A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 104515 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #1380 : 01 Мар 2020 [17:52:04] »
По цене EQ8 она нафиг никому не нужна будет.
Да она и по цене новой az eq6 никому не нужна ;) Вообще оффтоп, продавец конечно вправе продавать за любую цену только в соответствующей теме.
Оффлайн Миханикус
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Миханикус
« Ответ #1381 : 19 Мар 2020 [15:03:03] »
Всем Привет! Кто пользуется аз режимом для визуала? Привязку делаю, как по книжке. Труба горизонтально, в сторону полярки. На первую звезду навожу вручную или кнопками. Выбираю вторую звезду, она наводится, но сильно по высоте промахивается. Выше гораздо уходит. Поправляю кнопками. Привязка успешно. Потом выбираю объект. Наводится, опять сильно ошибается по высоте и нет ведения. Треногу по уровню точному выставляю. В чём причина проблем, если не трудно..
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1382 : 19 Мар 2020 [15:48:29] »
Проверьте внимательно координаты, дату, время и часовой пояс. Как правило проблема в них.
Я видел всё небо !
Оффлайн Миханикус
« Ответ #1383 : 19 Мар 2020 [15:53:47] »
Да всё верно ставил. И почему нет ведения? Должно же быть в аз режиме!
Zwo AM5,SW 200 F4.
metall_version
« Ответ #1384 : 28 Июл 2020 [12:35:47] »
очень большая тема  :)
если стоит выбор между EQ6-R и этой AZ-EQ6, какую лучше выбрать, однозначно AZ-EQ6?
задачи астрофото во дворе, и выезды на визуал.
как работает автонаведение в азимутальном режиме? (выше пишут что не очень)
зы: энкодеры же в ней есть? (на первой странице написано иное)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1385 : 28 Июл 2020 [13:26:54] »
Если бюджет позволяет - конечно же AZ-EQ6. И дело далеко не только в универсальности (экваториальный и альт-азимутальный режимы). AZ-EQ6 гораздо более прочная, особенно в районе узла выставления широты полярки.
Азимутальный режим я нечасто использую, но при должной первичной настройке наводится нормально. Энкодеры только оптические, а не абсолютные - т.е. если провернуть монтировку руками она будет знать куда смотрит.
Я видел всё небо !
metall_version
« Ответ #1386 : 28 Июл 2020 [14:57:23] »
спасибо за оперативный ответ.
а по части точности ведения, AZ также превосходит EQ6-R?
программно они идентичны? и одинаково дружат с софтом на пк?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1387 : 28 Июл 2020 [15:01:57] »
Софт один и тот же.
Я видел всё небо !
Оффлайн Сергей Панама
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Панама
« Ответ #1388 : 05 Авг 2020 [16:56:26] »
 Всем здравствуйте. А где , в данный момент, купить её в России-матушке, не подскажите, а то от сайтов и цен голова кругом идет.Может кто недавно покупал, посоветуйте пожалуйста. Всем спасибо.
SW Dob 10"  Canon2000d   Canon 550Da https://vk.com/serg555panama
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #1389 : 05 Авг 2020 [19:24:45] »
Разобрал монти на смазку. Поменял на зелёную литоловую, как тут рекомендовали. Собрал. Теперь тормоз при полной затяжке не держит ось RA. Что не так сделал? Ось DEC в порядке. Зазоры в червячных передачах выбрал до отсутствия лифтов, не более. Фетровая прокладка на RA в норме. Пока не пробовал с пульта крутить - боязно...
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1390 : 06 Авг 2020 [07:18:28] »
Я свою монтировку за 4 года НИ РАЗУ не разбирал, смазку не менял. Полёт в -30С нормальный. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1391 : 06 Авг 2020 [10:27:26] »
Что не так сделал?
Варианты:
1. Попала смазка куда не надо
2. Если на AZ-EQ6 конструкция тормоза такая же, как и на EQ-6, то нужно снять черную ручку и вкрутить ось тормоза до нужного положения (т.е. почти до касания оси), а потом прикрутить ручку тормоза, установив её в "отпущенное" положение. Теперь при повороте ручки тормоз зажмется.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1392 : 06 Авг 2020 [10:32:18] »
Не такая же.
Я видел всё небо !
Оффлайн Goodw
« Ответ #1393 : 06 Авг 2020 [11:12:16] »
Варианты:1. Попала смазка куда не надо2. Если на AZ-EQ6 конструкция тормоза такая же, как и на EQ-6, то нужно снять черную ручку и вкрутить ось тормоза до нужного положения (т.е. почти до касания оси), а потом прикрутить ручку тормоза, установив её в "отпущенное" положение. Теперь при повороте ручки тормоз зажмется.
1. А куда ей не надо? Между шестерней и фетровым кольцом?
2. Сам тормоз зажимается хорошо черной ручкой. Но голова не фиксируется. Зажимается, но прокрутить можно
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1394 : 06 Авг 2020 [11:20:50] »
Ну тогда точно напрашивается вывод, что какое-то мизерное количество смазки попало на шестерню, затем с нее на фетр и теперь там есть проскальзывание. Тщательно обезжирить шестерню и отмыть или заменить фетр на что-то другое, например кожу, силикон и т.п.
Оффлайн Goodw
« Ответ #1395 : 06 Авг 2020 [12:19:34] »
Понял, спасибо! Пойду разбирать и проверять
Оффлайн Goodw
« Ответ #1396 : 06 Авг 2020 [12:44:57] »
Разобрал. Смазки на фетре не было. Но сам фетр, видимо, чуть истерся. Перевернул. Закрутил. Теперь тормоз затягивает голову насмерть. Никак не прокрутит. Еще раз спасибо!
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1397 : 06 Авг 2020 [13:06:45] »
А если бы не разбирали — все бы работало и так.  ;)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Goodw
« Ответ #1398 : 06 Авг 2020 [13:20:08] »
Сколько я черной смазки оттуда выгреб :) Еще, судя по гидированию, был люфт. Сейчас все люфты выбрал. Посмотрим, что будет при съемке.
Оффлайн van_pelt
  • Благодарностей: 37
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
« Ответ #1399 : 06 Авг 2020 [13:54:21] »
я все не могу собраться с духом,дабы перебрать голову свою  :)
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
