A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 659297 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #9680 : 01 Июл 2022 [14:56:56] »
А зачем планеты снимать охлаждаемой камерой?
Незачем наверное, это как пример. Ты сам писал что вибрации будут при охлаждении.
Если поэкспериментировать то на видеонаблюдения будет меньше шума летом. Разница есть на видео при +30 на матрице и при -10С.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #9681 : 01 Июл 2022 [15:01:08] »
Да помню когда-то в этой теме мы это обсуждали)
Сейчас занимаюсь активной оптикой и строю графики гидирования, так вот по данным тестов получилось вчера +-0.5 угл секунды ошибка смещения центроида и это высокочастотная ошибка неба (сиинг) [оптическая система в которой производилась запись графика и расчет центроида: фокусное 8 метров пиксель 4.5мкм], вкл и выключенный вентилятор не увеличивают амплитуду ошибки на монти LX200 16".
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #9682 : 01 Июл 2022 [15:12:28] »
Чем хороши количественные показатели - хрен поспоришь с ними) Оказывается не так страшны вибрации, даже на таком фокусе
Оффлайн ma][im
« Ответ #9683 : 01 Июл 2022 [15:14:15] »
С оговоркой что монти достаточно мощная, возможно на хлипкой монти и вылезут вибрации вентилятора.. надо тестить.
А так АО запросто выгребает периодику монти, гнутия гидов и легкие порывы ветра :) остается только ошибка неба, которую, к сожалению, активная оптика не может победить.
Чтоб не быть голословным [видео 50мб первый тест АО] 8)
https://disk.yandex.ru/i/ocatk5l2tIEzjg
« Последнее редактирование: 01 Июл 2022 [15:25:40] от ma][im »
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #9684 : 01 Июл 2022 [16:21:35] »
Очень круто  8)
Как-то у тебя быстро все спорится, прям Тони Старк )
Правда здорово, разница огромная. Надо реальные испытания по ДСО.
Оффлайн ma][im
« Ответ #9685 : 01 Июл 2022 [16:36:36] »
Спасибо, я использовал все наработки по МКС - задача схожая, поэтому на все ушло около двух недель. По ДСО чуть тормознул момент с внеосевиком - он не влазит в АО, надо перепечатать адаптер или сточить немного внеосевик))
прям Тони Старк )
https://music.yandex.ru/album/9047853/track/59171693 ;)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #9686 : 01 Июл 2022 [19:23:52] »
Здорово у вас получилось!
Оффлайн sky-man
« Ответ #9687 : 01 Июл 2022 [20:36:07] »
А Firecaptute также делает ведь? Снимал как-то марс с гидированием через основную камеру и трубу.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #9688 : 01 Июл 2022 [20:39:52] »
Он делает это движениями монтировки, со всеми вытекающими. И это вроде только для удержания планеты в кадре, для ДСО не сработает. Здесь стабилизация за счет активной оптики.
Оффлайн ma][im
« Ответ #9689 : 01 Июл 2022 [20:45:53] »
Большое спасибо, а у вас не завалялось еще AO-7 для тестов? :)
Если он умеет гидировать с точностью +-0.5угл сек в главном калибре то да :)
Там внутри стекляшка плоскопараллельная дергается, а не коррекции за счет монтировки или цифрового смещения ROI:
https://disk.yandex.ru/i/vgMISzPz2D_m1A
https://disk.yandex.ru/i/f0DXM5KSHTBZqQ
Совершенно верно, и плюс если надо тудым-сюдым подергать 40кг в люфте точность такая себе будет ;D
Поэтому у меня идея крутить только в одну стороны моторы с выбранным люфтом, а этой штукой уже точногидировать с частотой 50гц в идеале, но вероятно таких ярких звезд не будет и придется снизить до 10-15гц.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2022 [20:53:15] от ma][im »
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #9690 : 01 Июл 2022 [20:53:03] »
А вообще такие вещи только в заводских условиях можно собирать?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн ma][im
« Ответ #9691 : 01 Июл 2022 [20:54:43] »
Я за основу взял SBIG AO-L к ней напечатал переходники 2", спаял платку управления и написал программу. Чтобы сделать полностью свое надо стекляшку и два моторчика, возможно не ШД а что-то шустрее. А может и нет смысла, не зря же Санта-Барбара забросила проект АО7 и перешла на дрыгостеклы.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #9692 : 01 Июл 2022 [20:58:25] »
Там особенная стекляшка ?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн sky-man
« Ответ #9693 : 01 Июл 2022 [21:02:23] »
я что-то пропустил. Активная это что зеркала двигаются или призма?
Оффлайн ma][im
« Ответ #9694 : 01 Июл 2022 [21:04:30] »
Плоскопараллельная пластина, просветленная. Принцип там простой (чем толще пластина и больше угол наклона - больше смещение):
насколько трудно достать такую стекляху - не имею понятия :)
Наклоны плоскопараллельной пластинки.
Оффлайн sky-man
« Ответ #9695 : 01 Июл 2022 [21:52:30] »
Ну ты даёшь какие-то новые горизонты открываешь.
Оффлайн ma][im
« Ответ #9696 : 01 Июл 2022 [21:54:35] »
Все новое - хорошо забытое старое)) у нас была тема на форуме активная/адаптивная оптика - как-то так называлась, надо ее поднять и аккуратно изложить туда материал. Будет время займусь, а там может и тесты будут дипов на длинном фокусе, за выходные сделаю переходники для внеосевика.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3373.msg146456.html#msg146456
Оффлайн sky-man
« Ответ #9697 : 01 Июл 2022 [21:55:46] »
Думаешь улучшится детализация?
Оффлайн ma][im
« Ответ #9698 : 01 Июл 2022 [21:56:52] »
Не знаю, я еще не пробовал дипы снимать в таких фокусных) мне просто была всегда интересна тема активной оптики, захотелось попробовать живьем.
Цель - m57 Full HD ;D
Оффлайн sky-man
« Ответ #9699 : 01 Июл 2022 [22:39:54] »
Ну успехов.
