A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 699229 раз)
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #9700 : 02 Июл 2022 [17:28:59] »
Что-то я совсем запутался, задний отрезок для редуктора целестрон 0.63x считается (8")
1. 105 мм от задника редуктора
2. 105 мм от задника телескопа или 85 мм от задника редуктора
Или еще какие значения существуют?
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #9701 : 02 Июл 2022 [19:06:49] »
105мм от резьбы корректора ссзади до матрицы.
Оффлайн 6271912
« Ответ #9702 : 02 Июл 2022 [19:16:01] »
Спс
Оффлайн sky-man
« Ответ #9703 : 02 Июл 2022 [21:46:32] »
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #9704 : 14 Июл 2022 [21:09:52] »
Кто разбирал трубу ШК от Celestron? К примеру 9,25" или 11". Снять целиком оправу корректора и оправу ГЗ. После обратной  процедуры юстировка нарушится? И вообще - как там реализована система юстировки? Или всё "наглухо" в оправах замуровано?
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #9705 : 14 Июл 2022 [22:55:07] »
  Свой Селестрон 9,25 покупал новым в 2013 г. Разбирал для сверления трубы для установки вентиляции. Задник с главным зеркалом снимается достаточно легко, но перед этим придётся снимать и
пластину корректора. Дело в том,что задник крепится с трубой винтами с гайками. Гаечки находятся с
внутренней стороны трубы и без снятия корректора до них не достать.
 Перед снятием задника фокусером опускал гл. зеркало в низ до его крайнего положения обеспечив
доступ к внутренним гаечкам. После откручивания винтов с гайками у меня задник снялся без особых
усилий. При сборке посадил гайки на клей прямо к корпусу трубы. Но пока не проверял будут ли
держаться при ещё одной разборке.
  Как ни старался при сборке совместить все точно по " старому"юстировка значительно нарушилась.
Пришлось повозиться и не много понервничать.Забыл написать, что менял родные юстировочные винты
 на винты с барашками, это и привело к значительной разьюстировке.
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #9706 : 14 Июл 2022 [23:13:53] »
  Ещё раз перечитал Ваш вопрос.
 Если просто снимать пластину корректора,то оправу снимать не нужно. Она свободно снимается после
откручивания винтов на переднем декоративном кольце. На боковой стороне оправы есть потайные
винты центрирующие положение пластины корректора. Их нужно немного ослабить, иначе корректор
может не выйти. Положение корректора нужно пометить маркёром.
8х30 и др.
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #9707 : 15 Июл 2022 [08:33:54] »
Я так понял что корректор целиком с оправой снимается просто. Боковые винты центрирующие корректор лучше не трогать - тогда и проблем с юстировкой после сборки не будет?
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 57
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
« Ответ #9708 : 15 Июл 2022 [08:59:42] »
не снимешь корректор с оправой в сборе, гайки внутри держать как то нужно, а для этого нужно вынуть корректор из оправы. юстировать в любом случае нужно будет. проблемы с юстировкой или как?
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #9709 : 15 Июл 2022 [10:38:13] »
   Не понял какой смысл снимать оправу корректора. Если просто помыть пластину, то гораздо проще снять ее отдельно как было описано выше.
 Бояться нарушения центрировки пластины корректора из- за ослабления боковых винтов оправы я бы
не стал, если все сделано аккуратно. Но юстировать после всех этих манипуляций все равно придётся.
8х30 и др.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #9710 : 15 Июл 2022 [11:53:57] »
у меня гаек нет... винты вкручиваются в оправу так же как и на добсоне и на 150 ньютоне... гайками закреплен ЛХ - да, а оправа корректора нет
но пережди чем что либо разбирать в ШК всегда надо ставить метки везде!
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн megion22
« Ответ #9711 : 15 Июл 2022 [14:06:09] »
у меня гаек нет
странно. у меня был С6 там тоже были гайки. но там понятно, оправы тонкие, гайки нужны. а вот на 9.25 хоть и оправы гораздо толще, но все равно гайки. я их еще менял на другие, с широким основанием и приклеивал к трубе на цианакрилат.
Оффлайн megion22
« Ответ #9712 : 15 Июл 2022 [14:08:06] »
а вот лх на обоих трубах, 9.25 и 6 закреплен именно без гаек.
правильную ориентацию относительно друг друга должны иметь только 3 оптические детали в ШК. да и то не всегда правильная эта ориентация с завода, Фидель вон скольким ШК корректоры крутил.
Гораздо более важным фактором, как по мне, будет момент затяжки кольца корректора. у меня изначально был перетянут и присутствовал астигматизм, я уж было подумал, что всё, беда, но ослабил винты и он самоликвидировался. но у меня кольцо алюминиевое, может с пластиковыми поделками дело обстоит получше.
так же астигматизм наверняка может вызвать и чрезмерная затяжка на корректоре оправы вторички
« Последнее редактирование: 15 Июл 2022 [14:20:28] от megion22 »
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #9713 : 15 Июл 2022 [19:34:05] »
С "лицевой" частью трубу немного разобрались. А что там в оправе ГЗ? Юстировочный узел как реализован?
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #9714 : 15 Июл 2022 [19:38:16] »
Какой такой юстировочный узел?
Explore Scientific Dob16
__________________________
  • Астро Курск
« Ответ #9715 : 15 Июл 2022 [19:46:33] »
ГЗ там не юстируется, только выставляется пластина корректора и вторичкой доводится точка, ГЗ просто на смазке и морковке висит,
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #9716 : 15 Июл 2022 [21:40:04] »
Понял, спасибо!
Оффлайн megion22
« Ответ #9717 : 16 Июл 2022 [12:24:54] »
только на МАКах такое есть.
я тоже в шоке был, когда вымыл всю смаку с морковки и втулки гз. люфтище огромный, при этом заводское анодирование на месте. то есть это все у них нормой считается, и проблему они решают густой смазкой. я сделал по другому и результатом остался доволен. да сдвиг при фокусировке присутствует, но совсем небольшой, с тем, что было не сравнить
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #9718 : 16 Июл 2022 [13:35:30] »
  А какого года ваш  С 9,25 ?
 Мой покупки 2013 г XLT Fastar. При перемене направления фокусировки и перекладке сдвиг заметен
 на больших увеличениях, но не большой.Наблюдениям не мешает. Разбирал,тактильно люфт между
морковкой и скользящей по ней втулкой гл.зеркала не заметил.Как на мой взгляд, перебора со смазкой
в этом узле не было. Может провели "работу над ошибками"? Многие говорят, что в относительно новых
ШК с этим стало лучше. С какого года выпуска не могу сказать.
8х30 и др.
Оффлайн megion22
« Ответ #9719 : 16 Июл 2022 [15:54:58] »
ну у меня старая труба, резьбы на винтах дюймовые, она явно американского производства. труба карбон. люфт этот только мне вероятно показался чудовищным, для кого то может это и норма. я поверхности трения покрыл смазкой мс2000(это для цпг) ну и естественно добавил пластичной морозостойкой смазки, которая к слову и в жару не течет. аэрошелл, чего то там...
