A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 103544 раз)
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #380 : 06 Окт 2014 [12:30:02] »
Я правильно понял что, перед началом настройки оси Dec мы настроенную RA возвращаем на место, в исходное положение ?
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #381 : 06 Окт 2014 [12:36:59] »
Да. Ось RA должна быть выставлена точно  в положение 0 часов.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #382 : 06 Окт 2014 [12:44:39] »
Вот по DEC у меня все наоборот сейчас - когда труба направлена на полярку - искатель закрыт и полярки не видно, а при повороте трубы в горизонтальное положение-  искатель открывается. Это надо голову ( ластохвост) разворачивать  на 90 градусов?
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #383 : 06 Окт 2014 [12:52:17] »
Крепление ЛХ на оси DEC ослабьте и проверните в нужную сторону. Затем не забудьте хорошо затянуть крепление ЛХ. Иначе провернет под весом трубы.
Здесь точность не требуется. Через искатель даже в щёлочку отверстия оси видно полярную звезду.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #384 : 06 Окт 2014 [13:05:10] »
У меня тоже был такой косяк,я пластину ослаблял и выставлял по новой.
Ещё замедлил что ось dec (с противовесами) дубеет при отрицательных температурах,причём нефигово так....
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #385 : 06 Окт 2014 [13:08:18] »
Это три боковых внутренних шестигранника на корпусе ластохвоста открутить, поставить метки фломастером, развернуть на 90гр и снова затянуть, так ?
Оффлайн Infinity
« Ответ #386 : 06 Окт 2014 [13:12:19] »
Так :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #387 : 06 Окт 2014 [13:14:10] »
Да там просто ослабьте винты. Одной рукой держите ЛХ, другой проворачивайте ослабленную ось DEC. Снимите северную крышку-заглушку искателя полюса. Проворачивая ось DEC руками добейтесь нужного положения смотрового отверстия искателя в оси.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #388 : 06 Окт 2014 [13:15:56] »
Ффых, сделано, спасибо за руководство, ..теперь выяснилось что по обоим осям люфтец проявился, причем раньше по DEC его не было, эх однако придется целиком разбирать и регулировать.
Оффлайн Infinity
« Ответ #389 : 06 Окт 2014 [13:20:58] »
У меня был люфт по оси РА,он ушёл после ослабления  крепежных винтов.Ослабил, а затем подтягивал по одному и проверял люфт, в результате выяснил какой винт был причастен к люфту.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #390 : 06 Окт 2014 [13:21:30] »
Для начала без разборки просто подрегулируйте и погоняйте на холостом ходу.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #391 : 06 Окт 2014 [13:24:22] »
Гонял я ее уже прилично, наверное попритерлись пары, сейчас займусь убиранием люфтов, метода вроде здесь в теме расписана более или менее подробно.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #392 : 06 Окт 2014 [13:32:09] »
Это гоняли при старом зазоре в приводе и положении ЛХ. Смена положений центра масс вносит свои коррективы в зазорах.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #393 : 06 Окт 2014 [13:38:33] »
Да, это стало заметно. По RA  раньше люфт был небольшой- сейчас после настройки осей стал больше. Придется повозиться с регулировкой люфтов по обеим осям. Спасибо за подсказки !
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #394 : 06 Окт 2014 [13:43:37] »
Люфты по осям очень легко регулируются на ходу с помощью двух шестигранников. Сам люфт может меняться при изменении температуры. Вынесли на улицу и вот тебе люфт.
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #395 : 06 Окт 2014 [14:05:34] »
На ходу это как ?  инструкция от  "Adkot" гласит:
"ослабляешь крышку в которой находится червяк 4 шестигранника и просто прижимаешь внутренними двумя маленькими регулировочными шестигранниками в крышке ...... в которой находится червяк он же прижимается к основной шестерне и люфта как не бывало ... лучше всего чтобы не пережать червяк снять крышку на башке монтировке где находятся ведущие шестерни с ремнями и на пробу вращать их чтобы крутились более максимум свободно"  :) А  перевод этого кто нибудь делал ? :)
Это та верхняя крышка с четырьмя шестигранниками со стороны ластохвоста ? Чего то у меня с поисками 4 шестигранников сегодня нелады, надо перерыв сделать  :)
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #396 : 06 Окт 2014 [14:11:23] »
4 шестигранника, это такие 4 блестящих болтика с цилиндрическими головками с внутренним шестигранником возле ЛХ для DEC и возле шкалы RA
В комплекте к монти разве не было  торцевого ключа шестигранника для них?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #397 : 06 Окт 2014 [14:21:55] »
Ну я их и имел ввиду, шестигранник под них есть, ..эту крышку надо снимать вместе с ластохвостом что ли ?  Где эти два маленьких регулировочных  шестигранника находятся ? А ..это наверное  те, которые друг напротив друга в крышке снизу и сверху. Полезу смотреть.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #398 : 06 Окт 2014 [14:25:45] »
Пока дрова не поломаны-ограничьтесь ослаблением данных 4-х крепительных болтов. И регулировкой величины люфта маленькими черным шестигранниками.  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Dimaz
« Ответ #399 : 06 Окт 2014 [14:47:42] »
Не успел ответить :) Всё именно так. Ослябляем 4 больших и регулируем двумя маленькими, потом большие зажимаем. То же для другой оси
