Пользуюсь полной версией. В основном для фокусировки. Удобная в некоторых отношениях. По камере подсказать, к сожалению, не смогу. Canonы подключались всегда без проблем.
А какой версией Максима Вы пользуетесь?
Олег, я правильно понял, что 12.70 EUR это полная версия стоит?
Улыбнула инсайдерская информация о том, что разработчик APT в следующем релизе планирует сделать дизеринг через Lin_guider.
Сходил на сайт, почитал, но так и не понял, в демо версии есть возможность в живую подключить свое оборудования и покрутить его через программу?
ASCOM compatible telescopes (in the full version only).Это по моему единственное и самое забавное ограничение демо версии.
гидрирование тоже не работает.
ЦитатаASCOM compatible telescopes (in the full version only).Так по ходу, практически полностью делает эту прогу бесполезной для астрофото в демоверсии. То есть подключить свою монтировку через ASCOM я не могу (у меня например CG5GT), а раз так то и гидрирование тоже не работает. Или я не прав коллеги?
As a gesture of gratitude to everyone that supported APT, some features are available only in the full version.(в полной версии есть:) Notifications for refocusing when the temperature changes or closing dew point to avoid un-needed heating (require TEMPer(Gold) or TEMPerHUM or focuser with temperature sensor).(уведомление о необходимости рефокуса или приближении к точке росы, чтобы избежать ненужного подогрева по датчику влажности и температуры)HD Video recording for Digic IV cameras from the Planetary panel. Requires lens or T-ring with focus confirmation(hd video для современных кэнонов для планетарной съёмки)Framing Masks - a multi session aid to help orienting the camera by same angle and position during multiple nights or after meridian flip. Never implemented in astro program before!(не совсем понял, но пишут что круто. Дайте две. Что-то про неизменную ориентацию камеру в разные ночи)Automatic EOS Lens focusing (using FWHM) - built into the Lens Panel. Never implemented in astro program before!(автофокус по fwhm на кэнонах)ASCOM telescopes control.ASCOM telescopes GoTo synchronization.(управление телескопом и синхронизация)Meridian Flip clock.(часы перекладки... пока не знаю о чём они)DARV - Drift Alignment by Robert Vice method - experimental. Never implemented in astro program before!(дрифт по Robert Vice методу)Built in Auto-Dithering, when there is no guiding program.(дизер, то есть межкадровые подвижки, без гидирования)
