A A A A Автор Тема: 100 градусные окуляры - вопросы и ответы  (Прочитано 54209 раз)
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Евгений_В
Re: 100 градусные окуляры - вопросы и ответы
« Ответ #880 : 11 Июн 2023 [22:57:18] »
Да еще. Когда я выравниваю свой телескоп (алигн для DSC), то использую 26 мм окуляр с крестом и обычно без P2. Понятно, что это гольный Китай и качество у этого SWA никакое. Но я часто не могу понять Полярная это звезда или нет :) Поскольку очень плохо видно тусклого компаньона.
Хоенасе какой стремный телескоп  :-X
Тоже удивлен, даже стремный телескоп легко разделяет Полярную. Может дело было не в бобине? 🤔
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
« Ответ #881 : 12 Июн 2023 [00:36:38] »
А кто тогда сидел в кабине???  :o
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #882 : 12 Июн 2023 [10:47:08] »
Вот потому и в обиде на весь мир  :-X
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #883 : 12 Июн 2023 [17:34:23] »
А вот скажите, господа-товарищи, маньяки широкого поля, сильно ли нужны по DSO стоградусники 5 и 3,5 мм для телескопа 8" f/5?
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #884 : 12 Июн 2023 [18:01:37] »
Если ведения нет то нужны. Лучше всего 360 градусные.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #885 : 12 Июн 2023 [18:12:48] »
Ведение есть, но много ли дипская с такими фокусными смотрится? Если ради одной Луны, то как-то уже нецелесообразно. Заказал 20, 13, 9 и 7. А с этими вроде как планетные увеличения... Может они шаровиков хорошо разрешают?
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #886 : 12 Июн 2023 [18:18:50] »
Не знал что Луна дипскай.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #887 : 12 Июн 2023 [18:20:46] »
Не пробовал.
Пишут что для шаровиков 6-7 мм. Я смотрю в 6. Очень красиво.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #888 : 12 Июн 2023 [18:30:19] »
И я не знал. Луна - это тот объект, по которому я в этих окулярах не сомневаюсь.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #889 : 12 Июн 2023 [18:48:14] »
По своему опыту могу сказать, что нужны, но не сильно. 5 мм при спокойной атмосфере хорош по шаровым скоплениям и небольшим планетарным туманностям. 3,5 мм используется очень редко и в основном по двойным звëздам. Что касается Луны, то лично мне смотреть еë в 110-градусники крайне некомфортно, по ней предпочитаю зум SVbony 3-8 мм.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #890 : 12 Июн 2023 [21:53:37] »
Наверное имеется ввиду когда Полярная не по центру.
Мне лично совершенно не зашло смотреть в 24" на САО, ни с 30 мм ни с 5.5 мм без корректора. Но мне и F/5 не заходит.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #891 : 12 Июн 2023 [22:00:03] »
Я в 5.5 мм шаровики чаще смотрю, чем планеты, в сотку 5.5 М13 на все поле зрения, 0,2 градуса, а для планет 9 -11 мм чаще всего по сиингу, это 200-300х, вот вам и "планетные" увеличения :)
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #892 : 12 Июн 2023 [22:41:55] »
На моем телескопе как раз и получается 200-300х с окулярами 5 и 3,5 мм...
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #893 : 20 Июн 2023 [00:23:43] »
Пишут что в угле 70 градусов Ethos и Delos не отличаются по качеству изображения. Ссылаются на Наглера. Если это так, то это странно слышать:
Уверен, что легко запутаю любого фаната TV в слепом тесте. Невозможно отличить TV от SR. И первые и вторые на руках. Сравнивал специально несколько раз и показывал другим. Ни один, как и я сам, не смогли отличить один от другого. Тестировал именно 13 мм.
Вот я смотрю Венеру в Delos 10. Небольшой хроматизм.
Смотрю в APM 9/100 - это цветомузыка с фейерверком. И по центру тоже. Что тут сравнивать?
