A A A A Автор Тема: Вариант фокусировочной маски  (Прочитано 242755 раз)
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
Re: Вариант фокусировочной маски
« Ответ #140 : 13 Март 2007 [23:35:20] »
Alexander_A, мне кажется, что исходная маска Бахтинова должна быть заметно лучше вашей - то, что вы увеличили угол между наклонными частями решетки только ухудшит точность, т.к. линейный разнос лучей увеличится, а сдвиг, вызванный расфокусировкой не изменится - в итоге, заметить смещение луча в широкой "вилке" опорных лучей будет труднее.
Ну если у вас апертура большая и фокусное длинное, то возможно растояние действительно будет большИм. Я делал свой вариант исходя из применимости чисто визаульной наводки по видоискателю зеркалки, т.к. исходный вариант Бахтинова очень хорошо работал на окулярах, но его не было видно в видоискатель зеркалки.
Ну а в маске с перпендикулярными решетками и вообще ничего не понятно - по чему фокусироваться? смещение лучей перпендикулярно друг другу или нессимметричность "креста" оценить очень сложно. Или Вы пробовали ее в работе? - тогда, пожалуйста, покажите тестовые фотографии. Я попробовал перпендикулярные щели - мне совсем не понравилось!  :(
А вы пробовали смотреть всю тему?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10421.msg378221.html#msg378221
Что тут сказать, делайте для себя вариант который вам нравится больше, или который лучше видите, вроде тут никто не заставляет делать какой-то один тип маски  ;) Векторные файлы выложены по просьбе страждущих. Про себя могу сказать, что мой глазомер позволяет легко выставить симметричный крест, ведь боковые точки должны быть на одной прямой с центральной - поймать этот момент лично мне довольно легко. Вообще человеческий мозг вроде довольно чётко различает ассиметричную картинку от симметричной, и точки стремится выстроить в линию(поэтому и созвездия на небе "появились"). К тому же у "перекрестия" есть приимущество - самая высокая яркость.
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #141 : 14 Март 2007 [01:36:20] »
Alexander_A
Я соглашусь с тобой, для глаз твоя маска удобнее и поярче, а для фото все-таки маска Бахтинова поточнее будет. ;)
Вот снял как рисуют обе маски.
Я, кстати обе маски в Visio перерисовал, мне в нем очень удобно работать.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Alexander_A
« Ответ #142 : 14 Март 2007 [01:52:36] »
Alexander_A
А можете серию кадров сделать? Предфокал, фокус, зафокал. Интересно ведь :)
Кстати свои маски я рисовал в PowerPoint  ;D Потом экспортировал в pdf а оттуда в фотошопе получал изображение нужного разрешения и делал по изображению в фотошопе же векторную маску. Хотя точнее маску делает иллюстратор. Да шагов много, зато рисовать проще.
 Кстати если нужна супер точность чисто для фото, то могу и такую нарисовать, т.к. уже хорошо понимаю что надо изменить чтобы получить нужную картинку.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #143 : 14 Март 2007 [02:02:14] »
Звезды завезут - сделаю. ;)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #144 : 14 Март 2007 [08:00:25] »
Конечно нужна! Для ШК11"-2800mm под 35мм кадр очень нужна... мне.
Оффлайн Alexander_A
« Ответ #145 : 14 Март 2007 [11:58:29] »
А с этими вариантами плохо видно на 35 мм кадре? Что именно желательно улучшить? Разнос пиков в ширину?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #146 : 14 Март 2007 [12:04:27] »
Это мне пока неизвестно... т.к. техника в пути ко мне...
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #147 : 27 Март 2007 [13:23:03] »
Вчера случайно сфокусировался при помощи маски  Павла Бахтинова по яркой звезде – Проциону и увидел дополнительные дифракционные лучи – снимок ниже. Смотреть а увеличенном виде. Снимок получен при отношении F/D=30 на Сантел 150 Web камерой Филипс 900. Снимок – сумма примерно 200 кадров из видеопоследовательности. Сам ролик с сожалению утерян, но лучи хорошо видны и на отдельных кадрах. Например на снимках Регула, по которому  мне удобно фокусироваться сейчас, лучи не видны. Лучи могут резко увеличить точность фокусировки, особенно при малых светосилах.
