A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 104657 раз)
Aleks71
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #1300 : 13 Сен 2019 [14:55:32] »
В режиме ведения для астрофото 18А должно хватить на одну ночь, но без доп. подключений.
Братья по оружию). Не утруждая себя поставить буквочку  "ч"  после "А" , вы вводите неподготовленного пользователя в растерянность....)))     Я прям вспомнил как Гери Синиз в Апполон 13 считал амперы))).
« Последнее редактирование: 13 Сен 2019 [15:01:13] от Aleks71 »
Оффлайн Василий_К
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Василий_К
« Ответ #1301 : 16 Сен 2019 [11:08:32] »
   Прошу поделиться опытом использования беспроводного  подключения монтировки к ПК .
   Планирую использовать беспроводной адаптер ( Sky-Watcher SynScan WiFi Adapter for GoTo mounts).
   Подключение адаптера SynScan WiFi  к ПК через ASCOM. Так же одновременно через ASCOM, но уже через USB ,будут подключены камеры и фокусер.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1302 : 16 Сен 2019 [11:21:06] »
Позвольте для начала отговорить вас от этой затеи. Тем-более что камера и фокусер так и так будут подключаться по кабелю. А отговорить для того чтобы в самый неожиданный момент астросъёмки не отвалилось соединение с монтировкой или гидирование. Я по этой же причине пока не спешу переходить на вафлю, хотя и очень хотелось одно время.
А так, поключается всё через приложение SynScan Pro App.
Я видел всё небо !
Оффлайн nah1
  • Благодарностей: 23
  • Сергей
    • Сообщения от nah1
« Ответ #1303 : 16 Сен 2019 [16:34:47] »
Очень не стабильны при около нулевых и отрицательных температурах например -3 -6 градусов, зависание, вплоть до выхода из строя.
Оффлайн Василий_К
« Ответ #1304 : 16 Сен 2019 [16:53:16] »
 Спасибо за советы.  Воздержусь с приобретением.
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #1305 : 19 Дек 2019 [12:38:28] »
Можно ли русифицировать пульт этой монтировки. Что-то не нашел...  :'(
Если прошляпил - не судите строго!
Оффлайн Solal
  • Благодарностей: 10
  • Все в порядке!
    • Сообщения от Solal
« Ответ #1306 : 19 Дек 2019 [20:17:52] »
Кнопка MENU
далее стрелками (не джойстиком) вверх или вниз до SETUP MODE; -> ENTER
далее  стрелками до HANDSET SETTING; -> ENTER
далее стрелками до LANGUAGE SETTING; -> ENTER ну и RUSSIAN.
Вот только мой пульт после прошивки новой версии (номер вер. сейчас не скажу) при выборе Русского языка
иногда косячит. На Английском все работает нормально.
sw ed72/Vixen porta; Vixen ed115s/SW azeq5; iOptron cem40/ONTC 808
Онлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #1307 : 19 Дек 2019 [21:33:57] »
Пульт управления SynScan TM V5 с версией прошивки 4.38.01 и выше поддерживает функцию выбора языка меню. Изменить языковые настройки можно в любой момент.
Примечание: функцию выбора и изменения языка меню поддерживают только пульты управления SynScan TM V4 и V5 с установленной прошивкой 4.38.01 и выше. Пульт управления SynScan TM V3 не поддерживает эту функцию и не может быть обновлен до версии 4.38.01 или выше.
Для выбора языка интерфейса выполните следующее:
1. В меню «SETUP» выберите пункт подменю «Select Language» (Выбор языка) с помощью клавиш пульта.
2. Пульт управления отобразит содержание пункта подменю «Select Language» на английском и других языках:
•English
•中文(Chinese)
•日本語(Japanese)
•Español(Spanish)
•Português (Portuguese)
•Deutsch (German)
•Français (French)
•Italiano (Italian)
•Nederlands (Dutch)
•Pусский (Russian)
•Hrvatski (Croatian)
•Magyar(Hungarian)
•Română (Romanian)
Текущий язык меню будет выделен в списке.
3. С помощью клавиш со стрелками выберите нужный язык и нажмите «ENTER». Пульт управления отобразит меню на выбранном языке.
Взято https://ftplvh.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-Hand-Control-SynScan-v5-UM-ru.pdf
« Ответ #1308 : 19 Дек 2019 [21:34:46] »
Кнопка MENU
Благодарю, попробую!
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #1309 : 22 Дек 2019 [16:06:21] »
Кто знает, почему есть новые монтировки Sky-Watcher с обычными серыми координатными кругами, а есть с зелёными? От чего это зависит? С зелёными в основном за границей встречаются, может быть они другого качества? Интересно...
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1310 : 22 Дек 2019 [16:12:13] »
Зеленые элементы дизайна стали добавлять с 2018 года.
Оффлайн alexey
« Ответ #1311 : 22 Дек 2019 [16:35:57] »
Спасибо. Ясно - более новые монтировки.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1312 : 22 Дек 2019 [17:14:12] »
Комментарий модератора раздела Ещё зелёный - это цвет надписи "Под наблюдением". :police:
Я видел всё небо !
Оффлайн alexey
« Ответ #1313 : 22 Дек 2019 [17:25:48] »
С зелёными элементами монтировка посимпатичнее (на мой вкус).
Оффлайн Миханикус
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Миханикус
« Ответ #1314 : 04 Янв 2020 [00:05:18] »
Всем привет! Подскажите, можно ли устранить люфт по восхождению?Призатянутых осях, по этой оси чувствуется люфт, когда руками шевелишь, до стука. По склонению всё норм. Спасибо!
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1315 : 04 Янв 2020 [00:29:23] »
Всё можно.
Ослабить надо 4 винта фиксации, слегка подтянуть/ослабить червяк, проверить на люфт и затянуть снова фиксирующие винты. Делов на 5 минут.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Миханикус
« Ответ #1316 : 04 Янв 2020 [01:40:56] »
Спасибо! Помогло!
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн Миханикус
« Ответ #1317 : 04 Янв 2020 [02:19:44] »
Ещё вопрос! По восхождению крутится на ослабленном стопоре, не то что туго, но не совсем легко. Как можно улучшить лёгкость хода? Спасибо!
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн Infinity
« Ответ #1318 : 04 Янв 2020 [03:22:47] »
Спасибо! Помогло!
Всегда пожалуйста.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #1319 : 04 Янв 2020 [03:24:53] »
Ну тут уже переборка поможет и смазывание.
Если не особо напрягает и не жмёт на морозе, то можно и не париться.
Переборка восхождения описывается тут в теме, где-то между 20 и 25 страницами...
EQ6 Pro/HEQ5
