A A A A Автор Тема: Зеркальный или зеркально-линзовый - ХЕЛП!!!  (Прочитано 12345 раз)
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Хмм, при бюджете в 45 тыс. покупать телескоп за 15 и на остальное аксессуары ?
Топикстартер вроде бы как озвучил до 30 тыр. Не?
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Вроде да, ошибся. :) Но всё-равно разница большая. За эту сумму нужно по максимуму вкладываться в телескоп и апертуру, а там и аксессуары потихоньку понять какие нужны и докупить.
Я видел всё небо !
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Это я просто как дополнительный пример привел, что можно купить из отечественного до 30 тыр. А если именно гнаться за апертурой, то тут выбор конечно же очевиден - китайский рефлектор, например тот же самый SW2001 на EQ5, который Юдин так активно рекламирует. Как раз весь бюджет и съест.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
В разумных пределах аксессуарами апертуру не заменить
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Слепоухий глухоглазАвтор темы
  • Благодарностей: 42
  • СОЛНЦЕ - "более лучшая" звезда для наблюдений !!!
    • Сообщения от Слепоухий глухоглаз
Други! А если бросить стремление к компактности и вбухать весь мой бюджет в апертуру?
Например SKY-WATCHER BK DOB 10" RETRACTABLE ?
Кто что скажет хорошего или плохого об этой машинке?
Рефрактор 100/600 , биноприставка TS-Optics Binoviewer 1.0 , APO ED 85мм F/6 , APO ED 102мм F/7 , Lunt Solar Systems 50/350 LS50THa / B600PT , эталон Coronado SolarMax III 60-мм.
Aleks71
У меня с цельной трубой. Нормальный телескопчик. Для понимания сути термостабилизации ГЗ приаттачено два китайских термометра с выносными датчиками.
А разница в чем между цельной трубой и складывающейся кроме этих показателей и цены?
И что значит "Нормальный телескопчик"? Хотелось-бы поширше!
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Ретрак тяжелее, а оптика та же. Главное, чтобы с оптикой повезло, так как весь Китай - лотерея, что попадёт. А так, обычный добротный рефлектор. Ну и в 10" трубах диагональ меньше, чем надо, в результате чего реальная апертура зарезана до 239мм, насколько я помню из обсуждения в разделе "Телескопостроение, Оптика".
http://astrovrn.ru
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Ретрак тяжелее
Точно ? По сути же одинаково должен быть, если не легче.
Я видел всё небо !
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Ретрак тяжелее
Да, механизм раскладки тяжелее, чем кусок тонкой жестяной трубы.
http://astrovrn.ru
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Ретрак тяжелее
Да, механизм раскладки тяжелее, чем кусок тонкой трубы.
А насколько, есть цифры ? Просто всегда думал что ретрак легче, вот и интересно стало.
Я видел всё небо !
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Ретрак тяжелее
Таблицу так до конца и не доделали
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94250.msg1896454.html#msg1896454
На skywatcher.com пишут одинаковый вес 15кг, но надо взвешивать, разница будет.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2013 [14:36:23] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
В гонке за аппертурой таится засада - сколько не вбухиваешь в трубу - в причиндалы вбухиваешь в 2-3 раза больше. Поэтому формула "вбухаем в аппертуру, а там посмотрим", означает, что когда оглянемся назад - бюджет будет перерасходован в 2-3 раза.
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
НПЗ ТАЛ-1 110мм, он же "Мицар" - отличный рефлектор, проверенный временем. Хорошо укомплектован, сделан на совесть. Стоит менее 15 тыр. На оставшиеся деньги можно докупить аксессуаров.
Да только если брать Мицар, то обязательно с мотором ТАЛ-1М.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Так там вроде данные с сайта производителя. Про 10" Ретрак тоже пишут что вес трубы 15 кг:
http://www.celestron.com/astronomy/celestron-sky-watcher-10-quot-dobsonian-telescope.html
Можно дополнить таблицу. А можно и всё это обсуждение перенести туда.
Я видел всё небо !
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Переносить не будем, человек здесь выбирает, а там клуб владельцев.
А то, что пишут, не всегда оказывается правдой, я свой тоже взвешивал, а заявленные цифры были другие.
http://astrovrn.ru
Ну вот :(
Хотел всю тридцатку впулить в аппертуру, а получается, что не получается 250мм???
Какие еще подводные камни ожидают с Добом?
На сколько удобен или неудобен Добсон в работе по сравнению с другими?
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Вопрос размещения на поверхности, к примеру. Монтировка Добсона требует ровной поверхности - это ее недостаток по сравнению с треногой.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Ну вот :(
Для дипов - то, что надо, а для планет на большом увеличении лучше конечно, чтобы было ведение, но и руками тоже можно, дело тренировки и широкоугольных окуляров.
http://astrovrn.ru
Из этих двух какой предпочтительнее?
Sky-Watcher P2001EQ5 или Sky-Watcher Dob 10"
