Цитата: NKV от 06 Мар 2015 [05:23:43]И чем светосильные линза, тем тоньше должен быть материал из которого делать маску.А на прозрачной лавсановой пленке нельзя нанести рисунок маски?
нельзя. т.к. маска дифракционная.
Цитата: NKV от 06 Мар 2015 [13:33:46]нельзя. т.к. маска дифракционная.можно подробнее, почему?
Даже идеальная плоскопараллельна пластина (её удаление) вызовет дефокус. http://goo.gl/zrj9ufДругое дело - какая толщина пленки, её коэффициент преломления и какой допуск на дефокус, для маленьких относительных отверстий он может быть велик.
Скорее можно попробовать перенести рисунок маски на качественный прозрачный светофильтр используя LUT технологию изготовления печатных плат.
Если пластина находится в параллельном пучке, т.е. перед объективом, то никакой дефокусировки она вносить не будет. По ссылке разобран пример установки пластинки в сходящемся пучке, а там маску Бахтинова никто не ставить.
Цитата: NKV от 06 Мар 2015 [05:23:43]И чем светосильные линза, тем тоньше должен быть материал из которого делать маску.Это утверждение, кстати, тоже требует обоснования. Лично мне зависимость толщины материала от светосилы непонятна.
Обращаюсь ко всем, кто-нибудь задумывался об автоматизации масок?
я так понимаю размеры щелей на маске Бахтинова зависят от фокусногоа что будет если маска "неправильная"?типо сделана для фокусного 1000мм а поставлена на трубу 750мм?будут "лучи не той толщины что неаккуратненько" или "лучи будут неправильно пересекатся и телескоп будет неправильно сфокусирован"?
