A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 707305 раз)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #9740 : 25 Июл 2022 [15:51:26] »
    Совет не к месту и не по сути вопроса. Копите на 8 дюймов XLT. И хватит на долго в смысле как
 проницания, так и разрешения. Максимум компактности и возможностей. Планетное фото только
начинается с этого диаметра. А 127 мм, не успеете распробовать, как станет мало. Как результат
перепродажа для наращивания апертуры.
8х30 и др.
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 105
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #9741 : 25 Июл 2022 [18:18:51] »
8" это уже не компактный инструмент. А я хочу компактный аккуратный телескоп.
Думал о 8" Добсоне, но мне его негде будет поставить. Он у меня займёт значительную площадь.
Доб 6" опять-таки надо где-то его хранить и т.д. Плюс неудобная длинная труба.
В общем уж лучше компактный катадиоптрик на EQ-3 и на колонне.
Чтоб не ковыряться в нём, а так чтобы купил-вынес-и смотришь.
Думал что-то типа МАК90, 127 XLT, ETX 125.
Возможно Maxvision 152/1900, но это уже под EQ-5.
Под 8" XLT тоже нужна соответствующая монтировка.
Онлайн AlexDark
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от AlexDark
« Ответ #9742 : 25 Июл 2022 [18:20:29] »
Максивижн 150 весит почти 10кг.
Оффлайн baibuga
    • Сообщения от baibuga
« Ответ #9743 : 25 Июл 2022 [23:03:40] »
Ну а чем рыжий 8SE на штатной монтировке не устраивает? Бочонок маленький - пузатый, но короткий, даже в самолётную ручную кладь можно взять. Тренога складывается, места особо не занимает, никаких противовесов. При желании работает даже от встроенных батареек (аккумуляторов), пусть и не очень долго. Весьма удачный компромисс, с какой стороны не посмотри.
Celestron NexStar 8 SE SB XLT, Svbony SV48P, Б7х50, Nikon Sportstar 8x25 8.2' WF, Levenhuk Vegas ED 12x50
Онлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 253
« Ответ #9744 : 26 Июл 2022 [15:14:41] »
Кто-нибудь знает - что будет если снять крепление искателя Celestron C8-A XLT?
Внутрь гайки с винтов крепления не посыплются? Мне для замены на ластохвост.
Оффлайн John239
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от John239
« Ответ #9745 : 26 Июл 2022 [16:43:11] »
Я смотрю у многих имеется Celestron OMNI XLT 127, неужели такая хорошая труба?
Могу сказать по ШК, не думаю, что он очень далек. Труба с заводской пенкой лезет в среднюю спортивную сумку. Но у меня есть мысля перейти на 150 мм. В ту же сумку все ещё должен влезть, хоть и не настолько защищённым, но уже такие вещи, как ЦЭ (=контраст) и проницаемость сильно приятнее . Слышал частое мнение, что эта труба проигрывает 102 мм ахромату, и вполне верится. Так что я бы смотрел на 150 мм всё-таки как на компакт.
Celestron Astro Fi 5, Vixen VC200L
AZ4, AVX
2.1х42, МСП 5х25, Canon 10x42 L IS, Fujinon fmtr-sx 7x50, Carl Zeiss 10x50, Vixen Ultima 9x63, Canon 18x50 IS, Celestron SkyMaster 25x100
« Ответ #9746 : 26 Июл 2022 [17:26:24] »
102 ахромат? Тогда уж лучше доб 6"-8", хоть и с трудностями хранения.
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #9747 : 26 Июл 2022 [20:59:17] »
  Если  по  обзору  Эрнеста Maxvision 127  держит  300   крат,  то вполне  планетник  компактный   а  SVBONY 102F7 ED  всего лишь 200   крат,  ньютон   6 и 8    другие размеры и массо габариты .
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4463
Алькор +
Оффлайн John239
  • Благодарностей: 9
« Ответ #9748 : 26 Июл 2022 [22:43:51] »
102 ахромат
Сам не смотрел, но версия популярная. Дело в контрасте, всё-таки ЦЭ большое. Контраст, действительно, не впечатляет, потому и мысль заменить.
Мак, конечно, в этом плане должен быть лучше, но он и длиннее, почти как 6" ШК, если цифры в интернете не врут.
AZ4, AVX
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #9749 : 27 Июл 2022 [09:30:53] »
  Я бы не стал сравнивать 100мм ахромат 1/10 с 125 мм ШК и МАК. Сравнивали бы с ЕД 100мм хотя бы.
"Планетниками" в чистом виде эти Кассегреноиды , что МАК,что ШК не являются.
Посмотрите центральное экранирование обеих систем в тестах Эрнеста.Сразу все станет понятно.
Разница в 1-2 процента это ни о чем. Если она и есть.А 37-38 процента говорит о многом.
Если и тянет на планетность , то только 180 мм МАК от SW 1/15 c ц/экр. порядка 30 процентов.или
МАКи от Интеса F/15.
Здесь может помочь только апертура, а разницу МАК или ШК при прочих равных,кто заметит?
Да и кто ставил рядом два таких телескопа и сравнивал? Не помню таких сравнений в интернете.
Просто принято как аксиома, что МАК лучше ШК. Теоретически? А на практике?
Да и МАКи сейчас заканчиваются на 180мм. Дальше поле для Ньютонов и ШК.
8х30 и др.