  Не в тему, последнее время планетную съемку провожу при помощи контроллера описанного в теме контроллер электрофокусера с термодатчиком. Произведены предварительные замеры ухода фокусного расстояния от температуры. Специальные замеры не производились, но при фокусировке записывалась на бумажку температура и показания цифровой шкалы. Телескоп Сантел150, НПЗ барлоу 2Х, фокусное расстояние 4500 мм. Фокусное несколько больше чем положено, поскольку расстояние от линзы барлоу до фотоприемника несколько больше – примерно в 1.5 раза – нормы. Предварительные прикидки показывают величину дрейфа фокуса примерно в 130 мкм. на 1 градус цельсия. Фокусироваться стал чаще. Вообще получается, что фокусироваться надо при уходе температуры на каждые 0.5 градуса. Термокомпенсацией пока не пользовался.
« Последнее редактирование: 27 Март 2007 [13:57:55] от Александр Л. »
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #148 : 27 Март 2007 [15:48:08] »
Есть такая тема - каждая звезда дает немножко разную картинку, и лучи всякие могут появляться. Фотки есть на странице
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25031.60.html
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
« Ответ #149 : 27 Март 2007 [16:46:40] »
   Наличие лучей должно зависеть только от яркости звезды. Ниже сумма 100 кадров Денеба, на отдельных кадрах с большим трудом можно заметить только средний луч.
Грин
« Ответ #150 : 27 Март 2007 [17:10:44] »
Может, атмосфера, разная высота звёзд, разная засветка, особенно в разные дни дают разную картинку?
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #151 : 27 Март 2007 [17:19:59] »
Фокусируюсь всегда по ярким звездам - Вега, Процион, Денеб, Бетельгейзе, Капелла.... Может от спектрального класса зависит?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #152 : 27 Март 2007 [17:38:50] »
Я тут по двойной пытался сфокусироваться. ;)
Пару минут с удивлением разглядывал результат, пока не понял почему один из боковых лучей раздвоился. ;)
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #153 : 27 Март 2007 [17:50:09] »
Тут уже не фокус маска а прибор для исследования звезд и занятия спекроскопией... Только щели почаще сделать и вперед. Заметил что планеты дают совсем другую картину чем звезды (оно и понятно).
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #154 : 27 Март 2007 [19:28:06] »
Не совсем понял, почему должна увеличиться точность, если лучей почти не видно на самых ярких звездах....
Если за счет увеличения длины лучей, то, насколько я понимаю, достаточно уменьшить период решеток, чтобы отодвинуть сами максимумы подальше от звезды.
Кстати вспомнил, кто-нибудь исследовал влияние скважности решетки на дифракционную картину? Например, если непрозрачные полоски сделать вдвое Уже (будут занимать 1/4 периода), то яркость возрастет на на 50%, а что будет с картинкой?
Может вообще можно толстые нитки натягивать.....?
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
« Ответ #155 : 27 Март 2007 [22:26:00] »
  В этом что-то есть. ;) Отличная идея,Михаил!!! ;D
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #156 : 28 Март 2007 [10:54:54] »
Лучше струны или проволоку. Трудоемко получится. Может какими нибудь литографиями, напылением, на станке вырезать? Может по рейсшине на оргстекле нацарапать? Все сильнее хочется маску с большой частотой решетки.
Оффлайн Alexander_A
« Ответ #157 : 28 Март 2007 [18:12:07] »
Вроде чем меньше период, тем больше картинка будет раскладыватсья на спектр. В итоге получится дифракционный фильтр. Такие продаются для фотообъективов.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #158 : 28 Март 2007 [18:13:33] »
Вот фокусировка по Мицару - по лучам четко видно что звезда двойная.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #159 : 05 Апр. 2007 [14:13:02] »
Подскажите это фокусировочная маска - так ? и какое изображение она может дать?
Kendrick - KWIK Focus for Celestron 11" SCT
