A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 103339 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1450
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #1340 : 20 Янв 2020 [22:12:13] »
Такую информацию не находил....
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #1341 : 20 Янв 2020 [22:44:36] »
Естественно. На иностранных форумах народ пишет, что её ещё конструкционно дорабатывают, поэтому даже все технические характеристики неизвестны, не говоря о цене. После выпуска всё станет ясно, тогда и тему новую открыть можно будет.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1342 : 21 Янв 2020 [05:52:12] »
Кто-нибудь сталкивался с люфтом в механизме настройки полярной оси? Это если штангу подвигать вверх вниз как показано на прикрепленном изображении(обозначено цифрой 1). Не уверен, что он оказывает влияние на сетап во время работы, но больно уж ощутимый люфт + он может влиять на точность выставления полярки. Хотелось бы избавиться от него. Разборка полярного узла поставила под подозрение регулировочный винт(обозначен цифрой 2), но совершенно непонятно, что с ним можно сделать чтобы убрать люфт.
Такая же фигня. Это ее нормальное состояние ;D
+1. ;D Люфтит не только штанга противовесов, но и сам узел, боковые барашки не помогают. Нагруженная монтировка своим весом надавливает и выбирает люфт. При этом проблем с поляркой после хорошего скрупулёзного выставления замечено не было.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1343 : 21 Янв 2020 [05:53:29] »
Ещё один уродец как CEM60.
Я видел всё небо !
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
QHY533M
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #1345 : 21 Янв 2020 [21:10:13] »
Всем привет! Стал обладателем сей монтировочки. Есть небольшие люфты  по осям, для протижки надо полностью разбирать? Так же не совсем понял как снимать площадку крепления ЛХ, нет ни одного крепежного болта на ней. МОжет нубские вопросы, но я с монтировками уже лет 10 не контактировал, возвращаюсь в хобби так сказать. :)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1346 : 21 Янв 2020 [21:20:34] »
Поздравляю, коллега. ;) По поводу первого вопроса, разбирать ничего не надо. Если люфт небольшой и не вредит съёмке, то оставить как есть. В противном случае попытаться вывести юстировочными болтами не разбирая.
По второму вопросу не совсем понял: зачем снимать площадку крепления ЛХ ? ??? Она там двойная, и для виксен-стайл, и для лосманди. Вместо старых мерзких болтов для крепления ластохвоста там зажим.
Я видел всё небо !
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #1347 : 21 Янв 2020 [21:26:39] »
Спасибо! Монти радует пока, впечатляет, многое из решений в ней нравится.
По поводу плозадки по ЛХ. Ну меня напугали что при зажиме она перекашивается и это надо устранять, дали ссылку как здесь её модифицировали устанавливая доп. направляющие. ::)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1348 : 21 Янв 2020 [21:31:35] »
Да, немного перекашивается. Но на практике на съёмку не влияет.
При желании можно заменить на другую, примеры были чуть ранее в теме.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,103107.msg4749391.html#msg4749391
Я видел всё небо !
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #1349 : 21 Янв 2020 [21:52:18] »
Вот, я об этом как раз, хотел модернизировать родную, так как не хочу что то цветное. Вот как тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,103107.msg4589383.html#msg4589383
Только не понял как ее снять не разбирая ось?
Оффлайн van_pelt
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
« Ответ #1350 : 22 Янв 2020 [08:48:49] »
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1351 : 22 Янв 2020 [11:45:36] »
Всё это есть на 20х страницах темы...
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #1352 : 22 Янв 2020 [11:48:44] »
Забавно и печально одновременно. Мне кажется эта фигня негативно сказывается на точности выставления полярки
Да вообще пофиг.
Настраиваешь грубо полярку когда висит два противовеса и тянут её вниз. Потом вешаешь трубу и вуаля.
Никогда проблем с этим не испытывал. Да и тонкую настройку делать тоже удобно, особенно с полемастером.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн CoFF
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1353 : 22 Янв 2020 [11:55:46] »
Да вообще пофиг.
Я выставляю через искатель и EQMOD. Ошибка огромная. На EQ6 такого не было. Надо попробовать каким-нибудь другим софтом выставить полярку.
Оффлайн Infinity
« Ответ #1354 : 22 Янв 2020 [12:11:10] »
Я бы начал выставления соосности искателя полюса и трубы. У меня было криво.
Данную процедуру я сделал ещё в начале эксплуатации, в результате чего, точность установки "на глаз" была достаточной для фото. С полемастером за 5 минут полярка настраивается.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1355 : 22 Янв 2020 [12:20:12] »
Эту процедуру выполнял  раза 3 уже и каждый раз остаюсь недоволен результатами. С помощью EQMOD получается достаточно точно при условии, что всё остальное в порядке. Прежде чем смотреть в сторону PoleMaster хочу попробовать PDH и maxpoint, они по идее учитывают все кривости монтировки и настраивают сетап уже с их учетом.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1356 : 22 Янв 2020 [12:43:31] »
Тогда ещё и Шарпкап с его настройкой полярки.
Я видел всё небо !
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1357 : 22 Янв 2020 [13:37:54] »
Да вообще пофиг.
Sharpcap 2.9 бесплатный, очень быстро и легко все делает. Но, нужна камера на искателе телескопа, в идеале примерно 1/3" сенсор при 200мм фокусе. Соосность искателя и телескопа не требуется, так как при настройке производится поворот трубы телескопа.
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #1358 : 23 Янв 2020 [17:53:58] »
Ну ещё бы оглавление было на какой странице что искать, тогда было бы проще ;D
Оставлю пару ссылок на перебор головы,авось пригодиться  :)[/url]
Отлично, то что надо, спасибо!
Оффлайн Infinity
« Ответ #1359 : 24 Янв 2020 [14:38:03] »
Так себе запугивание. Ни разу не перекашивалось ни с 1,25 ни с 2" хвостами.
EQ6 Pro/HEQ5
