Думаю, на работу маски это никак не повлияет.
Пожалуйста гляньте мой вариант (делал из Вашей CDR заготовки). Я просто растянул (под свои 11" и вторичку 3.75"), добавил прорезей(думаю светлее будет). Углы наклона не менял. Шаг горизонтальных прорезей получился 14мм(7+7).
И ещё вопрос: Могу нарезать прорези с шагом 6мм(3+3) - к чему это приведёт, лучики ярче а звезда тусклее или ?
Файлы посмотреть не могу, перепишите, пожалуйста, в более старой версии Corel (не позднее 11-й).
шаг 14мм будет в самый раз.
Очень классная маска получилась!
На мой взгляд ширина прорези должна соответствовать ширине полосы, тогда картинка будет чёткой.
Цитата: NKV от 03 Июл 2007 [16:06:26]1) поверхности среза будут наколонные (отклонение от вертикали примерно 30градусов).2) острые углы будут закругленны порадиусу 50микрон.(фреза такая)Думаю, на работу маски это никак не повлияет.
Что такое ЛЭ?
Как вариант быстрого макета маски на "Таир" D-170 применил ленту от аудио кассеты (видео, тесьма и проч.)
Хотя я думаю вот что - можно нарезать ровные полоски нужной ширины из любого материала, это думаю проще чем вырезать ровные прорези..
Подскажите какой должна быть ширена прорези маски для АПО 150/f7.33 в рпямом фокусе на Canon 10D?
Исходя из имеющегося на данный момент опыта, для Canon-350D (с отображением на штатном экранчике) можно рекомендовать делать шаг щелей в маске примерно 1/150...1/200 от фокусного расстояния оптики. Если полученное значение окажется слишком малым (с точки зрения технологичности изготовления маски), имеет смысл прейти на работу по пятнам 2-3-го порядка, тогда шаг щелей можно будет соответственно увеличить.
Поэтому для Вашего АПО (F=1100мм) имеет смысл попробовать уже имеющуюся у Вас маску (или сделать аналогичную) с шагом щелей 14мм (7+7мм) и работать по максимумам 3-го порядка.
Вобщем вырезал ещё одну 6мм (3+3). Если судить по описанию выше то маска для максимумов первого порядка 1100мм/183=6мм.
Cпасибо Павлу Бахтинову!С его помощью удалось сдлать маски для своих телескопов, он посчитал, я изготовил.Сделал из 0.5 мм алюминиевого листа, все вырезал на лазерной устаноке.На снимках Вы видете четыре маски, их стоимость оказалась такова (по мере увеличения диаметра):150 мм - 480 рублей200 мм - 800 рублей230 мм - 1100 рублей320 мм - 1500 рублейЕсли кому-то надо, обращайтесь, можно изготовить, только с Вас корелловский файл....
