A A A A Автор Тема: Вариант фокусировочной маски  (Прочитано 240674 раз)
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
Re: Вариант фокусировочной маски
« Ответ #160 : 06 Апр 2007 [12:35:04] »
Подскажите это фокусировочная маска - так ? и какое изображение она может дать?
Kendrick - KWIK Focus for Celestron 11" SCT
Три точки будут сходиться(предфокус) в одну, затем расходиться(зафокус). Проблема в том, что из-за того что отверстия круглые и без решеток, будет трудно оценить точный момент фокусировки, т.к. пятно звезды в фокусе тоже круглое и может существенно размываться атмосферой.
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #161 : 06 Апр 2007 [18:34:41] »
Так я и думал - опять туфту по астрономическим ценам впаривают. Спасибо за подробное разъяснение.
Оффлайн Alexander_A
« Ответ #162 : 19 Апр 2007 [15:33:49] »
 Немного ещё заморочившись над маской, сделал видимо конечный вариант для фотографирования. Назвал её Апогей :)
Представляет собой доработанную модификацию маски Павла Бахтинова. Доработка касалась более точной ориентации боковых вторичных пиков путём увеличения периода решёток. Я сделал так, чтобы получаемая в фокусе картинка была по форме - квадрат.
 При испытании, как побочное явление я выявил ещё одно полезное свойство такой симметричной "квадратной" маски, боковые пики меняют расстояние между собой не тольно по горизонтальной оси но и по вертикальной.
 Чуствительность маски высокая, теперь я фактически не могу быстро настроить фокус вручную на Рубинаре, микроскопические движения вызывают довольно сильные смещения :) По поводу визуальных наблюдений - в окуляр даже 25 мм, на Рубинар 500 выставить фокус вполне реально. Вторичные пики хорошо различимы. В видоискатель цифрозеркалки на 500 мм объективе мало что видно(пики слишком близки) приходится делать тестовые снимки, на 1000 мм думаю уже должно быть видно без тестовых снимков.
 Тестовые снимки ниже - на РУбинар 500, по искуственной звезде, сделанной из оптоволокна(оптического патч корда) и светодиодного фонарика.
 Анимация показывает движение от предфокала к зафокалу.
 Прикреплённый архив содержит файлы изображения gif, векторные corel draw, adobe illustrator, autocad.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2007 [11:16:09] от Alexander_A »
Оффлайн Andrews
    • Сообщения от Andrews
« Ответ #163 : 20 Апр 2007 [09:07:55] »
Александр, а как такую маску можно изготовить? Похоже, что вручную уже не получится... Может быть можно вывести ее на прозрачную пленку, или ее неровности не позволят получить хорошую картинку?
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #164 : 20 Апр 2007 [09:16:16] »
Такие маски уже проще не резать, а клеить из предварительно вырезанных полосок чёрного пластика на круг оправки маски.
Оффлайн Bianor
    • Сообщения от Bianor
    • Страничка
« Ответ #165 : 20 Апр 2007 [09:26:26] »
Я узнавал в своём городе - практически в любой конторе по работе с наружной рекламой можно нарезать эту маску любого размера на чёрном пластике с помощью плоттера. Можно на достаточно толстом для того, чтобы вставить в оправу светофильтра, а можно на чёрной самоклеящейся плёнке, чтобы затем наклеить маску на нейтральный светофильтр.
Оффлайн Alexander_A
« Ответ #166 : 20 Апр 2007 [11:07:29] »
Я вот диаметр 103 мм вырезал всё таки из пластиковой папки для бумаг, получилось более менее. Чтобы резать - надо приклеить на прочный клей распечатку на бумаге к пластиковой основе, и по этому шаблону уже ножом неспеша работать.
 Лучше конечно каким нибудь промышленным методом, как предложили выше, т.к. подозреваю что от качества прямых линий видимо напрямую зависит качество картинки, на идеально ровных картинка должна быть чётче
  Если кто-то резал плоттерами, или клеил поделитесь результатами.
