A A A A Автор Тема: Вариант фокусировочной маски  (Прочитано 238579 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Вариант фокусировочной маски
« Ответ #800 : 05 Июн 2012 [21:38:34] »
Вот снимок "опытного образца" этой маски.
Вид звезды не сохранился, могу дать словесное описание.
4 близко расположенных, почти симметричных пятнышка; левое верхнее было слегка увеличено и имело вид лепестка - диафрагма была сильно сдеформирована, и в поперечном, и, особенно, в продольном (осевом) направлениях.
Результат опробования выявил дефект переборки объектива типа астигматизма - все звезды по всему полю имели вид черточек.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2012 [07:38:09] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #801 : 05 Июн 2012 [21:48:36] »
Должен отметить следующее.
Описанная в первом сообщении диафрагма является основной частью аберрометра, а сам аберрометр - прибор для исследования продольных аберрация оптических систем или их элементов. Поэтому при использовании диафрагмы надо иметь в виду, что при неудачном выборе диаметра (слишком малого) и координат отверстий можно и сфокусироваться неверно. Особенно это относится к рефракторам, имеющим громадные продольные аберрации.
Мне хорошо - у меня Гамильтон, имеющий по всему зрачку Ф310 мм продольную аберрацию менее 0.01мм, поэтому я совершенно упустил из виду этот момент.
Маска Бахтинова в этом смысле более универсальна - она нивелирует ошибки объективов по зрачку.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2012 [07:51:54] от ekvi »
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #802 : 06 Июн 2012 [00:35:04] »
Не могли бы Вы привести рисунок маски, выполненный в какой-нибудь программе, чтобы его можно было загрузить в maskulator и посмотреть как это выглядит?
Олег, выглядит как-то так.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #803 : 07 Июн 2012 [07:47:21] »
Да-да, спасибо, 1212Lupus.
Забыл пояснить, что в моем случае центральное отверстие использовалось для "навешивания" диафрагмы на оправу фотоприемника и для прохода лучей к нему, поэтому центрального пятнышка не было.
Все-таки обратите внимание на главное: при фокусировке с этой диафрагмой "фокусировочная зона" на зрачке должна быть "ведущей" в образовании изображения. Обычно это - 0.87*H, H - полудиаметр зрачка. Особенно это важно для владельцев рефракторов.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #804 : 07 Июн 2012 [08:16:47] »
Да-да
Т.е когда не в фокусе видим 4 звезды, когда близко к фокусу видим квадратную звезду, когда в фокусе видим обычную звезду. ИМХО не информативная. Дифракционная маска намного полезнее.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #805 : 07 Июн 2012 [17:10:55] »
Я тоже так понял, что центральное отверстие не нужно. И согласен, момент фокуса отследить гораздо сложнее, чем расположение лучиков. Особенно, если вспомнить как выглядит звезда в реальных полевых условиях, то понять квадратная она или треугольная или еще какая - очень сложно.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #806 : 07 Июн 2012 [20:01:20] »
нет ничего проще. чем взять и сравнить. Взять "обычную" и наделать эти (с 4 и 5 отверстиями). Может ещё и с диаметром отверстий поиграться нужно. Но у нас льёт дождь.  :(
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #807 : 07 Июн 2012 [20:02:06] »
to dvmak
Направление значения не имеет, так как при фокусировке по центру нужен конечный результат - минимум размера звезды. И с любой маской мы вынуждены на конечной стадии проверить результат путем проб "туда-сюда".
Видимо, Вам не приходилось фокусировать длиннофокусный инструмент по живому видео. При Вашем методе никогда не будешь знать, то ли проскочил точку фокуса, то ли атмосфера ухудшилась на мгновение.
Маска Бахтинова в такой ситуации позволяет при переходе на достаточно длительные выдержки отличать атмосферное размытие от дефокусировки. В планетном астрофото это нужно, так как точность фокусировки тут должна быть достаточно высокой.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
Re: Астрофотографии начинающих
« Ответ #808 : 27 Сен 2012 [22:58:48] »
Это и несколько следующих сообщений перенесены из темы "Астрофотография начинающих" - П.Б.
