Вырезали мне маски но лазер пустили по той части контура, которая от отвертий (т.е. получилось что ширина ребра меньше ширины отверстия), такая маска будет работать (мне всетаки кажется что будет) или можно сразу фтопку? Проверить на практике возможности нет. Погода блин.
Что-то мне кажется, за лазерной резкой люди подзабыли про собственные руки.
Аналогично делал для EF 200/2.8L
Еще один способ, придумал, но еще не опробовал: "лазерно-утюжной технологией" нанести распечатку на стекло старого советского UV фильтра.А то для объективов 50-100мм уже совсем мелкая решетка получается...
Что-то мне кажется, за лазерной резкой люди подзабыли про собственные руки.Щели = 1мм
Напечатанные на плёнке надо сразу отметать, так как плёнка никогда не будет оптически точной. Существует большая вероятность того, что толщина плёнки в центре и на краях заметно разная, а это значит, что такая плёнка будет работать как линза или набор линз. Фактически мы сначала фокусируемся с такой насадочной линзой, а для съёмки её снимаем. Естественно, фокус для плёнки и без неё совпадать совсем не обязан.
Буду признателен за рекомендацию шага маски для 80мм рефрактора.
Цитата: moscow от 07 Ноя 2008 [11:18:29]Буду признателен за рекомендацию шага маски для 80мм рефрактора.В этой теме все есть.
Дважды перечитал тему и буду Вам очень признателен за помощь в поиске формулы для расчета маски на Equinox 80 с WO-корректором-редуктором, итого фокус 400мм.Очень расплывчато сказано о том, лучше первый или третий порядок выбрать.Извините, если повторяюсь и засоряю тему, но пока не нашел искомого ответа.
Фактор Бахтинова взял 75, чтобы пореже полоски были......По второму порядку фокусировка идет просто на ура, просто идеально.
Это третий порядок, второй там подавлен (при скважности 2).Получается 75 * 3 = 225. Это на самом деле близко к оптимуму.
Новый генератор масок. Работает с Corel, DXFhttp://astrojargon.net/MaskGen.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
