A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 703857 раз)
Оффлайн Эскулап2
  • Евгений
    • Сообщения от Эскулап2
« Ответ #4800 : 27 Янв 2018 [12:51:21] »
Всем здравствуйте.
Принимайте в клуб. А что аватар будет на боку?  :o Пришлось поменять картинку на аватаре на другую, которая встает правильно.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2018 [13:15:52] от Эскулап2 »
Meade 14”;12" f/10 LX200-ACF; Sky-Watcher BK P2001EQ5 Go-to; Sky-Watcher BK 909AZ3; Synta BK MAK90EQ1; куча биноклей
Шмидт Кассегрен
« Ответ #4801 : 27 Янв 2018 [12:59:44] »
Всем здравствуйте.
Давайте фото со всех ракурсов уже
Оффлайн Эскулап2
  • Евгений
« Ответ #4802 : 27 Янв 2018 [13:20:01] »
Фото чего, инструментов? Или астрофото. Астрофото не мое. А главный калибр вот, по правому краю ньютон затесался.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4803 : 27 Янв 2018 [14:32:40] »
Добро пожаловать ! ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
« Ответ #4804 : 28 Янв 2018 [17:44:13] »
Используя телескоп Celestron Nexstar 6SE, пришел к решению заменить штатный пластиковый искатель  типа RedDot, на металлический. Заметные подвижки искателя при случайном прикосновении, включении-выключении искателя стали поводом для такой замены. Искатель кстати подобрал довольно быстро, но вот с креплением пришлось подумать. Не хотелось заморачиваться токарно-фрезерными работами по поводу сопряжения искателя и телескопа, решил поискать на небезызвестном китайском интернет-магазине. Купил искатель: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Hot-11-20-mm-Rail-Riflescope-Hunting-Airsoft-Optics-Scope-Holographic-Red-Dot-Sight-Reflex-4/32760745507.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.sav3L2 , купил ластохвост: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Multi-Function-Finderscope-Dovetail-Slots-For-Optical-Astronomy-Telescope-Finderscope-W2370A/32790205348.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.sav3L2 , и стал ждать их приезда прикидывая, а получится ли их «поженить» не прибегая к помощи напильника. Когда все было у меня на руках и повертев «железки», решение пришло само собой. Открутил винты крепления прижимной лапки  искателя, вставил его в ластохвост и закрутил прижимные винты. Все держалось монолитно! При креплении ластохвоста к телескопу пришлось применить другие винты (длиной около 13 мм). Искатель сидит очень хорошо. Сняв его с ластохвоста и поставив его на место – центровка не сбилась! Диапазон регулировки яркости - широкий, хватит для любых условий! В общем полезное усовершенствование заводского инструмента. Прилагаю несколько фото модернизации своего ШК.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2018 [17:49:25] от Грю »
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
« Ответ #4805 : 28 Янв 2018 [17:45:03] »
еще фото...
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
« Ответ #4806 : 28 Янв 2018 [17:45:55] »
и еще...
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
« Ответ #4807 : 28 Янв 2018 [17:46:36] »
и...
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #4808 : 28 Янв 2018 [18:37:16] »
Эксплуатирую такой же.
Из практики - многорежимность не имеет смысла, все равно лучше обычная точка. Градации яркости избыточны, даже в минимуме светит слишком ярко.
Симпатичный дизайн. Квадратный "экран" удобнее прикрывать кусочком пленки baader для поиска Солнца. Держит юстировку надежно. В минусе - точка двоится, возможно из-за низкого качества оптических поверхностей.
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #4809 : 28 Янв 2018 [22:55:40] »
Раз уж так получилось, расскажите  что за программы и где подчерпнуть знания?
Собственно, всё сводится к анализу внефокалов - дофокала и зафокала. Их картина опытному глазу дает представление об аберрациях. Неопытному глазу на помощь приходит софт, например WinRoddier (тест Роддье). В описании программы можно и теорию кое-какую почерпнуть. Ну и так нагуглить вокруг - анализ внефокалов ШК и т.п.
Нашел в выходные время, вернул зеркало на место по описанной выше технологии: юстрировочные винты трогать не стал, ослабил кольцо вторички и медленно поворачивал его до тех пор, пока юстировка не восстановилась. Таким образом, сейчас зеркало именно в том положении, которое было до случайного смещения. Вопрос в другом, если так просто было его случайно сдвинуть, не мог ли это случаем сделать прежний владелец, который покупал телескоп "просто потому что были деньги" и толком им не пользовался. Вопрос это у меня возник, поскольку внефокалы мягко говоря разные... Я ранее никогда не обращал на это внимания, а теперь посмотрел и расстроился. Все видимо не круто, я правильно понимаю?
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #4810 : 29 Янв 2018 [00:57:34] »
На каком расстоянии от трубы ИЗ?
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #4811 : 29 Янв 2018 [01:42:24] »
17 метров
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4812 : 29 Янв 2018 [06:17:49] »
Слишком близко. Попробуйте отдалить хотя-бы до сотни-двух метров.
Я видел всё небо !
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #4813 : 29 Янв 2018 [08:00:06] »
Минимальное расстояние как-то можно вычислить?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #4814 : 29 Янв 2018 [08:31:55] »
Вот есть табличка http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=98#p56145
Ну и ориентировочно при 0,1мм отверстии искусственной звезды расстояние можно вычислить как 0,1*D*3600*57.3/70, где D-апертура, в мм, т.е. в Вашем случае для С8 будет порядка 60 метров минимум, но лучше удвоить это расстояние.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2018 [08:40:24] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #4815 : 29 Янв 2018 [10:16:11] »
Спасибо, буду пробовать, вероятнее всего по реальной звезде теперь.
Оффлайн VladimirZ
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #4816 : 29 Янв 2018 [10:53:06] »
Мне кажется ещё, что вы очень сильно расфокусировку делаете. Надо немного совсем. На таком дефокусе уже ничего не поймёшь
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #4817 : 29 Янв 2018 [11:54:34] »
Расстояние критично для определения наличия сферички, астигматизм будет определяться и на таком расстояние и кстати судя по внефокалам он там имеется...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #4818 : 29 Янв 2018 [12:40:34] »
это никак не лечится надо полагать?
В теме про тест Роддье прочитал, что нужно где-то 150 пикселей, ну вот где-то так и делал. Возможно вы правы, попробую еще раз.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4819 : 29 Янв 2018 [12:47:53] »
Тест роддье говорит о количестве колец - которые приблизительно умещаются в эти 150 пикселей, если память не изменяет где-то около 20 штук, астигматизм как раз лечится вращением вторички - в большинстве случаев, на ваших внефокалах видно что есть приплюснутость по одной стороне... Насколько она критична - не берусь судить.... И разность контрастов говорит о наличии сферички, но как тут правильно заметили:
1. Слишком близко расположена ИЗ.
2. Даже если Вы отнесете ее на 70-100 м. - Вас это не спасет, подвижка ГЗ при фокусировке по наземным объектам внесет существенную долю в сферическую аберрацию, читайте чуть выше по теме мой пост с цитатами Эрнеста.
ИТОГО имеем: качество инструмента в данном случае можно оценить исключительно по реальной звезде (фокус на бесконечность) с соблюдением рабочего отрезка или на интерферометре с сохранением фокусировки на бесконечность....
« Последнее редактирование: 29 Янв 2018 [14:26:58] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Астробудка "VY CMa"