Оффлайн John239
  • Благодарностей: 9
« Ответ #9750 : 27 Июл 2022 [14:09:46] »
Это конкретно в модели из обзора такая разница. Возможно, ошибаюсь, но в МАКе ЦЭ можно найти ближе к 30 на этой апертуре, а в ШК оно всегда ближе к 40, хорошо если не выше.
Речь про ахромат именно потому, что снижение контраста сильно влияет на детальность и красоту картинки. Опять же повторюсь, в это мнение я могу только верить, и как по мне это похоже на правду.
Ну а что МАК лучше ШК я не считаю, но если бы была задача брать мобильную малую апертуру под Луну и планеты - выбор очевиден. Только если добавить в список дипскай будет о чем думать.
AZ4, AVX
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #9751 : 27 Июл 2022 [15:36:07] »
  Поищите тему по выбору телескопа, или конкретно по Максутовым. Тут тема по ШК.
Модераторы могут и потереть. Или откройте свою.Ни кто не съест. Ответов от владельцев получите
достаточно.
8х30 и др.
Оффлайн Шура Астраханский
  • Благодарностей: 20
  • Участник виртуального космического путешествия
    • Сообщения от Шура Астраханский
« Ответ #9752 : 28 Июл 2022 [09:59:56] »
Аккум Romos sw 20 pro - проверенный, не отключается при малых токах ведения монтировки, кабель от Cuiisw Store "USB повышающий преобразователь постоянного тока 5 в 9 в 12 В USB".
Спасибо, заказал именно такие
Оффлайн John239
  • Благодарностей: 9
« Ответ #9753 : 28 Июл 2022 [10:03:58] »
Расскажите потом, как справляется sw30. Проверенный вариант всё-таки 20 модель. Надеюсь, он просто больше по объему, но китайцы могли что-то и поменять по электронике. Главная фишка в том, что аккум не должен отрубаться при низком потреблении.
AZ4, AVX
« Ответ #9754 : 28 Июл 2022 [11:06:13] »
Может кому и пригодиться! У меня 2 шт. ROMOSS 30+, успешно использовал с PD шнурком на AZ-GTi, с ноутбуком мелким Digma SSD 64 Gb 12 в - ОК
А вот при подключении Celestron AGT - никак! Пишет "Transmit Data...". Пришлось  делать такой вариант - фото.
Монтировка нормально питается от 12 в устройства для помощи при пуске двигателя авто, а её подпитывает ROMOSS. Можно и без подпитка если что - все ровно и ёмкостей хватает не на один раз.
Соединение естественно переделал - все культурно!)))
« Последнее редактирование: 28 Июл 2022 [15:22:13] от Александр_Соколов »
Оффлайн Nebel
    • Сообщения от Nebel
« Ответ #9755 : 01 Авг 2022 [18:33:27] »
Добрый день!
Достался мне Celestron 800 CPC GPS Nexstar+ б/у (но на самом деле по сути совершенно новый, только несколько лет пролежавший без дела в жилом помещении).
Состояние (включая коллимацию), на мой нубский взгляд, в целом хорошее, начал пользоваться потихоньку.
Однако, есть вопросы по состоянию объектива: на стекле есть хорошо заметное белое пятнышко (фото прилагается) и, пожалуй, еще пара таких же помельче. Я купил изопропиловый спирт и дистилированную воду, и морально почти готов чистить объектив. Но, насколько я знаю, эта процедура для стекла в любом случае не слишком полезна. В общем, посоветуйте: из-за этого пятнышка стоит ли лезть кривыми руками чистить оптику?
Заранее спасибо.
P.S. И чтоб два раза не вставать. А как вы их транспортируете? На мой взгляд, труба там как-то намертво соединена с вилочным креплением, и лезть туда не хочется. Соответственно, я ставлю трубу вертикально (корректором вниз), снимаю с треноги блок труба+монтировка, и в таком виде переношу за боковую ручку на вилке. Ну а в машине перевожу, поставив блок труба+монтировка на переднее сиденье и подстраховав ремнем. Так правильно?
« Последнее редактирование: 01 Авг 2022 [18:42:35] от Nebel »
Celestron CPC 800 (XLT) GPS
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
« Ответ #9756 : 01 Авг 2022 [18:54:48] »
Если пятна снаружи то чистим нисколько не боясь. Ничего стеклу не сделается от жидкости , и если протирать чистой бумажной салфеткой. Ежели пятна внутри то забить
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #9757 : 01 Авг 2022 [21:24:01] »
Чистить весь нет смысла, купить баллон сжатого воздуха - продуть все как следует, затем ватными палочками смоченными в изопропаноле локально не превышая габариты пятнышка протереть без нажима, каждое движение - новая палочка.
Когда пятно размокнет и и сотрется палочками остатки локально шлифануть линзпеном и все ;)
ps полезете чистить весь корректор без снятия - загадите еще больше/наделаете ласин) а локально вполне можно попробовать, но конечно без фанатизма и желательно потренироваться на чем-то. В процессе эксплуатации бывают ситуации когда пятнышко/точечки попадут на объектив и если каждый раз его мыть полностью хорошо ему точно не будет :)
« Ответ #9758 : 04 Авг 2022 [18:00:32] »
Если пятна изнутри - возможна плесень... Следует хорошенько  призадуматься!
Оффлайн legonodon
« Ответ #9759 : 04 Авг 2022 [18:03:52] »
И даже если плесень ... что думать то ?
Вам в легкие попадают споры плесени с каждым вздохом. Вы тоже чего то думаете ?
