ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Цитата: alexann от 22 Мар 2018 [16:51:42]Какое раздвоение? На многих видео четко видно, что летят 2 тела, одно за другим. Надо полагать, что это найденные фрагменты весом 24 и 600 кг. Вот было же предложено внимательно рассмотреть эффект быстрого затормаживания истребителя так называемым кобрированием - плюшка поперёк траектории движения. При подобном "торможении" истребителя очень хорошо видно, как формируется турбулентность по краям плоскостей - это на малых скоростЯх, скорость болида существенно выше - образуется высокотемпературная плазма, которая не только расплавляет поверхность болида, но и испаряет влагу (и очень эффективно) воздуха, которая конденсируется в холодном воздухе и становится видимой наблюдателю перемешанной вместе с расплавленной массой, стекающей с поверхности болида. А поскольку родительское тело болида велико, по траектории глиссады - по боковым поверхностям болида - в динамике мы и наблюдаем турбулентность подобную кобре истребителя.Почему двойные следы мы наблюдаем, а тройные, четверные, и более мы не наблюдаем? А обломков то может быть и 3 и 4 и более?
Цитата: Шишка от 22 Мар 2018 [17:27:40]"Теплый воздух пошел вверх" - а почему не вбок?Потому что теплый воздух поднимается вверх - закон архимеда действует по вертикали, а не по горизонтали.
Потому, что сила тяготения действует по вертикали, а не вбок Потому всегда все всплывает не вбок.Центр тяжести Земли где?
А следа всего два, вернее, раздвоенный. Где следы от остальных обломков?
гриб от 100 мегатонной бонбы
или на высоте несколько десятков километров, где сила тяжести теряет свой эффект по сравнению с другими силами
десятков километров, где сила тяжести теряет свой эффект по сравнению с другими силами,
На самом деле летели тысячи обломков. А следа всего два, вернее, раздвоенный. Где следы от остальных обломков?
О боги. Весна, обострение
Нет, бомба 100 мегатонная, но ее мощность специально занижали, чтобы при испытаниях не было большЕго вреда, но чтобы 100 мегатонн в перспективе имелось на случай реальной бомбардировки. Для этого на испытания внутрь бомбы внесли изменение по материалам сборки.
Вот этот снимок сделан профессиональным фотографом
Цитата: alexann от 22 Мар 2018 [19:49:49]Вот этот снимок сделан профессиональным фотографомСудя по тому что видно на следе, тут явное смещение фотоаппарата при съемке - каждый бугорок на краю следа сдублирован.
Если шевеленка и имеет место на этом снимке, то она не может иметь такую величину, которая создавала бы второй фантомный след.
off (кликните для показа/скрытия)Цитата: boch от 22 Мар 2018 [19:02:46]Нет, бомба 100 мегатонная, но ее мощность специально занижали, чтобы при испытаниях не было большЕго вреда, но чтобы 100 мегатонн в перспективе имелось на случай реальной бомбардировки. Для этого на испытания внутрь бомбы внесли изменение по материалам сборки.Нет, бомба 58 Мт, это факт. Что там у них было в проекте - это не важно (была разработка и 150Мт), важно сколько по сделали факту, ведь вы же фактами оперируете (высота гриба и т.д.)
