A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 693646 раз)
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #9580 : 28 Июн 2022 [12:52:48] »
У меня на ШК 8 обычно час около часа требуется на термостабилизацию.
Ну это ещё куда ни шло. А с вентиляторами говорят до получаса сокращается время стабилизации.
Оффлайн Николай 7496
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
« Ответ #9581 : 28 Июн 2022 [12:57:06] »
Возможно. С вентиляторами не пробовал.
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
« Ответ #9582 : 28 Июн 2022 [13:01:55] »
В приложении DSO Planner Lite в настройках требует указать коэффициент пропускания, где можно найти этот коэффициент для ШК 8? Или может кто-то знает, какой коэффициент пропускания у ШК 8?
Юкон 7×50
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #9583 : 28 Июн 2022 [13:14:08] »
//У меня на ШК 8 обычно час около часа требуется на термостабилизацию.
При каком перепаде температур?  :)
Оффлайн Lego
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Lego
« Ответ #9584 : 28 Июн 2022 [14:54:58] »
У меня на 8SE тоже где то час до боле менее нормального состояния. Условия: днём труба на даче в доме, около 25 градусов. За час до начала релокации в поля - выношу трубу на крыльцо (солнце уже село и температура снаружи 18-20 градусов. Спустя час иду в поле и пока все устанавливаю труба ещё стабилизируется минут 20-30 при окружающем воздухе около 17. После этого можно наблюдать. Но я сразу планеты не навожу: для планет необходимо часа 2 стабилизации. Как то так из личного опыта.
PS. 6SE хватало 1,5 часов для начала наблюдения планет.
Celestron Nexstar 8SE
Sky Rover Giant Bino 100mm SA
Оффлайн Vиталий
« Ответ #9585 : 28 Июн 2022 [15:07:34] »
6SE
Существенная ли разница на ваш взгляд между 6 и 8 Celestron?
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #9586 : 28 Июн 2022 [16:46:38] »
у меня продувка внутри трубы сделана через дырку в морковке, 20-30 мин и сопля почти исчезает, пока наведёшься пока настроишь термостаб готов
за 8ШК скажу что это прям отличный инструмент, а с редуктором 0,63х так вообще заменит ДОБа 8 в путь
да 12добу проигрывает, но с 10" я думаю будет почти вровень.
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Vиталий
« Ответ #9587 : 28 Июн 2022 [17:30:18] »
Воодушевляет
Оффлайн Vиталий
« Ответ #9588 : 28 Июн 2022 [17:57:25] »
А как реализовано?
« Ответ #9589 : 28 Июн 2022 [18:03:30] »
Например зимой в квартире где-то температура +20-25°,на улице минус 15 °, я на балкон вынес телескоп, через час приступил к наблюдениям, изображения в телескопе было как нарисованое, что по звёздам, что по дипскай объектам, Луне,я думаю и пол часа тогда хватидо бы телескопу, а летом дольше, бывает час, полтора, но в основном час. Я  давно заметил, обычно выношу телескоп за час до наблюдений и этого времени в основном всегда хватает для термостабилизации.
Юкон 7×50
Оффлайн Lego
    • Сообщения от Lego
« Ответ #9590 : 28 Июн 2022 [19:23:27] »
6SE
Очень значительная разница. Но надо смотреть что важней. 6se очень лёгок и компактен. 8SE я уже пыхчу и останавливаюсь отдохнуть, пока до поля на даче иду.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #9591 : 28 Июн 2022 [19:31:37] »
Да там + 2 кг где-то. Это ерунда лично для меня.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #9592 : 28 Июн 2022 [21:50:21] »
В этом кайф той апертуры, что у вас. Что за стул на фотке?
« Ответ #9593 : 28 Июн 2022 [22:01:20] »
Расскладной стул. В сложенном виде очень компактный. В интернете случайно нашёл. По высоте как раз хватает чтобы сидя смотреть.
Вот ссылка :
https://online-marketlviv.com.ua/p1223350515-skladnoj-stul-telescopic.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQjw4eaJBhDMARIsANhrQAAX4YQZKif3keoRMs7m-1SAH4n33yORkV9lmJm1pu4cQeaRnsdU9lEaAnrNEALw_wcB
Юкон 7×50
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #9594 : 28 Июн 2022 [22:29:08] »
Бленду - против росы? Какой длины лучше?
У меня вроде как родная с надписью селестрон, длина 300мм из которых 45мм для надевания на трубу. Бленда жесткая хоть и с липучкой, запросто держит флетбокс 300х300.
Оффлайн sky-man
« Ответ #9595 : 29 Июн 2022 [00:48:20] »
Вот ссылка :
Прикольный👍, главное чтобы не сложился когда сидишь на нем 😆
Оффлайн Vиталий
« Ответ #9596 : 29 Июн 2022 [07:38:03] »
Итогоя длина трубы уже совсем не заявленные, сколько там, 40 см?)) В этом смысле Классический Кассегрен удобнее, бленды не требует.
AleksSlt
« Ответ #9597 : 29 Июн 2022 [09:03:37] »
Еще как требует!!!!! . Буквально ночью очередной раз убедился, когда приходилось "просушивать" выпадение росы на коррекционной пластине Шмидта.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #9598 : 29 Июн 2022 [09:17:09] »
Это точно,в иногда даже с блэндой налет легкий появляется.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Vиталий
« Ответ #9599 : 29 Июн 2022 [09:29:51] »
Так вы не поняли. Я говорю о классическом Кассегрене, у которого нет коррекционной пластины.
