A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 699722 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #4840 : 19 Фев 2018 [17:03:13] »
Если спирт смоет грязь и не оставит разводов - можно и его.
По бленде - да, если не держится, то резать конечно иначе зачем она нужна.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #4841 : 19 Фев 2018 [17:13:56] »
С разводами основная проблема. Использовал медицинский, но мне кажется они остаются...  может у меня вата не правильная :)
Онлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1189
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #4842 : 19 Фев 2018 [19:27:52] »
Все спирты содержат побочные продукты перегонки от ацетона до битума. Ректификат почище будет, а дистиллят - вообще самогон. Разводы гарантированы. Спиртом можно удалять только высокомолекулярные загрязнения, после чего отмывать от самого спирта.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #4843 : 19 Фев 2018 [19:37:51] »
Есть какие-то варианты кроме ацетона, чем отмывать от спирта?
Онлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #4844 : 19 Фев 2018 [20:12:14] »
Дистиллированной водой.
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #4845 : 19 Фев 2018 [20:43:35] »
Подскажите, купил бленду под С11, в ней нужно отверстие под ЛХ вырезать? А, то не садится.
Я покупал бленду уже с вырезом, даже с липучкой на резинке. Странно что у Вашей его нет. Вырезать придётся,а то будет сваливаться.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #4846 : 19 Фев 2018 [21:56:31] »
Буду резать
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4847 : 19 Фев 2018 [22:19:36] »
Бензин "Галоша".
Забудьте о чистом спирте или о смеси чистого спирта с эфиром (применяется в оптическом производстве) - исключительно для специалистов с большим опытом применения, у женского пола в производстве лучше получается.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4848 : 20 Фев 2018 [18:35:46] »
Три 4 см вентилятора, по ттх должны прокачать 0.5 кубаметра в минуту, ну и моя гордость выключатель, хотел заказать кнопку, но решил, что тумблер - это серьезно и хардкорно.  ;D
Вентиляторы думал заказать с модной оранжевой подсветкой под Целестрон, но передумал.  :D шутка. Жду черный войлок, для обклейки и буду собирать бидон.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2018 [18:46:41] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
NextStaR
« Ответ #4849 : 21 Фев 2018 [01:06:45] »
Спирт убьет просветляющие покрытие.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4850 : 21 Фев 2018 [10:42:28] »
Это с чего вдруг?   :o
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн зелёный
« Ответ #4851 : 21 Фев 2018 [12:08:24] »
Сколько раз мыл, но что-то не замечал, чтобы с  покрытием от спирта что-то происходило. :-[
Сanon 600d
Оффлайн химик
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
« Ответ #4852 : 21 Фев 2018 [15:38:51] »
- Потому что у Вас покрытие не полимерное.
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
« Ответ #4853 : 23 Фев 2018 [14:54:14] »
Кто нибудь менял искатель на С11? Хотел бы покрупнее, но не пойму, как и прикрепить. Крепление не стандартное на трубе.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #4854 : 23 Фев 2018 [17:50:25] »
Ставят сверху второй хвост (узкий или широкий) и на него уже что хочешь с любыми креплениями.
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #4855 : 26 Фев 2018 [00:23:13] »
Через четыре года затеял глобальную мойку ежистого бидончика, первый раз разобрал его до винтика, даже корректор из морковки не избежал чистки и продувки.  :D
Корректор из морковки на удивление легко вытаскивается, единственное не перепутать при сборке ориентацию линз или искать потом их расположение  в Интернете, схему бидона в разрезе (они там есть)....
В проекте сверление вентиляции по диаметру пластины и установка внутри корпуса трех вентиляторов на вдув. Выдувать будет через вентиляцию у пластины.
Возможно обклею черным войлоком внутри, но не уверен - сомнения, что будет интенсивно в последствии пыль собирать, хотя всегда можно и переклеить.
Буду признателен, если вспомните пошаговую последовательность разборки. Меня смутил фокусировочный узел и снятие ГЗ с морковкой
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4856 : 26 Фев 2018 [11:35:36] »
Там все просто до безобразия, откручиваете ручку фокусера, чтобы остался один штырь, снимаете пластинку корректора, на морковке нащупываете стопорное колечко зажимное, отжимаете его и за морковку вытаскиваете осторожно главное зеркало....
На выходных сверлил бидон, по окружности пластины 3мм вентиляционные отверстия на выдув, 3 посадочных места под вентиляторы, установленные внутри на вдув через пылевые фильтры установленные снаружи бидона.
Хозяйка на заметку! Если вздумаете промыть бидон от пыли водой внутри (я смывал водой алюминиевую стружку) и не собираетесь обклеивать его войлоком или бархатом - не делайте этого, фабричное затемняющее покрытие - катастрофически боится влаги, у меня оно вздулось и стало отваливаться кусками прям с внутренней поверхности...
Следующая моя итерация - оклейка синтетическим черным войлоком, на вид чернее ночи.  ;)
Кстати сверлить Целестрон одно удовольствие, они явно экономят на алюминии - толщина задней стенки от силы миллиметров 5, вот Meade - у меня подозрение, что там работали бывшие инженеры из СССР - стенка в Миде толщиной сантиметра полтора, такая истинная продукция оборонной промышленности...  :D
« Последнее редактирование: 09 Мар 2018 [17:52:50] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4857 : 27 Фев 2018 [09:55:44] »
Вечером успешно закончил обклейку бархатом (войлоком) трубу бидончика.
Несколько снимков, со вспышкой и два без.
Коротко - разница со штатным чернением просто кардинальная. Но есть одно "но" - войлок находится на очень тонкой самоклеющейся основе по материалу очень похожему на "резину"/"каучук", что в отсутствие дополнительной вентиляции, пусть даже и не активной, создаст небольшую но все же шубу в плане внешней термостабилизации бидона.... Но если есть вентиляция - все просто очаровательно!
По страхам насчет того, что войлок активно собирает пыль и осыпается, синтетический материал который использовал (производитель Голандия) - стабилен к физическим воздействия и ничего не сыпется, пыль - наверное даже и лучше, что она будет собираться по стенкам, плюс этого в том, что она легко собирается валиком для чистки одежды от шерсти животных.  ;D Пару раз провел и вся пыль собана, удобно и практично.
Процедура оклейки проста и не требует специальных навыков швеи-мотористки.  ;D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4858 : 27 Фев 2018 [10:01:03] »
Для примера - вот так бликует штатное чернение Целестрона под обычным светом лампы (без вспышки)....
Переотражение света видно невооруженным взглядом....
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #4859 : 27 Фев 2018 [10:47:05] »
А морковку чего не обклеили? Бликует же.
