A A A A Автор Тема: Колесо фильтров.  (Прочитано 10936 раз)
Оффлайн Александр Л.Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Колесо фильтров.
« : 21 Сен 2005 [15:06:11] »
   Для самостоятельного изготовления колеса фильтров необходимы ссылки на готовые и самодельные устройства такого типа. Или нужно название этого устройства на импортном языке.
Оффлайн В.Клименко
    • Сообщения от В.Клименко
Re: Колесо фильтров.
« Ответ #1 : 21 Сен 2005 [15:17:16] »
Можно здесь поглядеть http://www.buytelescopes.com/product_list.asp?t=77 ( SBIG CFW-10 Ten-position Filter Wheel) или здесь http://www.sbig.com/sbwhtmls/online.htm
« Последнее редактирование: 21 Сен 2005 [15:23:26] от sovfed »
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #2 : 21 Сен 2005 [15:23:22] »
Вот такая штука, автор Чекалин Олег.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3910.0.html
По английскии - Filter Wheel
« Ответ #3 : 21 Сен 2005 [15:55:14] »
     Спасибо за информацию, а зачем столько фильтров, мне собственно для планетной съемки, может хватит и 3-х,4-х. По прошлым публикациям на конфе, помню, что была большая проблема с  их выбором. Какие готовые можно взять под ПЗС 1/3 дюйма?
P.S. Денису – пять минут смеха заменяют стакан сметаны – все представляю себя в поле с вертушкой на груди.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #4 : 21 Сен 2005 [16:13:22] »
Мне сложно ответить, т.к. не знаю где и какие в Ваших краях фильтры доступны.
Вспонился один из выпусков Ералаша. Идет по улице пацан, у него в руках два огромных чемодана, а на запястье электронные часы. (В то время такие часы были в диковинку). А ему навстречу какой-то мажор весь в Адидасе, жвачку жует, рожа наглая. Увидел часы говорит: "Давай меняться, я тебе Адидас, а ты мне часы". "Ну давай". Поменялись значит, мажор уходит, а пацан ему вдогонку, протягивает два чемодана и говорит: "Э-э-э, слышь, ты батарейки забыл!". :)
« Ответ #5 : 21 Сен 2005 [16:17:20] »
      Так предполагаю, что у колеса фильтров должна существовать какая-то система команд для управляющего контроллера, где-бы ее посмотреть?
    • Skype - n.dennis
« Ответ #6 : 22 Сен 2005 [00:19:16] »
Александр, я не знаком в подробностях с конструкцией Олега. Он наверняка сам сюда заглянет и ответит.
По поводу автоматизированного управления такого колеса, вероятно Вам стоит ознакомиться с поатформой ASCOM
http://ascom-standards.org
Обычно ПЗС камеры сами управляют своими сменными фильтрами, то есть у камеры и у колеса общее железо. Стандарт драйверов камер для платформы ASCOM описан тут http://ascom-standards.org/CamProp3.html  Где-то я читал что уже есть готовые драйвера написанные для ASCOM.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2005 [00:30:45] от Денис Никитин »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #7 : 22 Сен 2005 [00:35:13] »
Сейчас в САО поедем, времени будет много, займемся с Валерой Корнеевым прорисовкой колеса.Управлением и софтом любезно согласился Андрей Прокопович заняться, уже что то сделал(а я торможу). Заказывать изготовление будем централизованно на приличном заводе.Я в данный момент не знаю на 100% можно ли будет разместить заказ на большее количество колес, но думаю что можно.Так что, Александр, видимо скоро проблема с колесами решится, поговорите с Валерой, но делать будем по взрослому, из хорошего металла с хорошкй обработкой, поэтому даже с учетом того что проект некоммерческий, стоить эта штука будет не 20 копеек.
Олег.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2005 [08:02:20] от Олег Чекалин »
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #8 : 22 Сен 2005 [02:00:06] »
Нет стандарта- сколько колес, столько и команд (а команды- до безобразия простые).   ;) Наиболее простой способ - управлять по rs232 микроконтроллером, который, в свою очередь управляет колесом.
Андрей
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #9 : 14 Сен 2006 [00:54:59] »
В ветке "контроллер электрофокусера" упомянули о колесе фильтров.
Вот уже год прошел, как была затеяна идея сделать аналог ifw. За неимением времени все остановилось. А учитывая, что программирование для МК, С, Делфи и т.п. - это хобби, то идеи грозятся быть похороненными.
Есть код на С для atmel'a (winavr), тестовая прога на delphi, работает ч-з ком порт, протокол похож на "ifw". В симуляторе на 99% все работает. Осталось отполировать, немного доделать, написать плагин/драйвер к МаксимДЛ'у (например),  протестировать в железе и можно делать прототип. Если кто желает заняться, то велкам в топик (при условии, что в дальнейшем это распространяться будет с исходниками)  ;)
Андрей
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #10 : 15 Сен 2006 [09:59:03] »
Ну, ветки пора объединять :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18741.0.html
Meade ETX-90PE
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #11 : 15 Сен 2006 [11:11:45] »
Не так давно я сделал маленькое колесо с 6-ю 1.25" фильтрами. Сейчас делаю под 4  2" фильтра. Привод будет работать так - одно нажатие кнопки проворот на следующий фильтр остановка и индикация цветным светодтодом. Еще нажатие следующая позиция. Все элементарно. Толщина выходит 10-12мм. Как сделаю выложу. С покрытиями должен в пару недель уложиться.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2006 [11:22:12] от Vladim »
    • Skype - n.dennis
« Ответ #12 : 15 Сен 2006 [12:59:42] »
Думаю не стоит, там отчОт о проделанной работе, а тут пока обсуждение довольно неоднородное.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #13 : 15 Сен 2006 [13:10:18] »
Там у меня улыбочка была. Андрей достал оч. древнюю тему. Объединять не стоит, конечно, токмо иметь в виду.
Meade ETX-90PE
Суворов Владимир
« Ответ #14 : 16 Сен 2006 [23:07:36] »
А вот и движок для колеса фильтров.
Легкий просто малютка.
Один шаг равен 0,882 DEG/STEP.
Сегодня выудил на Митинском рынке.
Раньше таких не встречал. Вот работка для пикухи.
Сваяю обязательно.
Суворов Владимир
« Ответ #15 : 16 Сен 2006 [23:09:05] »
Интересно, где такие стоят еще?
« Ответ #16 : 17 Сен 2006 [18:35:33] »
Такие в количестве 4-х шт в разных вариациях стоят еще у меня в рядок ;D Есть 0.882 а есть 0.8град\шаг все маленькие и с очень приличным 0.5 - 1а током . Если контроллер сделаешь я на очереди.
Суворов Владимир
« Ответ #17 : 18 Сен 2006 [10:08:39] »
Его уже сделали:   http://homepage.ntlworld.com/telescope/Projects/PICcontroller.htm
Ветка по DEC Drive.
Осталось только индикацию шагов на опреднлннный угол поворота
добавить. А в крайних положениях поставить концевики, чтобы pic знал, когда в
обратную сторону отваливать. Кнопку жмешь, а он тебе фильтр очередной
подает.
« Ответ #18 : 27 Сен 2006 [16:51:50] »
Ну вот и я разорился и забрал у Бориса фильтры Custom Scientific 6 штук и корпус колеса завтра хочу отдать на покрытие. На аж 4.5нм.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #19 : 27 Сен 2006 [18:51:58] »
А где вообще можно достать/сделать набор LRGB-фильтров 1,25"? И сколько это в деньгах выйдет? Думаю планеты на охранку поснимать…
PS: SBIG не предлагать. :D
