ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
а на чёрном картоне скальпелем слабо вырезать?Или тут особые способности необходимы?
Вырезал маску диаметром 100мм. Резал из довольно толстого пластика от папки для документов....Получилось довольно криво, щели не ососбо ровные. Скажется ли это на точности фокусировки?
А если отпечатать лазерным принтером на прозрачной пленке ?Обрезал по краям, вставил наподобие солнечного фильтра из пленки и готово.
Вдогонку.Все-таки я рекомендовал бы использовать варианты масок с наклонными щелями (или, возможно, с параллельными разной частоты, как у Андрея Олешко). "Крест", на мой взгляд, должен обладать пониженной чувствительностью из-за меньшей заметности на глаз небольших смещений в картинке.
Но при наводке в искатель фотоаппарата боковых наклонных пиков не видно (...) Фокусировочные экраны современных фотоаппаратов как правило имеют матирование лазером, которое рассеивает слабые лучи.
Солнечные фильтры делают из специальной пленки оптического качества. Боюсь "прозрачки" для лазеров очень далеки от нужного уровня стабильности толщины и оптической однородности...
Маска Хартмана используется только в процессе наводки на резкость. Далее она снимется. Параметры дифракционной картины оцениваются визульно по достаточно ярким звездам. Поэтому возможная неоднородность "прозрачки", как мне кажется, не должна сильно влиять на качество фокусировки.
Мысленно снимем маску с объектива, оставив лишь ее подложку. Неоднородная пленка, помещенная перед апертурой, создает искажения волнового фронта, аналогичные тем, что возникли бы при использовании оптики с аберрациями. Если аберрации достаточно сильны, сфокусироваться вообще не удастся: при любом положении фокуса звезда останется размытым пятном. Теперь возвращаем маску на место. И что же мы хотим с ее помощью определить? Положение фокуса, которого не существует?
Хочу попробовать сделать такую для "Юпитера-37"
Цитата: NIF от 17 Окт. 2006 [22:59:12]Хочу попробовать сделать такую для "Юпитера-37"Нафига козе баян! Там бесконечность нарисована на железке. Зеркал в нем нет, влиянию перепадов температур не подвержен. Его лучше задиафрагмировать до f/5.6 для получения более четкой звезды
с O-III и UHC-S фильтрами при их размещении в переходном кольце (EOS->M42).
Pilgrim!Покажи, как светофильтр в переходном кольце размещается?Прямо НоуХау!