А Вы не могли бы дать ссылку на какой-нибудь ресурс, где более менее подробно описывается принцип работы этой маски
Ну, начало истории и, наверное, самое полное обсуждение, тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10421.0.html
Я, правда, в тонкости не вникал. Распечатку маски на простом листе мне прежний хозяин телескопа отдал, но, думаю, найти и распечатать — не проблема :)
Дальше делал так:
 — Наклеил распечатку на лист картона, перекрывающий трубу телескопа. Картон тонкий, но плотный, от какой-то коробки, типа обувной. Наклеивал простым конторским клеем-карандашом.
 — Взял острый конторский нож для бумаги (такая ломающаяся ромбиками фигня в пластиковой ручке) и его косым углом аккуратно вырезал все дырки. Вообще, нужно отметить, что у меня руки от природы крайне кривые, но с этой задачей легко справился. Естественно, резать надо на чём-то, что не поцарапается/прорежется ножом. У меня это банальный кухонный стол с очень жёстким пластиком сверху, но можно и просто ровную разделочную доску подложить или кусок фанеры.
 — Приложил склейку к телескопу и обвёл её карандашом, так, чтобы линия шла по внешнему контуру трубы
 — Обрезал лишнее, получив диск
 — Взял от той же коробки длинную ленту шириной сантиметра 4 и длиной, как раз, чтобы хватило обернуть трубу и захлестнуть. (На самом деле, одного отрезка нужной длины у меня не было, взял два). Ленту склеить в кольцо, чтобы свободно, но без люфта надевалось на трубу.
 — На ленте вырезал четыре выемки, чтобы не мешались болты вторичного зеркала, так, чтобы край ленты был вровень с краем трубы.
 — Приложил диск с маской к ленте и по углу прихватил строительным бумажным скотчем. Сперва два куска на противоположных краях диаметра, потом — четырьмя. Держится нормально. Потом, тоже не широкими кусками бумажного скотча поделил каждый сектор ещё пополам (т.е. 8 уголков), ещё попалам и ещё пополам. Диск оказался плотно и вполне ровно прилеплен к кольцу уголками скотча.
 — Поверх кольца ещё перекинул не сильно затягивая кольцо из того же бумажного скотча.
Получилось вполне надёжно и не особенно страшно на вид :) Правда, через пол-года эксплуатации, скотч начал отклеиваться. Нужно проклеить клеем будет.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2012 [18:53:15] от Павел Бахтинов »
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн aureliano
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от aureliano
Re: Re: Астрофотографии начинающих
« Ответ #809 : 28 Сен 2012 [02:57:17] »
Если Вы имеете ввиду, как работать маской, я сегодня утром в этой теме написал. Как изготовить ее - тоже ссылку вроде оставлял. Все с картинками. Кама-сутра, практически. ;) Ну а если хотите разобраться в принцепи действия - тут уж без ньюансов никак! В основах - волновая дифракция, если не ошибаюсь.
Да, спасибо. Сначала я, встретив незнакомое слово, начал искать в Википедии и в Яндексе, а потом уже, оставив сообщение, догадался посмотреть форум. :-) И нашёл и сообщения Павла Бахтинова, и Вашу ссылку. Спасибо за неё, там всё очень наглядно.
Дальше делал так:
Спасибо за развёрнутое описание процесса. Вместе с наглядной, но очень немногословной ссылкой от toh@ (http://www.visual.belastro.net/bahtinov.php) прекрасное руководство. А кольцо, я думаю, можно сделать по технологии, описанной на страничке "http://www.realsky.ru/community/Prroto/viewpost/1839_Самодельный солнечный фильтр из защитной плёнки и гофрокартона". Там, правда, апертурный солнечный фильтр делается, но какая разница, что натягивать на кольцо: фокусировочную маску или защитную плёнку. А кольцо, имхо, более надёжным должно получиться и не расклеиваться. Ещё раз огромное спасибо!
