A A A A Автор Тема: Колесо фильтров.  (Прочитано 10992 раз)
Оффлайн Александр Л.Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Колесо фильтров.
« Ответ #80 : 18 Фев 2011 [12:36:36] »
  При таком приводе, имхо, вполне достаточно обрезиненного ролика на валу двигателя, при этом поверхность самого колеса может быть гладкой. Можно попытаться приспособить прижимной ролик от кассетного магнитофона.
Оффлайн Vkolos
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Vkolos
« Ответ #81 : 18 Фев 2011 [18:57:48] »
Решение проблемы с чернением фторопласта, оказалось на удивление простым. Без вакуума и плазмы. Может, кому пригодиться.
Пока искал пластик для прокладки, обнаружил, что к фторопласту замечательно клеиться самоклейка Oracal 641. Оторвать очень сложно. Наклеил матовую черную пленку на кусок фторопласта и вырезал по контуру. Результат на фото.
Полушаг. Микрошаг 1/16 - на фокусере.
Прикинул шаги мотора в полушаге с десятикратной редукцией получается 480 полушагов на оборот. 0.75мм сдвига на радиусе оптопар фильтров. Должно хватить такой точности. Оптопары дадут сравнимую погрешность позиционирования.
SW 254 1200 Retractable на EQ6
Оффлайн Vkolos
« Ответ #82 : 18 Фев 2011 [19:11:53] »
Мотор, конечно, с двадцатикратным запасом по мощности, да и шестерни не обязательны.
В конструкции многое можно было сделать проще, но на этом колесе я обкатал много технологических решений, которые пригодятся для более сложных устройств.
