A A A A Автор Тема: 100 градусные окуляры - вопросы и ответы  (Прочитано 51257 раз)
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
Re: 100 градусные окуляры - вопросы и ответы
« Ответ #580 : 07 Июл 2015 [15:11:23] »
Оно логично для наблюдений планет, т.е  для Делосов с фокусами 3.5 и  4.5 мм. Для дипская никакой логики не вижу на 21, 17 или 13 мм. Менять 100 градусные  на 72. Это комм. ход  (попробовать  Этосовское качество за меньшие деньги) и париться здесь нечего и искать высший смысл.
Чел. увидел больше подробностей в скоплениях тусклых галактик (в Делосы).
Повторю вопрос, откуда инфо об одинаковом количестве стекла у Делосов и Этосов?
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 460
    • Сообщения от kup
« Ответ #581 : 07 Июл 2015 [15:17:54] »
Да не надо повторять. Раскрутите баррель и посмотрите.
Этот человек Вы? Или мерой истины у нас явялется интернет? Что там сказал какой-то м...дак за бугром, когда у самого есть TV окуляры....
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #582 : 07 Июл 2015 [15:20:56] »
Этого мало, там надо все вывинчивать, что-бы убедиться в таких выводах, т.е. оба окуляра были разобраны полностью?
____
Этот чел. по ссылке выше. Я привел его мнение без комментов.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #583 : 07 Июл 2015 [15:29:02] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=469 здесь насвечено разное количество стекла. У Делосов меньше. Так же без каких-либо комментов. Вопрос задан потому как, достоверной информации по обеим типам не встречал.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #584 : 07 Июл 2015 [16:23:56] »
Хотели вброса? Тогда держите. В Делосе4.5  16 бликов ( 6 в предфокале, 10 в основном блоке). У Этоса 13 -тоже 16 ( 8 в предфокале и 8 в блоке).Раскручивал баррель. Я это часто делаю в Делосе - у меня там переходные разгонные кольца стоят. Пыли не боюсь, т.к ее нет, и она все равно не в фокусе, груша в помошь раз в год. В ЕС, как мы все знаем  на рентгене 9 линз. Может в этом секрет, что ЕС по контрасту сливает ТВ? Возможно у ТВ дело в экзотических стеклах и еще кое в каком асферическом секрете, раз справляется 8-мью линзами....
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #585 : 07 Июл 2015 [16:38:53] »
я тоже так думал, пока не увидел разницу между 9мм 100гр ES и 8.8 82 гр ES. В первый всё было чётче, контрастнее (!), ярче, разница заметна на глаз, что уж говорить о теории.
У меня с точностью до наоборот. В sw 2001 с ES 8.8 82° звездочки в Ёлке (на момент сравнения) ярче и насыщеннее в плане цвета по сравнению с ES 9 100°.
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
« Ответ #586 : 07 Июл 2015 [16:44:36] »
Хотите подискутировать - напишите про миру и ES8.8 ему
Еще чего, на кой оно мне. Буду верить своим глазам. По-моему, Вы путаете "намного контрастнее" и "удобнее", отсюда и следующее Ваше соображение:
что-то мне подсказывает, что он может быть прав :)
Конечно прав :) Но в чем? В том, что сменил окуляры на 70-градусные? Конечно прав! По большому счету, мы психологически при взгляде в окуляр воспринимаем не более 45-60 градусов, остальное - для "эффекта присутствия". И тут уже свои компромиссы с каждым окуляром - кому важнее увидеть то же, но почетче, кому чуть менее качественно, но с ощущением звездной бездны. С другой стороны, если уж видеть бездну - так понятно, что 100 градусов лучше, чем 82, причем, если я, чтобы обозреть поле окуляра ES8.8, должен глаз вплотную прижать к линзе (так, что уже на грани дискомфорта, да и линза вся в пятнах от ресниц - не срезать же ресницы из-за этого))), вращать зрачком, "заглядывая" за "край", то в окуляре ES9мм 100гр смотришь, будто в селестрон ультиму - по удобству и субъективному ощущению (речь не о поле зрения). Так что мое сравнение между 8.8 (82) и 9 (100) очевидно показало, что 100-градусный выигрывает не только по контрасту, но и по самой реализации этой "философии" погружения в бездну. Ваш любитель, вероятно, предпочел просто наблюдать, а бездну созерцать своими двумя глазами. Да и небо, наверное, у него лучше и чаще, поэтому "спорить" нам с ним не о чем. Я от отсутствия неба днем сравнивал по мире, но что поделаешь, если действительно в 100гр окуляр всё ярче, контрастнее, чётче? В 8.8 я "вижу", в 100гр я уже "разглядываю" - как-то так, то ли стекла лучше, то ли что.