Оффлайн bigol
« Ответ #810 : 28 Сен 2012 [10:39:42] »
Есть пару моментов. Сейчас повсеместно доступны разные виды печати и ламинирование. Делаете файл со своей маской, несете его на распечатку на картоне и ламинирование тонким ламинатом. Вырезаете так же - ножом для бумаги. В итоге получается более долговечно, не пылит. Второй момент - зачастую приходится пользоваться блендой и наружная маска тогда неудобна. Мне кажется, внутренняя лучше.
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« Ответ #811 : 28 Сен 2012 [13:01:02] »
Творчество конечно хорошо, только сейчас полно кустарных лавочек, занимающихся лазерной резкой. Приносите им cdr файл нужной Вам маски и за 400-500 рублей на следующий день получаете готовый результат.
Для крепления маски к телескопу могу посоветовать два способа:
1. Сделать диаметр маски таким же, как внешний диаметр трубы. Наклеить на края маски пару тоненьких магнитов по диаметру.
2. Сделать диаметр маски таким, чтобы проходила в трубу и просто укладывать ее на растяжки.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн bigol
« Ответ #812 : 28 Сен 2012 [13:38:41] »
Москве и СПб может так и есть, а у нас искал - минимум 30 у.е. Мне правильнее показалось вырезать.
Оффлайн aureliano
  • Благодарностей: 9
« Ответ #813 : 28 Сен 2012 [14:33:33] »
А внутренняя -- это на растяжках имеется ввиду? И ещё один момент: а если самому сделать бленду (то же картонное кольцо, но выпирающее за край трубы на несколько сантиметров)?
Спасибо за совет. Посмотрю такие фирмы. Хотя тут вопрос надёжности крепления.
Будут ли держать маленькие магниты? А если взять магниты побольше, то будут ли они сами держаться на клее? А маска, которая лежит на растяжках, может просто выпасть, если я неудачно поверну трубу, и улететь с балкона.
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #814 : 28 Сен 2012 [16:57:00] »
Смотря из чего маска сделана и сколько весит. У меня вырезана из 3мм пластика. Два плоских магнита удерживают нормально. Магниты неодимовые добытые из дохлого CD-rom.
Как же надо вертеть трубой, чтобы маска вылетела! И зачем ее родимую с маской-то вертеть? Навелись на звезду, вложили маску на растяжки, сфокусировались. Зафиксировали фокусер, проверили еще раз. Убрали аккуратно маску, довернули трубу на объект. Никто никуда не летит.
to Bigol: 30 USD - это по-взрослому! Согласен, за такие деньги сам резать буду. На самом деле мою первую маску я сам и резал из папок черных на работе. Пара-тройка часов и маска готова. Это потом уже из пластика заказал.
Кстати картонная маска и обычными магнитами чудесно удерживается.
Оффлайн aureliano
  • Благодарностей: 9
« Ответ #815 : 28 Сен 2012 [17:05:21] »
Ясно. Спасибо за совет и за доп. информацию.
Оффлайн bigol
« Ответ #816 : 28 Сен 2012 [19:26:03] »
Я бы вырезал именно из такой папки первую и последнюю, но вот беда - не хватает размера папки для 11" :) А магнит если вдруг оторвется - и на ГЗ... Нет уж, пусть лучше так полежит :)
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #817 : 10 Ноя 2012 [18:21:12] »
Вырезал лазером маску для фокусировки двух объективов. 200мм и 50мм. Для таких фокусов шаг решетки пришлось делать насколько это возможно маленьким. Резал на алюминии 0.5мм с шагом 1мм. Т.е. щели по 0.5мм. Вот сама маска, вид искуственной звезды на 50мм и на 200мм.
На маске сделал два ушка и загнул их. Теперь просто кладу маску на бленду когда нужно сфокусироваться. Если кому надо cdr файл решетки, могу поделиться.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2012 [20:29:11] от Dimaz »
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #818 : 10 Ноя 2012 [18:41:43] »
Нижняя фото, да.... почти в фокусе, а верхняя не в фокусе  чего?
8 9122422821
Оффлайн Dimaz
« Ответ #819 : 10 Ноя 2012 [18:45:24] »
Кольцо фокусировки крутил руками,  тяжело попасть.  В реальных условиях буду использовать электрофокусер,  тогда будет все точно.
