A A A A Автор Тема: Astro Photography Tool - APT  (Прочитано 32516 раз)
Оффлайн nah1
  • Благодарностей: 23
  • Сергей
    • Сообщения от nah1
Re: Astro Photography Tool - APT
« Ответ #100 : 13 Ноя 2019 [11:05:44] »
А как подключена камера?
350й Кэнон не умеет делать длинные выдержки с управлением просто по USB
Продублирую тут.
https://ideiki.com/astro/EOS.aspx
(1) Needs RS232 (serial) cable or DSUSB controller to control Bulb exposures. Для всех Canon на Digic 2. See a list of serial cable vendors
Например для Canon http://imaginginfinity.com/astrocables.htm
Оффлайн Роман Евгеньевич
    • Сообщения от Роман Евгеньевич
« Ответ #101 : 07 Фев 2020 [21:59:07] »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Столкнулись с проблемой при использовании программы Astro Photography Tool  в связке с 6d mark2. Программа видит фотоаппарат но не показывает изображение в реальном времени. При нажатии на кнопку shoot программа просит перевести фотоаппарат в ручной режим - М . Хотя он уже находится в ручном режиме. Фотоаппарат подключен к компьютеру через usb.
При использовании с фотоаппаратом 50d все работает хорошо. Фотоаппарат 6d mark 2 новый, возможно он подключается к этой программе по другому? Подскажите пожалуйста..
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #102 : 07 Фев 2020 [22:05:12] »
https://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=1657
Тут у человека такая же проблема. Пробовали то, что там написано?
« Ответ #103 : 07 Фев 2020 [22:23:18] »
Спасибо за ссылку, все заработало  :)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #104 : 18 Мар 2020 [13:24:20] »
ЧТо и где в этой абракадабре нужно нажать,что бы труба не перекладывалась во время съёмки?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #105 : 18 Мар 2020 [13:47:16] »
А что есть такая функция в АРТ?  Я обычно в EQMOD галочку ставлю в пункте Lock Pier, правда нужна специальная версия (1.28ex).
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Infinity
« Ответ #106 : 18 Мар 2020 [14:37:16] »
А, точно  ;D
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
« Ответ #107 : 07 Апр 2020 [15:13:08] »
Добрый день.Вчера ночью заметил на последней версии 3.82 ,не работает автофокусировка FWHM/HFD.Поставил версию 3.54,все работает.... :( Кто то сталкивался?
Ставил разные версии,выяснил ,до версии 3.63 автофокус работает,в версиях выше уже нет....(
« Последнее редактирование: 07 Апр 2020 [16:33:54] от ask76 »
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
« Ответ #108 : 07 Апр 2020 [22:27:02] »
Такая же история. Версия 3.70. Камера делает один снимок и все.
Оборудование:
Оффлайн Regulus
  • Ищу смысл жизни.
    • Сообщения от Regulus
« Ответ #109 : 08 Апр 2020 [02:23:11] »
 Здравствуйте.
Купил на днях QHY5P II C, и пытаюсь освоить сьемку через APT, но вот снимать с экспозицией больше 20 секунд не получается, экспозиция происходит но потом программа переходит в режим ожидания снимка с камеры и может ждать безконечно долго. Ограничения по экспозиции для этой камеры не больше 60 секунд, вот и хочется на полную попробавать.
Подскпжите как можно решить эту проблему?
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
    • Instagram: doc.alexmart
    • DeepSkyHosting: alexmart
    • Сообщения от StarLub
« Ответ #110 : 22 Мая 2020 [14:44:46] »
Здравствуйте ! Нет случайно не у кого Аском драйвера под камеру Sony a6000? Хочу  ее использовать как астрокамеру через комп. Спасибо!
Askar FRA400 f3.9 , Celestron C11HD  f7,  Cessna 172
Оффлайн asuhocky
  • Благодарностей: 35
  • Неудач не бывает. Бывает полезный опыт.
    • Skype - asuhocky-mobile
    • Instagram: asuhocky
    • Сообщения от asuhocky
    • Astrobin
« Ответ #111 : 22 Мая 2020 [23:21:17] »
Доброго времени суток всем!
На досуге перевёл списки дипскай объектов и звёзд APT на русский язык. Названия согласовал с русскими названиями, принятыми в Стеллариуме.
Комментарии, каюсь, переводил гугловским переводчиком. Но получилось достаточно удобоваримо.
Если кому-либо нужно или просто интересно, качнуть можно отсюда:
https://drive.google.com/file/d/1tufYwRir32gHxH-AD9-0PxStLjngBU6H/view?usp=sharing
Для установки: разархивировать, скопировать в корень папки с программой, старые англоязычные файлы списков переименовать или сохранить в сторонке на всякий случай, новые русскоязычные файлы переименовать, удалив хвостовик имени «_rus». Файл «100 Best Astrophotogrphy Objects_rus.xml» импортировать в закладке «Custom» Object browser’а. Кодировка файлов Windows-1251, поэтому отображаются корректно. Поддерживается поиск объектов. Расширенный список Эндрю Найта на 21 198 объектов грузится секунд 20.
Успехов! Ясных ночей и отличного сиинга!
Диван и пенсия
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
« Ответ #112 : 31 Мая 2020 [16:29:51] »
Здравствуйте ! Кто нибудь делал снимки с камеры Sony через ART?
У меня единственная проблема АРТ не видит снимки.
Оффлайн Миханикус
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Миханикус
« Ответ #113 : 18 Окт 2020 [02:02:57] »
Привет!Как перезагрузить изображение,чтобы увидеть применённые эффекты?
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн Миханикус
« Ответ #114 : 18 Окт 2020 [19:44:06] »
Разобрался!Сам Йода помог! :)
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн Atari
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Atari
« Ответ #115 : 12 Ноя 2020 [20:45:39] »
Ребят, никогда не использовал APT и вообще только собираю сетап. А если подключу кенон, то снимки он будет сохранять на флешке или на ПК где установлен APT?
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #116 : 12 Ноя 2020 [21:21:25] »
на ПК в назначенную директорию. собственно даже если снимать с помощью штатной кэноновской проги, то снимки тоже на комп сохраняются
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #117 : 12 Ноя 2020 [22:12:07] »
В проге, на фото (где белым отметил ), можно выбирать куда сохранять, там есть варианты, Camera ( на флэшку камеры ), PC ( в компьютер ), или Camera+PC
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #118 : 12 Ноя 2020 [22:35:17] »
В левой части окна на элементе имеется надпись с информацией о свободном объеме на карте памяти, которая вставлена в фотик.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #119 : 12 Ноя 2020 [23:26:48] »
на сколько я понял, программа дружит с саnon nikon и некоторыми ccd камерами
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
