A A A A Автор Тема: Вариант фокусировочной маски  (Прочитано 238130 раз)
Оффлайн mrbus
  • Stop the net, I want to log off
    • Сообщения от mrbus
Re: Вариант фокусировочной маски
« Ответ #820 : 04 Дек 2012 [18:30:42] »
Хочу поделиться опытом и задать пару вопросов.
Нарезал свою маску из файл-папки в два слоя, причем во втором слое лениво вырезал вместо щелей просто три больших "окна". "Набил" металлом, чтобы ветром не сдувало :)
(Пробовал "резиновым" Моментом клеить, материал деформируется от клея, т. к. клей содержит органический растворитель, к тому же держится плохо; потом клеил эпоксидным, тоже держится плохо; в итоге решил стянуть винтами). Исходя из этого опыта, рекомендую брать просто папку потолще. (Я лично не нашел, город маленький, выбор беден).
На фото видны "лишние" дырки - подгонял уголки под диаметр трубы опытным путем. Совершенно неэстетично, конечно. Зато на долгие годы, я надеюсь (это вам не картон).
В общем, получилась настоящая маска Дарта Вейдера.
Вопрос такой. Насколько критично отсутствие засветки (есть небольшие щели скраю; наблюдаю на краю города), и насколько критична ровность вырезания щелей? И реально ли на глаз фокусироваться по Веге/Арктуру в условиях некоторой засветки (засветка не с неба, а с фонарей, глаз плохо адаптируется).
Пока самому проверить небо не позволяет.
SW BKP2001 EQ5; Canon 550D; ЛБ Meade 2x, pAg 3-5x; NexImage
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #821 : 04 Дек 2012 [20:02:53] »
По моему опыту щели и засветка почти не влияют.
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
Прошу совета
« Ответ #822 : 12 Мая 2013 [21:29:30] »
нужна фокусировочная маска на объектив с фокусным расстоянием 100 мм и передней линзой 77 мм
калькулятор маски выдаёт щели, которые я не смогу воспроизвести.
Как быть?
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Прошу совета
« Ответ #823 : 12 Мая 2013 [21:44:02] »
Как быть?
Я такие фрезерую, кому нужно -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10421.msg1310781.html#msg1310781
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #824 : 13 Мая 2013 [15:29:23] »
А на трубу BKP25012 (254/1200мм) сможете вырезать?
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #825 : 13 Мая 2013 [16:30:01] »
Такую из фанеры делаю, только наша почта ее может поломать...
Оффлайн tigos
  • фото в гараже, сильно не пинайте.. :D
    • Сообщения от tigos
« Ответ #826 : 01 Окт 2014 [17:02:30] »
Обращаюсь ко всем, кто-нибудь задумывался об автоматизации масок?
(Бахтинова, Хартмана)
Если заказывать маску в виде статичного рисунка на прозрачном LCD (B/W) экране, какие к ней могут быть требования?
Можно ли эту маску цеплять в колесо фильтров?
Что насчет маски Хартмана?
По ней у нас немного инфы, в основном по иноземным фрумам.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2014 [17:10:58] от tigos »
Как-обычно в конце поясню, что "дешёвое на первое время - не ко мне."
Сразу и всё!
В первой обсерватории
Celestron CGE PRO 1400 HD
Во второй обсерватории - тандем из этого
Takahashi FSQ-106ED
Takahashi TOA-150
Takahashi EM-400 (mount)
Оффлайн Павел БахтиновАвтор темы
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #827 : 01 Окт 2014 [20:04:56] »
Согласно Рэлею, четверть волны по волновому фронту ;) . Думаю, это малореально для LCD...
А главное, зачем?
Если для того, чтобы дистанционно ставить/снимать маску, то лучше использовать что-то вроде этого механизма: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg2980284.html#msg2980284 .
Нельзя.
Обсуждалось ранее в теме.
ИМХО, маску Хартмана имеет смысл использовать для фокусировки, только если принципиально невозможно найти точечный объект (звезду). Например, маска Хартмана позволяет фокусироваться по краю диска Солнца. Впрочем, ее преимущества перед фокусировкой просто по изображению с полной апертурой не столь очевидны...
