A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 737873 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #4860 : 27 Фев 2018 [11:12:30] »
Внутри? Там все хорошо.
Снаружи по ней главное зеркало катается...
А.... понял на самом ГЗ морковку... точно!
Спасибо за мысль... нужно будет заняться!
На внутренней стороне бленды вторички тоже можно, не дадим ни шанса блику в борьбе за конраст изображения!
« Последнее редактирование: 27 Фев 2018 [11:27:42] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #4861 : 27 Фев 2018 [17:35:49] »
 ??? :-\ :facepalm:
C11 прошлой ночью... -7, 98% влажность...
Канал на youtube.
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Грю
« Ответ #4862 : 27 Фев 2018 [17:44:43] »
При наблюдениях так замерз?
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4863 : 27 Фев 2018 [18:04:02] »
??? :-\ :facepalm:
У меня как-то тоже пластина слоем льда покрылась, но чтобы так....  :o как теперь это развидеть? Ночью в кошмаре сниться будет.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #4864 : 27 Фев 2018 [18:46:02] »
А чего ожидали? Где бленда, где подогрев?
  • КУ!
« Ответ #4865 : 27 Фев 2018 [20:43:10] »
Мопед не мой. Я просто разместил объяву.
Ладно бленда... А подогрев не будет негативно сказываться на качестве картинки? Особенно в лунно-планетном режиме съёмки.
Канал на youtube.
Оффлайн ZVA
  • Благодарностей: 37
  • Всем ясной погоды!
    • Instagram: ZVA_
    • Сообщения от ZVA
« Ответ #4866 : 27 Фев 2018 [22:57:20] »
Телескоп так за минуту так, на вряд ли замерзнет, такое ощущение что ждали пока слой льда поболе не намерзнет.
Простая самодельная бленда на много спасает ситуацию даже без подогрева.
Celestron CPC1100XLT; BORG 125ED APO + FTF 3035; Delos 4.5, 6; Ethos 8,13,21; Pentax XW 40; Lumicon O-III 1,25",2",UHC 2"; Astronomik UHC 1.25", H-Beta 1.25"
Vixen ARK 16x80; Celestron 25х100,
Canon 5Dm2, R3; RF15-35L IS; RF24-240 IS;
Самая молодая луна 16 часов 25 минут, 05.03.2011г.
  • КУ!
« Ответ #4867 : 28 Фев 2018 [00:56:01] »
После съёмки Луны перевёл его в гибернацию и ушёл в тепло с ноутом обрабатывать материал. Надеялся Юпитера поснимать. Оставил, конечно же, всё открытым для термостабилизации(Т прыгала в пределах 2-3 градусов). Но не обратил внимания на значение влажности по метеоданным. Пришёл снимать Юпа в павильон, а там...  :o
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #4868 : 28 Фев 2018 [00:59:01] »
Пожалуйста, ткните носом...
https://www.ebay.com/itm/Multi-Function-Finderscope-Dovetail-Slot-for-Optical-Telescope-Finderscope-New/172379954816?hash=item2822a55e80:g:t3AAAOSwXaRaBrRh
Я такой поставил на Celestron ШК8 и таким образом принял искатель 8х50.
Не подошёл он мне на 6". Расстояние между "рельсами" и пазами на трубе не совпадают. Переходник мелковат оказался.
Заказал такой.
Канал на youtube.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4869 : 28 Фев 2018 [09:50:48] »
Вечером после работы, обклеил чуть-чуть морковку на главном зеркале, целиком не получилось, плавная окружность конуса уже потребовала от меня навыков швеи-мотористки, чем в общем-то я не обладаю.  :)
1. Главное зеркало - ШК EdgeHD 800
2. Стопорное колечко на морковке которое удерживает ГЗ, спрашивали в теме как снять ГЗ с морковки, отщелкиваем его с морковки и осторожно тянем вверх всю конструкцию ГЗ.
3. Утепленная на зиму в шубу морковка.  :D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4870 : 28 Фев 2018 [09:52:57] »
1. Размещение вентиляторов и элементов включения/выключения питания внутри корпуса.
2/3. Собранная попка бидончика.
Тумблер - все же поменял на красную кнопку включения/выключения погоды, тумблер выглядит офигенски, но слишком сильно выпирал.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4871 : 28 Фев 2018 [09:56:44] »
1. Одеваем тубу с установленным ГЗ, проверяем на блики и переотражения с естественным освещением и вспышкой.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4872 : 28 Фев 2018 [09:59:58] »
Закупориваем и испытываем кнопку управления погодой.  ;D
1. Погоды нет.
2. Погоду дали.
В раздумьях, что делать со штатными вентиляционными отверстиями, закупоривать или оставить как есть, часть потока выходит через них, если закупорить, весь поток пойдет снизу вверх и будет выходить по окружности пластины...
Кто, что думает?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #4873 : 28 Фев 2018 [10:27:23] »
Вентиляторы на вдув?
Через что воздух будет выходить вокруг пластины? Там сделаны отверстия, или планируется через зазор вокруг пластины?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4874 : 28 Фев 2018 [10:38:51] »
Все три на вдув. Пламя показывает как поток выходит через вентиляционные отверстия по окружности пластины. Отверстия зачерненные...
избыточное давление предохраняет от попадания пыли в трубу при этом поток проходит по всей трубе от зеркала до пластины. Вытяжной вентилятор - избыточен в такой конфигурации.
Выше писал уже об этом.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #4875 : 28 Фев 2018 [11:07:45] »
Понятно.
Я для тестов какое-то время назад купил такую штуку: https://goo.gl/tFPLxW
Два термодатчика прилепил на зеркало (по центру и скраю), один под корректор внутри трубы, и один снаружи трубы. Вентиляторы объединены в две группы на выдув, расположены около главного зеркала. Вентиляционные отверстия тоже около зеркала.
Корректор остывает значительно быстрее зеркала, дополнительно обдувать его нет необходимости.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4876 : 28 Фев 2018 [11:32:33] »
Понятно.
Там не сколько пластину остудить, сколько термосоплю, теплый воздух, выдуть которая как раз наверху у корректора собирается.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4877 : 28 Фев 2018 [12:25:08] »
Привезли тряпочки, салфетки, жидкость - вечером банный день, окончательная сборка бидончика и небольшой тест специализированных моющих средств...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Galaxy Master
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #4878 : 28 Фев 2018 [13:19:59] »
А есть информация об эффективности этих моющих средств?
Если не секрет, где заказывали весь комплект?
Debian GNU/Linux
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4879 : 28 Фев 2018 [14:03:53] »
Заказал двух производителей Цейс и Роско - по цейсу вроде не плохие отзывы были в Интернете, сам попробовал только сегодня первый раз по очкам коллеги - гряз убрали и быстро высохли без разводов, Роско меньше понравился, но протестирую еще дома.
Из покупок - влажные салфетки Цейс 2 типа (которые понравились Lens cleaning wipe, вторые не пробовал в комплекте влажные салфетки и тряпочка), сухие салфетки без ворса для оптики, Роско жидкость и салфетки к ней, тряпочки микрофибра...
Брал все тут:
http://www.kinosklad.ru/catalog/chistyashchie_sredstva/
Астробудка "VY CMa"
