A A A A Автор Тема: 100 градусные окуляры - вопросы и ответы  (Прочитано 52031 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: 100 градусные окуляры - вопросы и ответы
« Ответ #920 : 22 Июн 2023 [21:14:49] »
Почему же ? По Этосу на каждой зарплате. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #921 : 22 Июн 2023 [21:23:31] »
С такой зарплатой наверно и труба будет не для Этосов. Или им без разницы куда их пихают?
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #922 : 22 Июн 2023 [21:31:52] »
этосик хрен накопишь
А возьмешь такое в кредит - засмеют ))
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #923 : 22 Июн 2023 [21:49:42] »
Как можно обращать внимание на смешариков, когда речь об ЭТОСЕ и у вас ЭТОС, даже и в кредит. Пускай ржут, глядя друг на друга в бане.
stern
« Ответ #924 : 22 Июн 2023 [22:14:16] »
Соглашусь с команданте Сванье 😁.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #925 : 23 Июн 2023 [17:42:30] »
Значит так. По измерениям Эрнеста (и по его комментариям) Ethos 13 мм самый слабый в линейке. Это видимо система - в районе 13-16 мм во многих линейках окуляры слабые, и Сайнтифики, и Пентаксы. Попробуйте в таблице Эрнеста найти лучшие окуляры в этом диапазоне. (Кстати интересно почему это так?)
APM 13/100 эту закономерность не поддерживает. У них 13 не хуже остальных.
И вот, сравниваются 13 мм Ethos, и содранный с негоже APM, и не находится различий по DSO, но не по планетам. И делается вывод о "фанатиках Телевью". Это мягко говоря не логично. Настоящий вывод здесь примерно такой:
- У линейки Ethos, 13 мм самый слабый окуляр. Он лучше всех дешевых конкурентов (содранных с него). Однако к нему приближается по аберрациям на краю APM 13/100. Поэтому может быть есть смысл сэкономить и не покупать всю линейку Ethos, один окуляр можно взять от APM - втрое дешевле.
Это не реклама Ethos. Я в целом предпочитаю Delos.  ;)
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #926 : 23 Июн 2023 [18:33:59] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=469#p10905
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=2962&p=93552#p93552
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=4702#p98250
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=4585&p=94345#p94345   :)
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=469&start=25#p21130   (а 13-ый не сильно от этого отличается)
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=469&p=52957#p52957
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=558#p4257
Короче, есть. Кажется, что нету. А те, что вроде как не айс, не сильно отличаются от топчиков. Глазом уж наверняка.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #927 : 23 Июн 2023 [18:36:20] »
Хороший окуляр в этом диапазоне это Доктер 12.5мм и Никон Нав. Оба ужасно дорогие.
Всю линейку точно покупать не стоит. ;) Слишком дорого и фокусные близко друг к другу. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #928 : 23 Июн 2023 [18:39:05] »
Короче, есть.
Похоже что только Телевью.  А 17-18 мм это уже другой диапазон.
Извините, уточню - широкоугольные. Так что Виксен тоже мимо.
Можно еще больше уточнить - в диапазоне 13-14 мм хорошие, но не лучшие, широкоугольные окуляры только у Телевью.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #929 : 23 Июн 2023 [18:50:03] »
Кстати именно в этом диапазоне отличные окуляры у многих кампаний.
Даже закрадывается подозрение, а потому ли широко распространены 21-17 и 11-9 что в этих диапазонах наименьшее аберрации у многих фирм..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
stern
« Ответ #930 : 23 Июн 2023 [19:04:00] »
Друзья, пользовался ли кто 110-градусниками Этосом 3,7мм или APM (Ровером) 3,5мм?
Какие впечатления? Луна на таком большом увеличении и с таким огромным полем наверно будет впечатляюще выглядеть.
(Эрнеста читал)
« Последнее редактирование: 23 Июн 2023 [19:23:48] от Stern »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #931 : 23 Июн 2023 [19:44:26] »
APM/Lunt 3.5mm с 110-гр. полем хорош, пользовался.
Я видел всё небо !
andrey_chest
« Ответ #932 : 23 Июн 2023 [19:56:22] »
APM (Ровером) 3,5мм
АРМ пользовался и сейчас его имею. Разве что мушки, плавающие в глазу заметны, как и у многих. А так - очень хороший окуляр (тем более за его прайс)
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 339
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #933 : 23 Июн 2023 [20:09:16] »
(Эрнеста читал)
Есть ровер 3.5/110. Офигенный окуляр по Луне, планетам и двойным звездам. Очень резкий даже на 1:5 Ньютоне почти до необьятного края. Мушки да есть такое, ещё при дневных наблюдениях виден мусор на глазной линзе.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #934 : 23 Июн 2023 [20:38:52] »
Хороший окуляр, но уж очень специфический по фокусному расстоянию - среди всех стоградусников использую его реже всего - по двойным звездам и мелким планетаркам. По Луне и планетам не нравится - заметны блики и снижение контраста по сравнению с плесслом или ортоскопом.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #935 : 23 Июн 2023 [20:56:45] »
Мушки - от ваших глаз, точнее от малого зрачка который выдаёт этот окуляр.
Я видел всё небо !
stern
« Ответ #936 : 24 Июн 2023 [00:01:04] »
Спасибо за ответы.
А как граница 110-градусного поля зрения? Просматривается, или с трудом?
« Последнее редактирование: 24 Июн 2023 [00:09:44] от Stern »
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #937 : 24 Июн 2023 [00:28:56] »
Даже 120 градусов вполне просматриваются.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #938 : 24 Июн 2023 [07:53:35] »
Спасибо за ответы.
Смотря что для вас с трудом ? Прямым зрением не видно, надо вертеть головой (а не глазом) чтобы увидеть всё поле.
Я видел всё небо !
stern
« Ответ #939 : 24 Июн 2023 [10:39:15] »
Спасибо за ответы.
С трудом для меня, это когда приходится вжиматься глазом в наглазник, чтобы боковым зрением уверенно воспринимать границу поля. Этос 10мм, например, в этом плане комфортен, так как лишь только я, приближаясь к окуляру, касаюсь подвернутого наглазника, то есть без вжимания, то уже вижу всю границу поля (боковым зрением). При этом есть место для "воздуха" в том смысле, что глаз касается наглазника только в одной точке, а по другому периметру наглазника касания нет и он "открыт".
« Последнее редактирование: 24 Июн 2023 [13:45:20] от Stern »
