A A A A Автор Тема: Вариант фокусировочной маски  (Прочитано 240896 раз)
stepan
Re: Вариант фокусировочной маски
« Ответ #740 : 13 Сен 2011 [22:58:39] »
нашел 2 листа пленки, завтра вечером напечатаю и проверю
stepan
« Ответ #741 : 13 Сен 2011 [23:08:29] »
В смысле это распечатано на принтере и затем переведено на какой-то пластик? Утюгом?
Но ведь большинство лазерников умеют печатать прямо на пленке, так не пробовали? Для мелкого шага по-моему идеальный вариант. Останется только вырезать и сделать оправу.
да, это распечатка на мелованной бумаге лазерным принтером и переведено утюгом. Только не на пластик , а на стекло.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #742 : 13 Сен 2011 [23:34:29] »
  А как стекло от утюга не треснуло?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #743 : 14 Сен 2011 [02:18:36] »
Пробежался по теме - все это делалось еще в 2008 году. Читать в районе 20 страницы.
stepan
« Ответ #744 : 14 Сен 2011 [11:17:23] »
а оно тонкое (2мм) и утюг прям на нем и нагревался :)
ну дык я с цитаты оттуда  и начал, читайте внимательнее ;)
Оффлайн bigol
« Ответ #745 : 14 Сен 2011 [11:34:45] »
Да, действительно. Не хватает внимания все читать "внимательно".
А у меня вот какой вопрос - как не меняю параметры в генераторе - все время получаю большой черный треугольник между наклонными секциями. Хотя количество наклонных линий пробовал ставить и 50 и 70 - не влияет. С чего бы это?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #746 : 14 Сен 2011 [13:35:53] »
Уменьшайте значение Angled slot offset в область отрицательных значений.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн bigol
« Ответ #747 : 14 Сен 2011 [14:17:53] »
Спасибо, помогает.
stepan
« Ответ #748 : 15 Сен 2011 [02:17:34] »
в общем испытал пленку .  И ничего страшного!
снял сначала звезду через простую маску, а затем положил на нее кусок пленки и снова сделал снимок.
Как видно  с фокусом 135мм пленка едва размыла изображение но не смертельно.
Возможно что для коротких фокусов это не страшно, а для больших уже может быть критично. Но для больших фокусов уже не имеет смысла печатать на пленке.
Пленка нужна только для создания масок с особо мелким шагом для короткофокусных объективов, и получается что ее неровности на коротком фокусе просто незаметны :)
В общем завтра отпечатаю несколько масок уже на пленке, с разным шагом вплоть до минимального и протестирую.
проблема видится только одна - как сохранить пленку ровной, чтобы она не изгибалась. думаю стоит наклеить ее на резьбовое кольцо оправки фильтра
« Последнее редактирование: 15 Сен 2011 [02:24:20] от Серегa »
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #749 : 15 Сен 2011 [05:44:24] »
А что за плёнка ?
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
« Ответ #750 : 15 Сен 2011 [10:34:55] »
А что за плёнка ?
+1.
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #751 : 15 Сен 2011 [12:36:36] »
Для печати на лазерном принтере продается специальная термостойкая прозрачная пленка.
Например: http://www.lomond.ru/catalog/product.html?&rid=351&pid=400
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #752 : 15 Сен 2011 [12:42:26] »
Так же можно сделать фотовывод, там разрешение 100 линий на мм. Стоит дешевле чем пленка для принтера, и более прозрачная. А пленку можно приклеить на тоже стекло.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #753 : 15 Сен 2011 [12:51:34] »
Что есть фотовывод? 50 пар черных-белых линий?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #754 : 15 Сен 2011 [13:07:14] »
Фотовывод - в полиграфии, когда перед изготовлением офсетной формы с которой производится печать в типографии сначала на специальном оборудовании оригинал-макет печатается на специальной фотопленке. Эта фотопленка экспонируется лазерным лучом в специальном фотонаборном аппарате и потом проявляется в проявочной машине. Разрешающая способность фотонаборных машин и плотность черного на такой пленке выше чем у лазерных принтеров.
Кстати, направление мысли совершенно правильное. Можно скооперироваться и сделать фотовывод масок для разных объективов - от широкоугольных до фокусов типа 200мм. Насколько я помню, это совсем не дорого.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2011 [13:32:20] от dvmak »
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #755 : 15 Сен 2011 [13:08:13] »
Спасибо за информацию.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #756 : 15 Сен 2011 [14:46:43] »
Кстати, на первом снимке есть небольшой дефокус. Или пленка все же вносит свои пять копеек, или когда прикладывалась пленка, произошла подвижка.
stepan
« Ответ #757 : 15 Сен 2011 [14:54:03] »
не вижу. в обоих случаях средний луч немного смещен вниз. на втором снимке темный промежуток выше среднего луча немного замылился и потому кажется что он точнее отфокусирован.
вы поблинкуйте их ;)
« Ответ #758 : 15 Сен 2011 [14:58:39] »
Нечем, к сожалению. Можете онимашку  :) сделать?
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #759 : 15 Сен 2011 [14:58:46] »
через пару недель буду заказывать через знакомого маски на свой Юпитер-37, гелиос-44 и Мир-1, прочитал тему, пришел к выводу что не все так просто как кажется. может у кого есть готовый чертеж в корреле какой должна быть наиболее подходящая маска именно для Юпитера-37. в смысле ширена проризей, количество проризей, и так далее. маски будут резать лазером. может кто поможет советом, а лучше чертежиком. объектив ходовой, может кто себе делал а чертежик остался.
