A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 711629 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #4760 : 29 Дек 2017 [14:53:55] »
Это уже не доб - это вилочная азимутальная монтировка на колоне.  ;D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #4761 : 29 Дек 2017 [14:59:48] »
Название не суть. Важно, что в багажник легковушки входит. Собирается и ровняется за 5 минут. Ну и ДОБ-монтя совершенно не приемлемо для кассегренов.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #4762 : 29 Дек 2017 [16:40:37] »
А что там видно через закрытую крышку? Что-то в дальнем ИК?
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #4763 : 31 Дек 2017 [12:13:17] »
Это 3D солнечный фильтр, с имитацией апертурной крышки. :)
А идея для крупных Ш-К интересная.
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
« Ответ #4764 : 13 Янв 2018 [23:14:01] »
По поводу внеосевика: брать надо тонкий 10-11мм как у Teleskop Express чтобы выдержать рабочий отрезок 55мм
Похоже, я пролетел с родным селестроновским внеосевиком. С родным редуктором 0.7х для egdehd800 его никак не установить. Меня несколько дезориентировал коллега с форума, а также манагер опткорпа. Оба сказали, что и в прямом фокусе , и с редуктором этот внеосевик работает. Вероятно, рекомендовали руководствуясь аналогией с бОльшими трубами, в которых действительно внеосевик ставится в обоих случаях. А с 8-кой вышло иначе. На клаудях оказалось все давно про эту проблему написано, акромя ее решения. Вот думаю, что с ним теперь делать. Оставить для съемки в прямом фокусе , до лучших времен под большую трубу или продать и использовать другой, но для которого придется колхозить оба варианта: с редуктором и без?
« Последнее редактирование: 13 Янв 2018 [23:28:28] от whitesail »
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
« Ответ #4765 : 13 Янв 2018 [23:20:22] »
ШоКо-доб!  ;D
Идея для экспедиционного планетного сетапа.
В котором всё часто упирается в невозможность/сложность транспортировки тяжёлой монти.
Особенно если авиа.
А если сделать чтобы этот же ящик был и кейсом для трубы...!
Как вам идея?
Оооочень эстетично выглядит
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4766 : 14 Янв 2018 [14:08:19] »
Да, он довольно длинный. Можно оставить для другого сетапа или продать и взять тот какой нужен.
Я видел всё небо !
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #4767 : 21 Янв 2018 [16:12:58] »
Господа, всем доброго дня. Вчера решил почистить корректор C8 от пыли, снимать не стал, поскольку катастрофического загрязнение не было. Очистил, обратил внимание, что пара пылинок осело на внутренней стороне. Снимать корректор не хотел, но пришла мысль, что пыль могла осесть и на вторичном зеркале. Начал крутить прижимное кольцо, чтобы добраться до него, видимо кольцо слегка прикипело, и, к моему удивлению, вращаться начала вся конструкция вторички целиком. Покрутил назад, все снова затянулось (словно там резьба). Придерживая за центральную "пипку" с надпись fastar, все же аккуратно сдвинул прижимное кольцо и проделал задуманное, но беспокойство меня не покидает.
Разъясните неопытному, мне казалось вся конструкция вторички вклеена в корректор, нет? Если там другой способ крепеления, то какой?  И чем, кроме юстировки, мне грозит этот незапланированный поворот вторички?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4768 : 21 Янв 2018 [16:30:49] »
Могла нарушиться правильная ориентация (позиция) вторички относительно корректора и главного зеркала. Проверьте после сбора обратно не вылез ли астигматизм, сферичка и разные внефокалы по звёздам.
Я видел всё небо !
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #4769 : 21 Янв 2018 [16:34:36] »
помыл корректор :facepalm:
пойду искусственную звезду сооружать, неба нет у нас
вы не в курсе, как вторичка к корректору крепится?
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #4770 : 21 Янв 2018 [17:44:49] »
Вы же разбирали чтобы помыть, не заметили как крепится пока разбирали?
Две пластиковые части накручиваются одна на другую, между ними - корректор. Возможно, бывают вариации.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #4771 : 21 Янв 2018 [17:59:18] »
Спасибо за ответ. Очень странное решение, если зеркало смещать нельзя.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #4772 : 21 Янв 2018 [18:53:59] »
Да, здесь требуется аккуратность. Всегда нужно помечать и сохранять оригинальное (или найденное самостоятельно оптимальное) взаимное расположение оптических элементов.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #4773 : 21 Янв 2018 [19:26:50] »
Думаю если сейчас аккуратно вернуть кольцо в примерно прежнее положение и поискать позицию, при которой восстановится юстировка, то элементы окажутся на прежнем месте. Верно рассуждаю?
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #4774 : 21 Янв 2018 [19:49:19] »
Юстировка-то возможна в любой позиции, это всего-лишь выравнивание положения вторичного зеркала относительно главного. Но вот оптические свойства системы будут отличаться. В какую сторону и в какой степени - это теперь предстоит Вам исследовать :) Сделали себе забаву на несколько ночей + освоение некоторых программ и усвоение некоторых знаний :)
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #4775 : 21 Янв 2018 [19:54:14] »
Раз уж так получилось, расскажите  что за программы и где подчерпнуть знания? :)
« Последнее редактирование: 21 Янв 2018 [22:02:24] от mr.zorg »
Оффлайн caddam
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от caddam
« Ответ #4776 : 21 Янв 2018 [20:31:26] »
страшный сон наяву.
Celestron CPC800
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Я видел всё небо !
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #4778 : 22 Янв 2018 [18:06:55] »
Собственно, всё сводится к анализу внефокалов - дофокала и зафокала. Их картина опытному глазу дает представление об аберрациях. Неопытному глазу на помощь приходит софт, например WinRoddier (тест Роддье). В описании программы можно и теорию кое-какую почерпнуть. Ну и так нагуглить вокруг - анализ внефокалов ШК и т.п.
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
« Ответ #4779 : 22 Янв 2018 [20:41:43] »
Любителям халявы:
https://www.astromart.com/classifieds/details.asp?classified_id=969377
Quanto costa?  :) без регистрации не кажет цену, а платить 15$ неохота. Может, есть другой способ зарегиться на астромарт?
Celestron 15x70
Canon 550D
