ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
пиковая абсолютная яркость вспышки (то есть яркость на расстоянии 100 км) при взрыве Челябинского объекта по данным источника [6] составила –27.3 ± 0.5 звездной величины (или магнитуды в терминах статей [5, 6]) и –28 по данным сенсоров, «принадлежащих американскому правительству» [5]. Известно, что видимая звездная величина Солнца составляет –26.7 [19], то есть его яркость в 1.7 – 3.3 раза ниже, чем у вспышки по данным из источников [5, 6]
Тротил ( температура взрыва около 3000 град ) с тусклым свечением. Не более 1% ( примерно ) энергии уходит на свечение. Ядерный взрыв в высокой стратосфере ( 40 км ) до 45% энергии расходует на свечение. Выше - больше. Ориентировочно .. Ч.Б. расходовал на свечение около 5% своей энергии. Ориентировочно!
Так что большой разницы между свечениями ядерного взрыва и взрыва крупного метеороида нет.
"В связи с этим, отметим, что пиковая абсолютная яркость вспышки (то есть яркость на расстоянии 100 км) при взрыве Челябинского объекта по данным источника [6] составила –27.3 ± 0.5 звездной величины (или магнитуды в терминах статей [5, 6]) и –28 по данным сенсоров, «принадлежащих американскому правительству» [5]. Известно, что видимая звездная величина Солнца составляет –26.7 [19], то есть его яркость в 1.7 – 3.3 раза ниже, чем у вспышки по данным из источников [5, 6]. По-видимому, вследствие того, что «правительственные», то есть военные, сенсоры находились дальше от взрыва, чем Челябинские видеокамеры и/или были более качественными, на них и была зарегистрирована бóльшая яркость вспышки, однако, по указанным причинам, она вполне могла быть все же значительно ниже реальной".
Получаем общую мощность выделенной энергии от 6,15 мегатонн и до 12 мегатонн. Это общая.
Непонятно, как вы это считали. Считая мощность 1 кВт*м^-2 на расстоянии 100 км получаем 30 килотонн т/э в секунду (на излучение). Учитывая, что самое яркое свечение длилось от силы 2 секунды и 50 % энергии - в свет, получаем полную энергию порядка 120 кт т/э.У меня вот получилось даже в 4 раза меньше официальной оценки.
Итого весь вопрос в той самой доле 5% или ( как вы считаете) ..- 50% , или как то иначе. Но это отдельный вопрос.
Цитата: Streamflow от 10 Апр 2018 [22:36:25]Так что большой разницы между свечениями ядерного взрыва и взрыва крупного метеороида нет. Тут , конечно , не могу согласится. Но подробности позднее.
Цитата: Streamflow от 10 Апр 2018 [21:03:41]"В связи с этим, отметим, что пиковая абсолютная яркость вспышки (то есть яркость на расстоянии 100 км) при взрыве Челябинского объекта по данным источника [6] составила –27.3 ± 0.5 звездной величины (или магнитуды в терминах статей [5, 6]) и –28 по данным сенсоров, «принадлежащих американскому правительству» [5]. Известно, что видимая звездная величина Солнца составляет –26.7 [19], то есть его яркость в 1.7 – 3.3 раза ниже, чем у вспышки по данным из источников [5, 6]. По-видимому, вследствие того, что «правительственные», то есть военные, сенсоры находились дальше от взрыва, чем Челябинские видеокамеры и/или были более качественными, на них и была зарегистрирована бóльшая яркость вспышки, однако, по указанным причинам, она вполне могла быть все же значительно ниже реальной".Как-то ссылок не хватает. Голословненько.
А всё остальное - вилами на воде писано. В том числе и яркость, обрезанная из-за пересвечивания (соляризации) датчиков.
По этой причине и видно на видео, как якобы постороннее тело врезается в первое тело извне
На видео где-то видно как в ЧМ врезается постороннее тело?
Где-то встречалось и обсуждение этого - несколько лет тому.
циферки в прямоугольных скобках (вы их, наверное, видите в первый раз?), вот такие вот штучки - [6], например, это и есть ссылки
Вне атмосферы мощность Солнца - 1,366 квт на метр кв. А замер шёл со спутника минуя нижние 30 км атмосферы.
Болид в 1,7 - 3,3 раза ярче Солнца.
Как видите - яркость его " Будь здоров!" задолго до самого яркого участка.
Вес следа
Можно бы было взять 6 секунд эквивалента максимальной яркости.
Сразу после падения обсуждали и то что ЧМ был ракетой, и сбит ракетой.
Цитата: Streamflow от 11 Апр 2018 [07:08:21]циферки в прямоугольных скобках (вы их, наверное, видите в первый раз?), вот такие вот штучки - [6], например, это и есть ссылкиСсылки куда то ведут, ваша исходная цитата не ведёт никуда. Соответственно, ваше глумление также идёт лесом
Сообщаю вам, что циферки в прямоугольных скобках (вы их, наверное, видите в первый раз?), вот такие вот штучки - [6], например, это и есть ссылки. А весь отрывок - это цитата из статьи http://www.synerjetics.ru/article/springs_critique.htm - "Челябинский метеороид: критика источников и обоснование выводов", которую я уже неоднократно рекомендовал прочесть.
Масса следа, которая фигурирует у вас и у вашего струйщика - это вообще полная чепуха. След состоит по большей части не из материала метеорита, а из оксидов азота, прочих фотохимических аэрозолей и водяных паров.
А какие-либо обоснования этого утверждения будут?
