A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 687963 раз)
6271912 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #9660 : 01 Июл 2022 [10:50:44] »
Вот так Старизоновская продувка работает
https://www.youtube.com/watch?v=-7HJ9SE8Z08
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 57
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
« Ответ #9661 : 01 Июл 2022 [11:00:11] »
О как! Я думал вы про это :
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #9662 : 01 Июл 2022 [11:01:23] »
Такую тоже видел в продаже на вторичном рынке, но что-то не сложилось с покупкой. Не знаю как оно в действии.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #9663 : 01 Июл 2022 [11:25:48] »
Ну вообще это жесть. Разобрать телескоп и продувать его... Ну выдует тепло, а зеркало ещё теплое. Опять будет теплый воздух. Надо все же зеркало охлаждать, я думаю. И вообще открытую трубу иметь)
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #9664 : 01 Июл 2022 [11:30:34] »
Так 15 минут зеркало и охлаждается. Воздух из нее за 3 секунды вылетает с таким потоком. А почему разобрать то? Только снять вторичку. Это у вас Гиперстара просто нет ))
AleksSlt
« Ответ #9665 : 01 Июл 2022 [11:33:36] »
А у меня вопрос. Вентиляторы, которые вращаются при охлаждении, вибрации  телескопу с оптикой, "создают" ?
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #9666 : 01 Июл 2022 [12:55:44] »
так себе затея разбирать и собирать, я пока никак не решусь пилить 8 трубу, да и смысла не вижу, как говорил ранее обхожусь самодельной продувкой по типу куллер кэт вставляеш в визуал бэк 2", включаешь и мин 15-20 ждешь
вентилятор очень мощный 1А дует мама не горюй 40мм турбинка, им можно угли на мангале раздувать, или пыль с пола сдувать...
https://aliexpress  _.ru/item/4000726609965.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000006381269901&spm=a2g0s.12269583.0.0.3dfd1050uWpYm0
главное аккуратно вставлять, чтоб не упереться во вторичку
« Последнее редактирование: 01 Июл 2022 [13:04:36] от Михаил Fly-w »
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Vиталий
« Ответ #9667 : 01 Июл 2022 [13:00:28] »
40мм турбинка
Так вроде небольшой вентилятор. А что за модель?
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #9668 : 01 Июл 2022 [13:02:09] »
Смотря какие вентиляторы и монтировка :) я на миде не выключаю когда снимаю родной вентилятор. Атмосфера создает значительно большие вибрации ;)
  • Астро Курск
« Ответ #9669 : 01 Июл 2022 [13:04:46] »
40мм турбинка
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102924.msg5392890.html#msg5392890
Модель: DBTB0428B2G
Размер: 40 × 40 × 28 мм
Подшипник: двойной шариковый подшипник
Интерфейс: 4-проводной интерфейс
Напряжение: 12 В
• Сила тока: 1A
Мощность: 12 Вт
Рабочее напряжение: 7,0-13,4 В
Скорость до 18000 об/мин ± 10%
Радиатор шума 54 дБ
Срок службы вентилятора 70000 часов
Объем воздуха: 19.4CFM
Оффлайн Vиталий
« Ответ #9670 : 01 Июл 2022 [13:11:12] »
Может и эффективно.. Но такая тоска.. все это самодельное лепить. Тут бы вообще время на наблюдения найти. А ещё всякие бутылки засовывать в трубу 😆И так барахла астро немало, и все больше и больше)
« Последнее редактирование: 01 Июл 2022 [13:19:45] от Vиталий »
Оффлайн Vиталий
« Ответ #9671 : 01 Июл 2022 [13:18:54] »
Модель: DBTB0428B2G
Указано, что за минуту дует 19 куб футов. При уровне шума 50 дБ. Менее мощные вентиляторы, но не 4, а 6-8 см, дуют так же (если верить спецификации). А уровень шума у них - 20 дБ. Эффект тот же будет или нет? Так может лучше 6-8 см купить при той же эффективности?
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 609
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #9672 : 01 Июл 2022 [13:20:53] »
Думаю, сначало остудить , а потом при съёмке отключить, а если монтировка монументальная, то не обязательно
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #9673 : 01 Июл 2022 [13:30:17] »
В чем эта затея "так себе"? Вы хоть расшифруйте смысл послания.
Я никого кстати не уговариваю, просто обратил внимание, что 9,25 стынет дольше и хочется ему уже помочь иной раз.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #9674 : 01 Июл 2022 [13:59:06] »
Да я просто свое отношение высказываю. Свое личное. Мне не нравится идея снимать зеркало каждый раз. Но кому-то удобно - и я не возражаю нисколько.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #9675 : 01 Июл 2022 [14:20:17] »
Я Михаила хотел послушать, ваше мнение понял, просто не хочется, тоже вариант. Когда при каждой съемке устанавливаешь гиперстар, этот процесс не кажется каким-то ужасным. Аккуратно, с мозгом подходить к процессу.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #9676 : 01 Июл 2022 [14:27:53] »
А если так: две дырки по 26 мм на противоположных сторонах трубы, в которые засовываем сопла разноподключенных (вдув-выдув) вентиляторов как на фото и, так сказать, наслаждаемся😂🤣
После охлаждения вентиляторы вытаскиваем и закрываем дырки чем-нибудь (можно тряпками).
Удобство: дырки всего 26 мм, удобнее сверлить и эстетичнее. Вентилятор мощный, максимум 86 куб футов. Шумный. Но это же временно.
Вопрос, будет ли такая система работать? Вдув-выдув работает лучше всего, по некоторым оценкам, но тут направленная мощная струя. Будет ли противоположный вентилятор выполнять свою функцию - высасывать то, что нагоняет другой? Не повредится ли мениск от сильной тяги?
Или воткнуть один вентилятор вместо окуляра, а другой в дырку ближе к коррекционной пластине.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2022 [14:42:50] от Vиталий »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #9677 : 01 Июл 2022 [14:28:46] »
Конечно. Максим с Таганрога писал что для планет не надо использовать даже кулер на камере мелкий, будут вибрации. А он там на магнитном подвесе с левитацией с резиновыми амортизаторами.
AleksSlt
« Ответ #9678 : 01 Июл 2022 [14:44:31] »
:) Понятно. Тоже  хотел "дырявить" трубу , но думаю на вставной втулке для окуляра отверстия сделать и  смастерить систему на "всос высос"
(вдув-выдув)
Культурно Vиталий написал :laugh:
Оффлайн ma][im
« Ответ #9679 : 01 Июл 2022 [14:51:24] »
А зачем планеты снимать охлаждаемой камерой? :)