В 13мм извините смотреть не доводилось. Но давайте посмотрим тесты Эрнеста, в угловых минутах на F4:
                         axis   zone   edge
APM HDC, (KUO)    13mm   2-3     13    15
Tele Vue Ethos    13mm   <3      8     4x18
« Последнее редактирование: 20 Июн 2023 [00:48:34] от AM »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #894 : 20 Июн 2023 [06:54:52] »
Ну сравнивать надо детали на планете. :)
И по звездам не знаю за апм, а ЕЭС отличаются минимально, в центре у деломов и этосов шарик, у ежс пухлячок с острым пиком, и все это еще и от точки фокуса зависит, меняется, и короче не важно все это, с пролета все они одинаковые, стоит начать смотреть не на разницу, а на результат. :) есть деньги -берите телевью.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #895 : 20 Июн 2023 [10:31:46] »
Я как-то выкладывал тут сравнение Ethos, ES100 и Лунт аналогичных фокусных. Вкратце: лучше всего картинку показал Этос почти до самого края изображения, следом Лунт лишь чуть хуже на самом краю, с большим отставанием ES100.
Я видел всё небо !
stern
« Ответ #896 : 20 Июн 2023 [11:06:03] »
На каком относительном отверстии проводилось сравнение?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #897 : 20 Июн 2023 [11:08:19] »
Емнип F/4.8 ньютон.
Я видел всё небо !
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #898 : 21 Июн 2023 [02:02:22] »
Евгений_В, похоже с внимательностью туговато. Я дал ссылку на графики TV. Грубо, звезды на радиусе четверти поля 100 гр. окуляра в f/3.3 раздуты комой 5-10 раз по сравнению с f/5 (airy radius, небо у юзера "хорошее"). Без того, что может добавить стремный китайский окуляр на такой светосиле. Да еще попробуйте загнать в центр именно Полярную, когда вокруг сплошная мазня и звезды гасятся комой.
Соответственно какие либо наблюдения юзера
Цитата "Прекрасно работали и не было желания ставить паракор TV type 2, хотя специально его тащил туда. Ни разу не использовал, так лишние линзы на таком хорошем небе - реально лишние. Никого из наблюдателей не возмущала небольшая кома по краю."
и выглядят стремно. А не мой якобы "стремный" f/3.3 телескоп. "Небольшая кома на краю" раздувает звезды раз в 25~150-200 (верхняя цифра за пределами графика и что за Этос). Какие к черту  "лишние линзы корректора на хорошем небе"? Глупость несусветная.
Я вижу одно объяснение этому. Юзер не сравнивал картинку с корректором/без и все что он пишет чистая ложь. По видимому такого факта не было в наличии. Отсюда это привлекло мое внимание, поскольку я тут редкий гость по части чего-то комментировать. Меньше читайте фантазеров.
Ps. Причина редактирования, уточнение цифр, поскольку кома различается в цифрах в зависимости от Этосов (например 10 или 21). Но это мало влияет на визуальное восприятие (увеличение для 10-го в два раза больше).
« Последнее редактирование: 21 Июн 2023 [04:07:59] от TelevueFan »
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #899 : 21 Июн 2023 [07:57:09] »
Попрошу не выражаться. И без фанатизма. Все, что здесь пишется может послужить людям опорой для выбора окуляров. Опираясь на Ваши слова можно остаться вообще без них тем, у кого банально нет денег на TV. Если китайские окуляры немного и уступают в чем-то TV, то, на мой взгляд, это не значит что они прям стремные, смотреть в них совсем невозможно и их покупка будет пустой тратой денег. Наверняка, если бы не существовало TV, Вы с радостью смотрели бы в Скайроверы. Поэтому хотелось бы видеть здесь не только битву Наглера с китайцами. Вроде бы и так понятно что Наглер выигрывает. Мой же вопрос здесь был о том, насколько ему проигрывают китайцы, стоит ли вообще смотреть в их сторону в то время, когда TV вне досягаемости. Хотелось бы узнать Ваше мнение о китайских окулярах вот с такой точки зрения.
