ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Поэтому за видимость следа отвечает прежде всего диоксид азота.
Реально же концентрация оксидов настолько мала, что визуально ее наблюдать просто невозможно
Да проще можно оценить: берём пылинки с размером большим длины волны света, чтобы они его рассеивали, скажем 1.5 мкм. И покрываем поверхность слоем в пылинку - это будет площадь следа, который существенно рассеивает свет. Пусть у нас кубический метеороид со стороной 15 м, тогда он размажется в пылевой слой площадью 15м*15м*(15м/1.5мкм)=2.25e9 м^2 = 225000 м * 10000 м, то есть в след длиной 225 км и шириной 10 км. Толщина следа не важна, поскольку важна лишь оптическая толща рассеивающего слоя, а она определяется количеством частиц на единицу площади следа.
При τ=3, ρ=1, l=10км, L=250км, r=1мкм получаем M=8 тысяч тонн
Подход в принципе нормальный. Однако, сразу на вскидку - "в вашей реальности" ρ равно то ли 3 г/см^3, то ли 3.3 (хондриты, всё же), и масса рассеянной части метеороида составит уже порядка 25 тысяч тонн, что никак не вяжется с заявленной "стартовой" массой. Да и оптическая толщина облаков, на что был очень похож след, как минимум, в несколько раз больше.
Цитата: Streamflow от 10 Дек 2013 [19:57:40]Подход в принципе нормальный. Однако, сразу на вскидку - "в вашей реальности" ρ равно то ли 3 г/см^3, то ли 3.3 (хондриты, всё же), и масса рассеянной части метеороида составит уже порядка 25 тысяч тонн, что никак не вяжется с заявленной "стартовой" массой. Да и оптическая толщина облаков, на что был очень похож след, как минимум, в несколько раз больше.А если размер пылинок в 3 раз меньше, то всё равно 8 тыс. тонн
На пылинки могло уйти меньше исходного вещества из-за полной его переработки в плазму и обратно, то есть доля кислорода в твёрдых соединениях пылинки могла сильно возрасти, мог добавиться азот. К тому же пылинки, скорее всего, имеют фрактальную структуру из-за конденсации соединений на поверхности. Так что их плотность меньше 3 г/см^3. Оптическая толща около 1 и даже меньше - на видео крупным планом видно как просвечивают насквозь клубы, особенно в средней части (посмотрите многочисленные видеозаписи из Еткуля, Коркино, Тимирязевского). Длина основной части следа не 200, а 50 км. Так что всё в порядке.
А, если в 100 раз меньше? А, если в 1000? А длина световой волны? А сигареты "Друг"? (c)
Оптическая толщина облаков - 20 - 30.
Так что, при такой же оптической толщине следа и плотности частиц 3 г/см^3
Цитата: Streamflow от 11 Дек 2013 [08:27:18]А, если в 100 раз меньше? А, если в 1000? А длина световой волны? А сигареты "Друг"? (c) Вплоть до 0.5 мкм.
А если размер пылинок в 3 раз меньше...
Цитата: Streamflow от 11 Дек 2013 [08:27:18]Оптическая толщина облаков - 20 - 30.Это заявление необходимо обосновать.
Цитата: Streamflow от 11 Дек 2013 [08:27:18]Так что, при такой же оптической толщине следа и плотности частиц 3 г/см^3А кто сказал, что аэрозоли, представляющие из себя конденсат, будут иметь строго сферическую форму? Кроме того, посреди метеоритной собственно аэрозоли будет ещё водяной и оксидно-азотный.
Пока нет оценок
Цитата: Streamflow от 11 Дек 2013 [10:36:02]Пока нет оценокЯ вообще-то уже приводил ссылку. Аэрозоля из оксида азота будет много.
2. А размер молекул NOx намного больше, чем 0.5 мкм?
Цитата: Streamflow от 11 Дек 2013 [11:02:35]2. А размер молекул NOx намного больше, чем 0.5 мкм? Бред...
Нет, я сказал вообще-то про ваш бред про размер молекул. Причём здесь это? Вам очень хочется натянуть ЧМ на ваши фантазии о 2 млн. тоннах льда? Я уже говорил ранее, что таких объектов-то не бывает в природе - исключительно продукт вашего бреда.
Камни не могут падать с неба, так как камней на небе нет. (c)На клавиши нажимать - не мешки ворочать. (c)
щё раз для плохо понимающих - бред о молекулах, рассеивающих видимый свет - чисто конкретно Ваш и ничей больше.
оптическую толщину они (молекулы, размер которых много меньше длины световой волны) обеспечат следу
Где оценки, на которые Вы ссылались? Сколько это будет в граммах? (c)
Оптические толщины некоторых объектов (для длины волны λ=550 нм):Среда Оптическая толщинаБезоблачная атмосфера ~0,3Облака над сушей ~30Облака над океаном ~20
