Мне эта тема интресна чтобы:
Почитать, наводящими вопросами понять что хочет автор и.. помочь.
6 (20%)
Почитывать периодически и увидеть что же у автора получится.
14 (46.7%)
Поспорить с кем-нибудь.
0 (0%)
Почитать, сообщить всем что все неправы и у меня всё-равно лучше.
0 (0%)
Чёрт-знает-что!
10 (33.3%)
Проголосовало пользователей: 30
A A A A Автор Тема: Celestron CGE PRO 1400 HD посоветуйте продувку и фокусер.  (Прочитано 9703 раз)
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Вообще-то, фокус всегда немного будет меняться, от той же температуры, хотя бы. Поэтому важно насколько меняется качество картинки при изменении фокуса вокруг этих 146мм? Если плюс-минус лапоть нет отличия, то все нормально. А если, как это нередко бывает с корректорами, даже 0,5мм от идеала дают очевидную разницу - то внешний фокусер для этой системы просто отпадает. Кто-нибудь пробовал тестировать вокруг 146мм?
Скорее всего первым кто попробует, буду я. :-)
У меня будет больше. Не учел переходник с М54 на М50 и разъем крепления камеры. В итоге перебор будет где то 5 мм. В общем буду смотреть, если что, то переточу адаптер с 90мм на 85мм.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Не совсем понял, Андрей, ты собираешься ставить какой-то внешний фокусер или нет? Адаптер-то сделать можно, но похоже фокусер здесь никак не подойдет, только родным или улучшенным родным.
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
По оптической схеме да.
Если конечно по фантазировать, то можно "всунуть" корректор во внутрь фокусера, но не известно как себя тогда поведет оптическая схема.
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Оффлайн Андрей Иода
Мне кажется что вы оба ошибаетесь.  ;)
Рассчитываем всю оптическую схему с "дополнительным"фокусером (в среднем положении. Хотя не обязательно в среднем, главное чтобы не было крайнее положение) на 146мм. Подгоняем фокус телескопа по маске с использованием родного фокусера (перемещая главное зеркало телескопа). В дальнейшем регулируем фокус "дополнительным" фокусером в пределах +- 0,5мм, как требуется в документации.
Что не так?  ;D
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн novik-od
Да, так будет работать, но не вижу особого смысла в таком "навороченном" варианте.
Стоимость клемента, если конечно не делать его самому, уж больно высока, лучше за эти деньги что то нужное прикупить.
В общем пока жду неба и возможности выбраться в обсерваторию для первых тестов.
Астродес Одесса
Оффлайн Андрей Иода
Да ничего здесь навороченного собственно и нет. Ну а что касается стоимости... то думаю она окупится качеством фокусировки, без сдвига зеркала.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн novik-od
Теоретически да.
Я честно говоря сейчас буду все изучать по ходу, потому что оборудование для меня совсем не знакомое, сам снимаю уже третий год, но у меня все гораздо скромнее, сейчас к примеру просто Едэха и Кэнон, все скручено на хеке, и стоит в моей домашней миниобсерватории в огороде, живу не далеко от центра города, балуюсь через фильтры, бо засветка убийственная, причем в самых "нужных" местах, на юге центр города, на востоке спальный район.
А с таким монстром буду все начинать почти с нуля, потому как и  с ПЗС никогда дел не имел, не считая своего гида с филипком, да и на таких калибрах не снимал, снимал максимум на С9,25", и то...
Астродес Одесса
Оффлайн tigosАвтор темы
  • фото в гараже, сильно не пинайте.. :D
    • Сообщения от tigos
Давайте на стоимость не будем заглядывать.
Должно быть идеально.
Если деньгами это можно достичь, то осталось посчитать сколькими...
И что-то нужное тоже докупим.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2013 [21:27:11] от tigos »
Как-обычно в конце поясню, что "дешёвое на первое время - не ко мне."
Сразу и всё!
В первой обсерватории
Во второй обсерватории - тандем из этого
Takahashi FSQ-106ED
Takahashi TOA-150
Takahashi EM-400 (mount)
Оффлайн Андрей Иода
Ну если на деньги не смотреть, то скорее всего вот это будет "идеально".
Но опять же, нужно "считать" всю оптическую схему выноса.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Я этот вариант обдумаю, но всё же - немного перебор... )))
Тем более как дополнительный фокусер, даже не основной.
Разве-что в будущем, если окажется что без него никак.
Сразу и всё!
Takahashi FSQ-106ED
Takahashi TOA-150
Оффлайн novik-od
А я честно говоря вообще не понимаю как он работает.
Астродес Одесса
Оффлайн Андрей Иода
Как основной, именно как основной. Родной нужен будет только покрутить один раз, при сборке сетапа и все.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Астролюбитель
Что за модель купола?
Может там труба распилена пополам посередине и моторчиком раздвигает её в стороны (удлиняя или укорачивая)
В принципе - то что я предлагал уже выточить для эксперимента, посмотреть как ведёт себя вся конструкция с отходом от 146 мм.
Купол ScopeDome 3M c полной автоматизацией и доп дверью.
Саша, если я правильно прочитал, там 3.75 дюйма внутреннего диаметра... может его, вместо крутилки для зеркала?
Шаг раздвигания двигателем вообще в нанометрах... )))
« Последнее редактирование: 09 Янв 2013 [21:46:32] от tigos »
Сразу и всё!
Takahashi FSQ-106ED
Takahashi TOA-150
Оффлайн Андрей Иода
Влага скорее всего собирается у вас под куполом, нужно делать гидроизоляюцию по ступенькам и стенам. Решать вопрос с вентиляцией.
P.S. Это судя по вашим фоткам.
Сорри, добавились фото, картина прояснилась больше.  :)
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Андрей Иода
Это я вам скоро скажу. Сегодня позвонили по поводу переходника. Готов. Завтра надеюсь заберу и сетап будет собран.  ^-^
У меня точно будет перебор порядка 5 мм. Вот с таким перебором и можно будет выяснить что происходит.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Внутри башни всё - сухо.
Купол вообще весь из щелей состоит, но они так расположены и так накрываются пластинами одна другую,
что вода внутрь почти не попадает, разве-что если как-то ветром закручивает и из-под-низу может несколько капель пробиваться.
Сейчас ради эксперимента там круглосуточно уже пару недель на первом этаже горит УФО, может чуть подсушит воздух...
Сразу и всё!
Takahashi FSQ-106ED
Takahashi TOA-150
Оффлайн Андрей Иода
Рекомендую для использования осушитель воздуха, что то типа такого. Промышленный, а не бытовой.
У меня MASTER DH-62 стоит в гараже, на две машины (загородный дом). Очень доволен.
Правда он работает от +5, но в минус то и воздух будет сухой сам по себе. А вот на весну-лето-осень, очень поможет в поддержании нужного климата. Можно сделать автоматику на его включении при температуре выше +5. Воздух практически не нагревает, только сушит. Обогреватель немного не то. Он вам все испортит по температуре.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2013 [22:16:28] от master_ioda »
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн ret
    • Сообщения от ret
Добрый день
Как я понял, ищется фокусер на Celestron с корректором
http://www.optecinc.com/astronomy/pdf/press_release_4-16-2011.pdf
http://media.skyandtelescope.com/documents/HotProducts2012-new.pdf
Optec’s FastFOCUS
Подойдет такой?
SW МАК 102
Оффлайн novik-od
Добрый день
Optec’s FastFOCUS
Подойдет такой?
Это годится для планетного астрофото, по звездам будут лучи от проводов.
Астродес Одесса
