотые проволочки не смогут точно повторять кривизну линий в математически рассчитанном шаблоне + разбег по ориентации в момент пайки (смещение, заклон, не по центру).
мля... что за нафиг с аватаром?  :o
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 284
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #33 : 01 Апр 2013 [19:17:37] »
Как бы оне (развертки) на такую точность и расчитаны....Михаил, а вы когда нить пользовали чистовую развертку?
Про хон я уже молчу, там другие допуски.
« Ответ #34 : 01 Апр 2013 [19:23:28] »
Пользовал. Только минимум, что пользовал-это 6H7.
Онлайн ysdanko
« Ответ #35 : 01 Апр 2013 [19:28:59] »
Это не чистовая. Ну да ладно. Всех с праздником.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #36 : 01 Апр 2013 [20:47:13] »
Хороше дело этот Мобсби, с ностальгией вспоминается МЗ-3Л в фотомагазинах, есть немного двуслойной пленки для фотооригиналов масочных микросхем, остается пластинки достать вот-такие   http://laborant.ru/art/U-82/04653.htm
Онлайн ysdanko
« Ответ #37 : 01 Апр 2013 [21:28:10] »
Михаил, в общем то правильно говорил о фоторезистах. Сейчас это доступно. Но нужен хороший проекционный объектив, работающий в УФ.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #38 : 01 Апр 2013 [21:40:47] »
Фоторезисты тоже хорошее дело особенно ФП-051к, проекционный по Уф!!?,- шутить изволите......................
Он при СССР около 20тыр стоил.................
Онлайн ysdanko
« Ответ #39 : 01 Апр 2013 [22:19:54] »
Фоторезисты тоже хорошее дело особенно ФП-051к, проекционный по Уф!!?,- шутить изволите......................Он при СССР около 20тыр стоил.................
Да хз... Эти фоторезисты, вроде УФ всегда засвечивали. Может сейчас другие я не в курсе...хотя если лампа мощная, то возможно и обычным проекционником прокатит.