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
« Ответ #167 : 20 Апр 2007 [13:20:53] »
  Было бы очень интересно услышать тех, кто имеет опыт в этом деле. ::)
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн dudka
    • Сообщения от dudka
« Ответ #168 : 23 Апр 2007 [21:46:17] »
Кстати вспомнил, кто-нибудь исследовал влияние скважности решетки на дифракционную картину? Например, если непрозрачные полоски сделать вдвое Уже (будут занимать 1/4 периода), то яркость возрастет на на 50%, а что будет с картинкой?
Может вообще можно толстые нитки натягивать.....?
См. ответ № 37
« Последнее редактирование: 23 Апр 2007 [21:48:17] от dudka »
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #169 : 25 Апр 2007 [17:44:12] »
Я резал на плоттере свою маску из тонкого пластика, получилось отлично, правда, у меня все линии параллельны, но это вряд ли существенно в смысле резки - у плоттера поворотная роликовая режущая головка и прямые линии он режет весьма аккуратно под любым углом
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Alexander_A
« Ответ #170 : 25 Апр 2007 [20:46:32] »
А где нарезали и по чём?
Оффлайн Fobos
« Ответ #171 : 25 Апр 2007 [23:03:09] »
Присоеденяюсь к вопросу.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #172 : 26 Апр 2007 [11:57:01] »
Я резал у себя на работе, в типографии, но только я к этому резаку сам не вхож, так что мне товарищ готовил чертеж по моим эскизам и резал... Получилось, само-собой бесплатно (пиво не в счет)  ;) , но вот насчет повторяемости сомневаюсь...
« Последнее редактирование: 26 Апр 2007 [12:00:48] от Leshy »
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #173 : 16 Июн 2007 [00:48:40] »
Подброшу дров в тему. :)
Работа маски Бахтинова.Фокус за 4 приближения.
Правда, в помощь маске - стрелочный индикатор на фокусере.
Контроль фокуса отслеживается по симметрии центрального луча относительно крайних.
« Ответ #174 : 16 Июн 2007 [00:55:39] »
Вариант маски на фото внизу.Тест проводился по Веге,эксп. 4сек,ISO1600.Контрольный кадр 30сек. с той-же чувствительностью.
Огромное спасибо Павлу, за такую замечательную вещь!
Оффлайн Павел БахтиновАвтор темы
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #175 : 18 Июн 2007 [18:24:16] »
Тест проводился по Веге,эксп. 4сек,...
...Огромное спасибо Павлу, за такую замечательную вещь!
Евгений, спасибо, конечно, но... для такой яркой звезды, как Вега, оптимальная экспозиция должна быть гораздо меньше (раз в 100, наверное). Тогда будут лучше различимы особенности дифракционной картины, свидетельствующие о степни дефокусировки.
« Ответ #176 : 18 Июн 2007 [20:03:16] »
Да, выдержку, пожалуй можно и уменьшить.Но я ориентируюсь по положению центрального луча, симметричное расположение которого соответствует попаданию в фокус.
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от UL8GBX
« Ответ #177 : 18 Июн 2007 [20:09:04] »
Поддерживаю, маска сказочьная, до сих пор не понимаю как без нее жил!
Патентовать надо, а то присвоют идею.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #178 : 03 Июл 2007 [16:06:26] »
Подскажите пожалуйста.
Есть возможность вырезать из чёрного пластика толщиной 1.5мм на станке (гравёр), но при этом:
1) поверхности среза будут наколонные (отклонение от вертикали примерно 30градусов).
2) острые углы будут закругленны порадиусу 50микрон.(фреза такая)
Будут ли эти нюансы иметь значение?
PS телескопы ШК-11" и АПО-150мм Я нишута не понимаю в принципах работы маски(пока), поэтому такиё вопросы. Извените если они уже освещались.
« Ответ #179 : 03 Июл 2007 [16:17:08] »
Думаю, на работу маски это никак не повлияет.