Оффлайн tigos
« Ответ #828 : 01 Окт 2014 [23:25:10] »
Согласно Рэлею, четверть волны по волновому фронту  . Думаю, это малореально для LCD...
Т.е. на фоне современных технологий Ваше изобретение возможно только моторчиком надевать и снимать?
Хорошо, а возможно ли сделать маску из нескольких слоев и использовать как крышку к трубе,
проворачивая их на какой-нибудь градус относительно друг-друга ?
Да и в том же LCD или другом варианте на жидких кристаллах, ведь также можно сделать не один слой..
к примеру с фиксированным рисунком и перевернутостью относительно поляризации друг к другу на 90 градусов?
Сразу и всё!
Takahashi FSQ-106ED
Takahashi TOA-150
« Ответ #829 : 02 Окт 2014 [19:19:51] »
Не только. Руками тоже можно :)
Возможно, если сконструируете такую крышку.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #830 : 02 Окт 2014 [19:40:55] »
Совместить маску с крышкой можно, если закрыть щели маски пленкой Baader Turbo Film, которая предназначена для защиты открытых апертур от попадания пыли в трубу во время наблюдений.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #831 : 03 Окт 2014 [19:10:47] »
Только в нашем климате она вечно в росе будет.
Если только удаленка в сухой пустыне...
Или греть.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #832 : 03 Окт 2014 [20:38:48] »
Или греть.
Под куполом такой проблемы быть не должно.
Оффлайн Scorp
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #833 : 17 Окт 2014 [15:17:55] »
вчера была возможность протестить маску. немножко не понял как фокусироваться. установил маску на скоп, фотик включен, и на экране фотика маленькие точки-звезды, лучи которые надо свести не видно. надо переключаться в зум режим чтобы их увидеть?
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1556
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #834 : 17 Окт 2014 [17:14:54] »
... лучи которые надо свести не видно. надо переключаться в зум режим чтобы их увидеть?
Скорее экспозицию увеличить.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #835 : 17 Окт 2014 [18:33:34] »
При фокусировке с маской по экранчику фотоаппарата цифровой зум обязателен, иначе мелких деталей картинки не разглядеть и небольших смещений лучей, возникающих при расфокусировке, не увидеть. Экспозиция и ISO (или наоборот, звезда) должны выбираться такими, чтобы были надежно видны (но и не сливались из-за пересвета) максимумы яркости на лучах 1-го или 3-го порядка (конкретно именно того порядка, который был выбран при расчете маски).
Оффлайн Raskolbas78rus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от Raskolbas78rus
    • Я тут
« Ответ #836 : 05 Мар 2015 [23:17:51] »
Создался вопросом срукожопить маску для объектива ширика самьянг 14 2,8 и так же использование с другими объективами. Подскажите какой вариант для этого подойдет лучше? Спасибо.
АСТРОКАРТА
SKY-WATCHER BK909EQ2CELESTRON Advanced C8-SGT XLT ►  SKY-WATCHER  BKP25012EQ6 SynScan PRO
Canon EOS 6D; 50 1,4USM;  EF 70-200mm f/4L; EF 24-105 F4L: Samyang 14mm f/2.8 ED
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #837 : 06 Мар 2015 [05:23:43] »
никакой. маски для f50мм и короче срукожопить очень сложно. для 50мм шаг нужен 1мм, т.е. 0.5+0.5
А для ещё более короткофокусных - ещё более мелкая решетка нужна. И чем светосильные линза, тем тоньше должен быть материал из которого делать маску.
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #838 : 06 Мар 2015 [11:34:15] »
А на прозрачной лавсановой пленке нельзя нанести рисунок маски?
Есть прозрачные пленки для лазерной печати...
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #839 : 06 Мар 2015 [11:49:40] »
Заказывал в местной типографии Маски из пластика 3мм для светосильных объективов 135 и 100мм - даже это уже был изврат, некоторые полоски оторвались даже. Делал для посадки на бленду, чтобы увеличить общий диаметр маски, а иначе вообще микромаска вышла бы.
