A A A A Автор Тема: Astro Photography Tool - APT  (Прочитано 36051 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Astro Photography Tool - APT
« Ответ #80 : 30 Сен 2019 [14:43:31] »
Ещё у неё кроп только по центру. Я так и не понял, почему я не могу выделить звезде где-то чуть сбоку, а должен подгонять её в центр.
モ - mo
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #81 : 30 Сен 2019 [14:55:35] »
Очень жать, что в программе невозможно использовать кнопки Zoom+ и Zoom-, при использовании астрокамеры. Эти кнопки были бы очень кстати при использовании Bahtinov Aid, т.к. по звезде в мелком масштабе точно сфокусироваться очень сложно, если вообще возможно.
Ну почему же не возможно?! Я делаю так: снимаю одиночный кадр в bin1, затем нажимаю, кажется имидж превью (кнопка справа внизу) и выбираю последний пункт в меню. Появится кадр в увеличении (в полном разрешении) и по нему с помощью стрелок можно перемещаться во все стороны. Если ошибся пунктом и кнопкой, поправьте! Нет возможности посмотреть программу
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн PlayOnfeelings
  • Благодарностей: 325
  • Mysteries surround us, legends never die.
    • Instagram: leonid_kolmogortsev
    • Сообщения от PlayOnfeelings
« Ответ #82 : 30 Сен 2019 [15:18:52] »
В режиме live view c астрокамерой пользуюсь опцией magnifier, увеличивает небольшой квадратик кадра, для фокусировки достаточно вполне..
SW 14 DOB Retrac, Newton 254/1200 x 2, , EQ-6, EQ6-R, Qhy163m x 2, ZWO EfW x2, T7c, T7mono, Zwo LRGBHaOIIISII, Optolong LRGBHaOIIISII, Sharpstar 76edph f/4.5 + ZwoEFW + Optolong 2" LRGBHaOIIISII + ZWO6200MM, Nikon D3400, Qhy462mc, солнцескоп на ШК Celestron 8"+DeepskyCLS+CoronadoPST+ZWO290MM.
8-968-94три-09-дватри
Оффлайн Fellet
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Fellet
« Ответ #83 : 30 Сен 2019 [15:19:35] »
В Live View ставлю bin1 с нужной выдержкой, на экране по дабл клику открывается 100% разрешение с центром "куда кликал" (исключение - край кадра естественно), новые снимки отображаются в этом же участке. Тулза Magnifier вроде с бахтиновым не сочетается, но помогает быстро понять, куда фокусер крутить.
Если про это речь выше :)
SW Star Adventurer, TS 72/400, ASI1600MC PRO, 9х50 + QHY5R-II
Optron CEM25P, ЛЗОС 105/650, ASI2600MM PRO, ZWO OAG-L+ QHY5R-II
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #84 : 30 Сен 2019 [22:08:52] »
Вылечил предыдущую проблему, но появилась эта  :-[ :facepalm:
СС и НЕТ.Фремворк 4 стоят.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #85 : 30 Сен 2019 [22:22:57] »
Попробуй инсталлировать более раннюю версию APT 3.33
Вот ссылка на дистриб в файле архива
https://yadi.sk/d/uB5Di5v23W6GVm
Оффлайн Infinity
« Ответ #86 : 30 Сен 2019 [22:23:44] »
Спасибо!
Сейчас попробую.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #87 : 30 Сен 2019 [22:39:42] »
Эта версия заработала! Причём на старой винде и новой.
А почему с той версией тогда проблемы?
EQ6 Pro/HEQ5
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #88 : 30 Сен 2019 [22:41:55] »
Даже не знаю. Я пользуюсь версией 3.33 и АстроГодзиллой :)
Оффлайн Infinity
« Ответ #89 : 30 Сен 2019 [23:08:22] »
До годзилы я так и не добрался, подожду финальной версии. Ещё не знаю когда смогу с АРТ разобраться ибо на это нужна ночь,возможно не одна, ночь в нашем болоте это навес золота и к нему надо подходить во все оружии.
EQ6 Pro/HEQ5
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #90 : 30 Сен 2019 [23:10:57] »
Версия Годзи 0.7 стабильная. Рекомендую.
Оффлайн Infinity
« Ответ #91 : 30 Сен 2019 [23:16:56] »
Да, но она не гидирует. А всякие ПХД, мне не очень нравятся...
EQ6 Pro/HEQ5
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #92 : 30 Сен 2019 [23:30:20] »
У Годзи "сквозная" интеграция с PHD2. В ходе исполнения задания программа самостоятельно после солва и "доведения" до объекта съемки, инициирует старт гидирования. Главное, чтобы первоначальная калибровка на PHD2 была сделана заранее. В моем случае для стационарного сетапа это очень удобно.
Предварительно в Картесе делаю Лист наблюдения и "обогащаю" объект в списке заданием для съемки, которое понятно Годзилле. Например: 5x60L1, 30x240L1
Это значит: Сделать 5 кадров с подвижками по 60 сек, фильтр L, BIN1 и потом 30 кадров с подвижками по 240 сек, фильтр L, BIN1
Лист наблюдений сохраняю в папке, которая доступна на ноуте обсерватории. В моем случае папка облачного сервиса Box. На ноуте обсерватории после запуска Годзи и ее инициализации указываю какой Лист наблюдений нужно открыть. Потом кнопка "Поехали".
Оффлайн Infinity
« Ответ #93 : 30 Сен 2019 [23:40:58] »
Чую до полнолуния неба не будет,а вот в полнолуние как всегда возможно.
Буду пробовать, интересно.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #94 : 31 Окт 2019 [13:17:27] »
Други, были у кого проблемы с установкой APT на 10 винду? При установке версия 3.71 требует Нетфреймворк 2.0. А если я пытаюсь установить эту версию Винда говорит, что у меня установлена последняя версия 4.х и других версий мне не нать... Далее, я соглашаюсь с установкой, ставится с ошибкой и потом не запускется...какой танец с какими бубнами исполнить?  :)
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн alesterre
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #95 : 31 Окт 2019 [16:57:31] »
Попробуйте установить дотнет версии 3.5 (она включает в себя 2.0), если не поможет, попробуйте включить 2.0 в панели управления, как описано здесь в середине (вдруг выключено): https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/install/dotnet-35-windows-10
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #96 : 02 Ноя 2019 [00:04:47] »
Заработало :) Благодарю! Помогло включение компонентов в панели управления.
Оффлайн Иван Ершов
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Иван Ершов
« Ответ #97 : 12 Ноя 2019 [23:10:35] »
Всем привет!
Дублирую в эту тему сообщение:
Подскажите, пожалуйста, в чем можем быть проблема: не в самой программе соответсвующие настройки. Камера подключается, но ни съемки, ни тестового плана не получается. Камера отсоединяется и пишет «Communication problem!..» и дальше выйти из АТР, перезапустить камеру, выгрузить все утилиты Canon и заново запустить АТР. Как вы понимаете это не помогает.
Windows 10, APT 3.71
ПС: Canon 5d mark 3 подключается без проблем и работает на ура.
Оффлайн Берендей
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Берендей
« Ответ #98 : 13 Ноя 2019 [10:04:24] »
А как подключена камера?
350й Кэнон не умеет делать длинные выдержки с управлением просто по USB
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #99 : 13 Ноя 2019 [10:32:16] »
До 30 сек умеет.
モ - mo
