A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 103087 раз)
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #340 : 25 Сен 2014 [16:11:54] »
А у меня две недели назад. Как думаете,там старая версия прошивки?
Никак не думаю. Есть ли возможность посмотреть текущую версию? Я сейчас далеко от монтировки и не могу попробовать.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #341 : 25 Сен 2014 [18:33:03] »
А как посмотреть? Монтировка рядом. НАшёл в шкафу старый копм с разъёмом RS 232 (они полоумные что-ли такую древность выпускать?  :-\ :-\ :-\) ,так что думаю реально всё.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн AuldNick
« Ответ #342 : 25 Сен 2014 [18:44:55] »
Вот что пишут:
"I did locate the prior version of the uploader (1.22) and that version instantly found my motor controller and reported my firmware version as 2.05.05"
То есть загрузчик должен распознать текущую версию.
Оффлайн Infinity
« Ответ #343 : 25 Сен 2014 [19:03:47] »
Такс,а с помощью какой проги подсоединяться? SynScan Firmware Loader, с помощью этой?
Её даже нету на официальном сайте  :D SW
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #344 : 25 Сен 2014 [19:07:16] »
Как это нет на сайте ? - сегодня скачивал и перепрошивался
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Infinity
« Ответ #345 : 25 Сен 2014 [19:23:06] »
Во,нашёл: MOTOR CONTROLLER FIRMWARE LOADER VER.1.59
Позже попытаюсь прошить :)
Сейчас ещё работы привалило до часу ночи,а то и до двух  :-\
Чутка по позже попробую подключится,во время перерыва.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #346 : 25 Сен 2014 [19:29:17] »
С первого раза у меня он не прошился,  чего то грязно ругался.. подождал пару минут и снова запустил, все прошло нормально.
Самое смешное что в инструкции по установке  так и написано- если не прошилось - подождите и перезапустите снова... и так до тех пор пока не прошьется ^-^
Оффлайн Infinity
« Ответ #347 : 25 Сен 2014 [19:32:36] »
Спасибо за нюанс!
Я правильно понял, что нужно ещё будет указать СОМ  порт?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #348 : 25 Сен 2014 [19:34:32] »
Там галочка будет стоять - автопоиск сом порта- можно не снимать- сам найдет
Я сначала запускаю проверку версии установленного ПО- в этом случае компорт сам определяется,
ну и режим PC direct на пульте обязателен
« Последнее редактирование: 25 Сен 2014 [19:39:47] от Als4x4 »
Оффлайн Infinity
« Ответ #349 : 25 Сен 2014 [19:49:13] »
Значит порядок действий такой:
Подсоединяю к монти шнурок РС232, вместе с пультом.
Включаю монти, на пульте выбираю PC direct, запускаю прогу.....и обновляюсь? ::)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #350 : 25 Сен 2014 [19:54:36] »
Эээ, я вместе с подключенной монти все делал, пульт инициализировать надо, но элайн пропускать и сразу через кнопку утилиты в пс директ заходить, потом запуск лоадера  на компе и указать ему на файлик прошивки... вроде все
Прошивку пульта тоже лучше на  v. 3.35 поменять, по умолчанию наверное стоит 3.32
Оффлайн Infinity
« Ответ #351 : 25 Сен 2014 [19:57:46] »
Спасибо! За одно и её поставлю!
Если получится  :D ;D
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #352 : 25 Сен 2014 [19:59:50] »
Удачи :)
Оффлайн AuldNick
« Ответ #353 : 26 Сен 2014 [23:40:14] »
Чем в итоге дело-то закончилось? Я только что прошился на 2.10, было 2.09.05
Оффлайн Infinity
« Ответ #354 : 27 Сен 2014 [12:52:13] »
Ночью сегодня попытался прошить.
Версию драйвера мотора он мне не показал, СОМ порт тоже ни в ручную не на автомате не показал.
Указал откуда загрузить драйвер ..... и он загрузил. Прогнал процентную шкалу два раза и что-то там на зелёном фоне высветил что обновление вроде как и свершилось....
До обновления версию не показывал. Сейчас показывает 02.0А.05
К пульту мне не подключится. СОМ порты и вручную и на автомате не принимает.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #355 : 27 Сен 2014 [12:53:32] »
у меня такой же номер после прошивки показывает
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #356 : 27 Сен 2014 [13:00:25] »
Прошивку показывает через некоторое время... связь с контроллером устанавливает
Оффлайн Infinity
« Ответ #357 : 27 Сен 2014 [13:16:06] »
А вот что выдаёт при подключении к пульту :(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #358 : 27 Сен 2014 [13:20:02] »
надо перепрошить пульт на v. 3.35, лоадер 3, и прошива там же на сайте, пульт запустить на режим прошивки по инструкции- зажимая две клавиши и подключая питание
Оффлайн Infinity
« Ответ #359 : 27 Сен 2014 [14:03:33] »
Разобрался.Спасибо!
Значит для тупых,таких как я  ;D накатал инструкцию.
Прошиваем контроллер моторов:
1 - Скачиваем с сайта SW вот эту штуку - MCFirmwareLoader_V0159 и AZ-EQ6 Motor Controller V0210 (или более свежие)
2 - Подключаем шнурок RS 232 к компу и к пульту (так же пульт соединён с монтировкой своим кабелем)
3 - Включаем монтировку, дожидаемся конца идентификации, затем быстро пропускаем все шаги (время, дата, координаты).Нам надо что бы пульт был в рабочем (готовом к работе) состоянии.
4 - На пульте жмём UTILITY и листаем до пункта PC Direct Mode и жмём ENTER.
4 - Запускаем MCFirmwareLoader_V0159, ставим галочку автоматического определения СОМ порта.
5 - Нажимаем проверить версию прошивки.
6 - Указываем откуда брать прошивку и нажимаем "апдейт"
7 - Ждём некоторое время. После обновления,на зелёном фоне  появится инфа что всё обновилось. (Update Complete. Turn off power.)
На всякий случай вложил картинки, до прошивки, после и саму утилиту.
UPD: на новой версии загрузчика V1.62, зелёной полосы по окончанию загрузки нет,только надпись Update Complete. Turn off power.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2015 [16:19:02] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