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #587 : 07 Июл 2015 [17:11:26] »
Интересно было бы 17 Этос с 17 Наглером сравнить.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #588 : 07 Июл 2015 [17:19:02] »
     К 586
   Каюсь . Лучшие прибамбасы Женщинам . А ничто Их так не украшает , как длинющие ресницы .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #589 : 07 Июл 2015 [19:36:10] »
Зачем?? Закон для детсада гласит - "при одинаковом фокусе лучше окуляр с меньшим полем"!
Оффлайн serega2007
« Ответ #590 : 07 Июл 2015 [20:02:22] »
    Пришел Боцман , и баржа разлетелась !
                                            Серега .
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #591 : 07 Июл 2015 [20:23:23] »
Разве что если только для планет. Протяженный дипскай в стоградусники на, например, D/3 выглядит гораздо эффектнее :)
И глазом вращать проще, чем добом.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #592 : 07 Июл 2015 [21:16:37] »
Я по дипам то же начинал с ЕС 9мм, но  ЕС 8,8 показался более контрастным и ярким. Размеры и вес у 82градусников мне тоже больше нравятся.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #593 : 07 Июл 2015 [22:10:05] »
Приятно заблуждаться не одному ) Шутка.
Для этой темы оффтоп, но у Nagler 9 и ES 8.8 еще больше и ощутимее разница в пропускании. Естественно, далеко не пользу последнего. Стекло у TeleVue гораздо лучше.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #594 : 07 Июл 2015 [22:17:53] »
в наглерах лантановое стекло? хочу прикупить 2,5мм...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #595 : 07 Июл 2015 [22:21:19] »
Точно сказать не могу. Если есть средства и потребность, то почему бы и нет? Аналогов все равно нет.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #596 : 08 Июл 2015 [05:08:11] »
Речь по ссылке идет о 17.3, 12, 8 and 6 делосах. У них возможно другая схема (или в большинстве). По слухам 7 линз, соотв. стекла меньше. Собственно все, что хотел сказать.
Ps. Во всяком случае у подобных пентаксов совсем разные схемы. Фото. Опять же по слухам делосы разные в группах, 17.3-14 мм, 12-6 мм, 4.5-3.5 мм.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2015 [05:54:26] от TelevueFan »
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #597 : 08 Июл 2015 [07:00:40] »
Дык где нам и нужен контраст (даже на  хваленых  Пентаксах) на самых планентных номиналах 3.5, 5, 7 мм все равно по 8 линз! У Делосов коротких по крайней мере - их тоже 8, т.к они расчитаны на втыкание без паракорров в светосильных системах.
А что касается длинных дипскайных номиналов ТелеВью есть пример 82-градусных на 5 линейке ( 16, 20, 26, 31 T5) обходится вообще 6 линзами при шикарной коррекции.  Возможно у делосов 17.3 мм может быть и меньше линз чем у Этосов, но этож окуляры дипскаевские.... и грех отдаваться более скромному полю в 72 по сравнению со 100 да пусть даже 82 градусами. Разве что из цели экономии или физиологических проблем со зрением (очки). Т.е тогда логичнее на длинных концах  взять 5 линейку ТВ и с бОльшим полем зрения и с меньшим количеством линз, чем у Делосов.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2015 [07:09:22] от kup »
« Ответ #598 : 08 Июл 2015 [08:50:00] »
Ксюша! Тебе мечта о бегстве с родины все мозги запудрила... Где ты D\3 для визуала видала???
 100 раз уже все это обсуждали! Сначала ставить нужно привода на монтировку и затем окуляр подбирать!
И вот как раз визуал на монтировке с приводом гоу-ту сразу и  показывает, что необходимости в лишнем поле нет, а обьектов "полградуса+" вообще на небе единицы!
« Последнее редактирование: 08 Июл 2015 [08:55:05] от Владимир Николаевич »
Онлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1307
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #599 : 08 Июл 2015 [08:54:41] »
По чём продавать будете?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
