A A A A Автор Тема: Колесо фильтров.  (Прочитано 10895 раз)
Суворов Владимир
Re: Колесо фильтров.
« Ответ #20 : 27 Сен 2006 [19:02:11] »
На Селестроне посмотри. Сейчас SkyMart называется.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #21 : 30 Сен 2006 [11:48:24] »
Вот Володь какие я себе девайсы откопал смотри внизу на картинке. Буду ставить 50мм RGB и Луминансе или чистый. Всего дырок 4 а фильтров 5! Каждый фильтр имеет свое блок покрытие и просветлен с двух сторон. По сути это не RGB а фильтры шириной по 75нм. А Луминансе обьединяет все три.
А колесо и огромная немецкая монтировка!!! уже пошли в анодирование. К четвергу обещают отдать с покрытиями.
Колесо получилось толщиной 13мм D166мм. Внутри шестерня 150мм с 4-мя посадочными местами под 50мм фильтры. Двигатель как твой круглый 0.882град\шаг. Редукция на шестерне получается 150\5=30х  Вообщем до зарезу нужен соответствующий контроллер - кому заказать????. Хотя теоретически можно было бы обойтись 4-мя концевиками и любым контроллером.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2006 [10:13:20] от Vladim »
« Ответ #22 : 30 Сен 2006 [15:24:44] »
Кстати совершенно не понимаю зачем в колесе нужен шаговик. Может лучше вариант микродвигателем с ДПТ  2000об\мин при редукции 1\30 получится около 60об\мин - 1 об\сек - одно нажатие и перескок фильтра. Подбирая напряжение можно все отрегулировать!
Суворов Владимир
« Ответ #23 : 30 Сен 2006 [19:46:44] »
Шаговик проще мне кажется. Две кнопки:  по часовой и против. Одно нажатие и шаговик отмерил нужное число
туды-сюды. Можно на комп повесить и крутить оттуда. Работа контроллера заключается в опросе этих
двух кнопок, управления движком и в отождесвлении какой фильтр стоит с выводом инфы на LCD.
Прога там простая. Напишу ее как будет время.
Сейчас заказал мк в одной фирме, жду когда придут.
P.S  Где такие фильтры надыбал? :)
ra9mky
« Ответ #24 : 30 Сен 2006 [20:13:29] »
А можно ли использовать вот такие фильтры и им подобные? Толщина 1,9 мм, размеры 40х40. Нейтральные серые имеют показатель поглощения 0,11-0,12 и 0,29-0,33. Зеленый - от 0,02 до 0,03 в диапазоне от 500 до 560 нм. Оранжевые - минимум поглощения после 500 нм. Интересует их применение для визуальных наблюдений.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2006 [20:16:05] от Сергей Быченко »
« Ответ #25 : 30 Сен 2006 [21:40:19] »
Места знать надо ;)
« Ответ #26 : 02 Окт 2006 [14:39:36] »
Вот она основная деталь колеса фильтров - сейчас шестерня уже в химобработке.
А ниже детали корпуса и корпус в сборе.
Основная фича в том что шестерня будет стоять в корпусе с небольшим смещением от центра для того чтобы внутрь вошла вторичная шестеренка Д5мм и на корпус встал шаговик.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2006 [15:51:25] от Vladim »
Суворов Владимир
« Ответ #27 : 02 Окт 2006 [22:26:11] »
Очень приятное колесико. :) Интересно, под какую матрицу оно?
« Ответ #28 : 03 Окт 2006 [08:30:34] »
Под 6303 ;) У нее диагональ почти 34мм.
ra9mky
« Ответ #29 : 03 Окт 2006 [17:45:45] »
Мда... Все молчат, как партизаны.
« Ответ #30 : 10 Окт 2006 [23:23:04] »
Ну где же где контроллер для колеса фильтров! Уже все готово и нужно движок монтировать!
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #31 : 11 Окт 2006 [00:25:03] »
Ну да, а потом по инерции чуток будет пролетать в зависимости от положения относительно горизонта на разную величину и тогда ну никак не выйдет качественно откалиброваться по flat...
Оффлайн Александр Л.Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #32 : 11 Окт 2006 [09:28:45] »
Единственный открытый проект контроллера для колеса фильтров - http://astro.corlan.net/fwheel/index.html . Недостаток - мало распространенный у нас процессор – могут быть трудности с прожигом и покупкой. Но схема простая и рассчитана как раз на колесо с 4-мя фильтрами.
   На мой взгляд самый разумный привод для любительского колеса фильтров прямой, т.е. колесо прикреплено непосредственно на ось шаговика с редуктором. Если ориентироваться на IFW то нужно 2000 шагов на оборот.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #33 : 11 Окт 2006 [09:32:32] »
А вот KMM на люфт в механизме намекал. С этим как быть?
Meade ETX-90PE
« Ответ #34 : 11 Окт 2006 [09:40:57] »
   Этот вопрос решается при помощи установки магнитных датчиков в позицию каждого фильтра, дополнительно можно увеличить точность за счет нахождения отрезка в котором магнитный датчик активен и установки колеса в середину этого отрезка. Нулевое положение определяется за счет установки дополнительного магнитного датчика. Дополнительно повысить точность, оссобенно при изготовлении колеса вручную можно за счет введения поправок установки на каждое колесо, это должен уметь контроллер. Каким образом работает контроллер по данной ссылке не помню, было давно. Можно прочитать описание на IFW, там достаточно хорошо все описано. Можно принять за образец.
« Ответ #35 : 11 Окт 2006 [10:34:08] »
Так это решается простейшим образом - 4 подпружиненных 2-3мм шарика через 90град и одно стоп-углубление определяющее положение фильтров.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #36 : 11 Окт 2006 [10:47:39] »
Наверное все же проще один шарик и четыре углубления....
« Ответ #37 : 11 Окт 2006 [10:50:13] »
Да так умней ;)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #38 : 11 Окт 2006 [12:03:44] »
Да так умней ;)
Да, только редуктор может не дать (не даст) шару в лузу закатиться. придется лузы регулировать.
к шаговику без редуктора это не относится.
Meade ETX-90PE
« Ответ #39 : 16 Окт 2006 [15:29:52] »
Ну вот уже собрал - осталось вставить фильтры и подключить контроллер. Толщина колеса 13мм.
Хотя надо наверное еще и смазку в шестерни и ось заложить.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2006 [15:35:40] от Vladim »
