A A A A Автор Тема: Вариант фокусировочной маски  (Прочитано 237378 раз)
Оффлайн Геннадий Ионов
  • Благодарностей: 68
  • И мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Геннадий Ионов
Результаты тестирования
« Ответ #700 : 22 Апр 2011 [21:38:48] »
На фото представлены изображения, полученные для различных масок для сфокусированного изображения и для слегка разфокусированного (больше расстрояния, чем нужно до фокальной плоскости на 0.23 мм при фокальном расстоянии 1891 мм).
В качестве точечного источника света примянялся красный лазер и лампочка накаливания. Лампочка накаливания светила через отверстие в фольге диаметром 2 мм, что соответствует конечному угловому размеру 0.3".
Видно, что четырёхлучевая маска самая чуствительная для монохромного излучения лазера. Изображение звезды должно вытягиваться в лучи.
Из-за турбулентного дрожания внутри пары лучи будут сливаться но должны быть разной яркости из-за наложения в одной паре и расхождения в другой, но это надо будет проверить на реальных звёздах, когда они появятся.
На картинке вверху - сфокусированное изображение, внизу - слегка расфокусированное (нижние пары слегка сблизились, верхние - разошлись).
На нижней картинке изображения с открытой аппертурой.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2011 [20:30:43] от Геннадий Ионов »
Meade ACF 6", DSI Pro III
Результаты тестирования 2
« Ответ #701 : 23 Апр 2011 [00:30:30] »
Здесь фото от маски Олешко, Гартмана и моей первой зонной.
Маска Олешко на монохромном свете сработала не очень хорошо из-за того что частота решёток отличается ровно в 2 раза. Надо было сделать немного другое отношение.
Про маску Гартмана уже всё было сказано.
Зонная маска не позволяет с уверенностью различить дефокусировку, возможно это связано с погрешностью её изготовления.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2011 [22:13:56] от Геннадий Ионов »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Вариант фокусировочной маски
« Ответ #702 : 23 Апр 2011 [00:56:02] »
Если мне нужна маска с внешним диаметром 305мм, центральным отверстием 93мм и диаметром самой решетки 280мм - как ее лучше сделать? Есть какой-то генератор или просто масштабировать Вашу из сообщения #700?
« Ответ #703 : 23 Апр 2011 [01:11:45] »
Думаю что можно просто масштабировать, но всё же лучше сначала я на звёздах проверю, чтобы зря не делать.
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #704 : 23 Апр 2011 [13:13:53] »
Интересная маска. И картинки многообещающие. А как вы выбирали шаг решеток и угол между ними?
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #705 : 23 Апр 2011 [14:53:59] »
А чем она принципиально от маски Carey отличается?
« Ответ #706 : 23 Апр 2011 [16:22:35] »
Ничем! Это она и есть. Спасибо за ссылку, теперь буду знать какую маску изобрёл :-)!
« Ответ #707 : 30 Апр 2011 [11:58:14] »
Выдалась ясная ночь, поэтому отснял Регул через три маски.
Видно что маска Карей даёт лучшее разрешение.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2011 [12:11:34] от Геннадий Ионов »
Оффлайн bigol
« Ответ #708 : 30 Апр 2011 [12:28:48] »
Подождите, если ваша маска и маска Кэрей практически то же самое - почему такая разница в картинках? Или что вы называете "маской Ионова"?
« Ответ #709 : 30 Апр 2011 [14:29:45] »
Моя маска состоит из 2 зонных линз - она на верхнем рисунке в ответе #704. Её упрощение дало маску, которая, как оказалась уже изобретена Кареем.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1173
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #710 : 30 Апр 2011 [17:18:55] »
КМК, маска Бахтинова лучше работает, нагляднее. Но, возможно, это просто привычка.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #711 : 30 Апр 2011 [18:29:19] »
По моему это иллюзия. Смещение линий в пикселях абсолютно одинаковое. Разница лишь в угле между линиями.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #712 : 30 Апр 2011 [19:39:42] »
Вы правы, но важна именно иллюзия, поскольку согласно впечатлению от иллюзии производится фокусировка, а смещение в пикселах неинтересно.
Когда я пробовал фокусировать с разными масками то обнаружил что смещение от фокуса на маске Карей заметно раньше чем на других масках.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #713 : 30 Апр 2011 [20:07:07] »
ИМХО не иллюзия - это разные инструменты. Один - штангенциркуль. Другой - микрометр. Зациклю ветку тынц.
« Ответ #714 : 30 Апр 2011 [20:12:52] »
Эх! Оказывается уже всё обсуждалось, и маска Carey тоже, а я только до 20 странички форума успел дочитать...
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #715 : 01 Мая 2011 [12:50:22] »
Не пойму чем маска Карей лучше? У маски Бахтинова намного более понятная картинка и заметить отклонение проще.
Оффлайн eugene132003
    • Сообщения от eugene132003
« Ответ #716 : 01 Мая 2011 [15:11:08] »
такой вопрос: почему не могу поймать фокус?
Iso200, выдержка 4 сек. Вега
телескоп 8" добсон с синсканом, фоткал на D500. сколько не крутил фокусер, не мог получить такую четкую картинку с маской Бахтинова, как у все тут на форуме. может причина в фокусере - он штатный, или то, что фоткал из окна 9-ого этажа в Питере (хотя близких высоток и нет, но световое загрязнение... :-[)
« Ответ #717 : 01 Мая 2011 [16:03:14] »
Наверно причина действительно в окне. Температуры внутри и с наружи должны точно совпадать (в пределах одного градуса, а может и меньше) чтобы не было преломления на неоднородностях воздуха, иначе изображение будет дрожать сильнее чем от атмосферной турбулентности. Кстати, тёплый воздух может подниматься вдоль нагретых стен или из открытых снизу окон, что тоже портит картину. Световое загрязнение тут не при чём.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #718 : 01 Мая 2011 [16:04:34] »
Однозначно - от того, что из окна. Наверное, и отопление ещё работало?
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #719 : 01 Мая 2011 [19:16:38] »
отопление нам отрубили. действительно, наверно из-за теплого воздуха снаружи, т.к. зеркало охлаждается и достаточно хорошо. спасибо. буду ждать возможности выезда на дачу :-)
