A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 642879 раз)
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #2600 : 16 Фев 2015 [21:59:26] »
Ну диагональ 2" у меня есть.А что такое визуал-бек?Может ссылку какую дадите.
Вам нужен вот такой девайс http://www.optcorp.com/catalogsearch/result/?q=visual+back&order=relevance&dir=desc
Скорее всего он у Вас в комплекте к трубе - в визуал бэк вставляется диагональ. Этот визуал бэк снимается с трубы и разбирается (по крайней мере у меня на CPC1100 такая конструкция. Если не понятно что как разбирается - пишите в личку - расскажу подробно. Сам недавно с такой же ситуацией сталкивался. Кстати в этой же теме вопрос поднимался мной (полистайте тему назад).
у Константина 8" ШК - там не такой визуал-бек, как у Вас. Начиная с апертуры 9.25" визуал-бек идет на дырку (на резьбу) 3.25", ну а на трубах менее 9.25" - дырка для визуал-бека 2".
ссылки на примеры для 8" я привел.
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
kosmosoved
« Ответ #2601 : 16 Фев 2015 [23:04:50] »
Спасибо ,ребят!А в России такие переходники не продаются?ШК 8" селестрон
Оффлайн HardSign
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #2603 : 16 Фев 2015 [23:27:25] »
В России такие переходники токарь делает за 1000р.  ;)
И никаких кликлоков за 6 тыщ не надо.  :)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
kosmosoved
« Ответ #2604 : 16 Фев 2015 [23:37:06] »
Спасибо всем!
Оффлайн blackhand
    • Сообщения от blackhand
« Ответ #2605 : 17 Фев 2015 [14:39:19] »
Недавно приобрёл ШК Celestron C9.25. Всё вроде и ничего, но сразу врезался в проблему- юстировку. Особенно учитывая, что перед этим года 2 вставлял за минуту Ньютон коллиматором.
Решил поснимать Юпитер. Температура на улице по -7. Навёлся перед этим на звезду, расфокусировал немного, чтобы было видно кольца. Покрутил винты - ну вроде бы сделал эти кольца концентричными. Вроде бы.
Ну а теперь сам Юпитер. Снял видео на стак https://www.youtube.com/watch?v=Q-WY7tTNpTY , обработал, и получился большой облом
Юпитер отчего-то вертикально раздвоился. Как ни обрабатывал - эта проблема осталась.
Собственно, вопрос - это последствие неточной юстировки, или чего-то ещё? Хочу заметить, что когда фокусировался на Ганимед, то никак не получилось сфокусировать до "шарика", всегда получался шарик с хвостиком, напоминающим очертания вторички.
Моя галерея на AstroBin http://www.astrobin.com/users/ArtyomZubko/
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2606 : 17 Фев 2015 [14:47:11] »
Наверное неточно отъюстировали. Либо астигматизм есть.
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 1102
« Ответ #2607 : 17 Фев 2015 [14:50:46] »
Вообще "шарик с хвостиком" это больше похоже на незаконченную термостабилизацию.
"Просто покрутить" винты часто тоже недостаточно.
Вот очень вменяемая инструкция по юстировке ШК, придерживайтесь её после остывания трубы.
http://www.astrophoto.fr/collim.html
Оффлайн blackhand
« Ответ #2608 : 17 Фев 2015 [17:05:30] »
Спасибо. А труба весь день на улице, стабилизирована по умолчанию)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2609 : 17 Фев 2015 [17:06:48] »
Если при расфокусировке на внефокалах своей трубы видите темный клин или свисающую "соплю" значит не охладили инструмент до нужной кондиции.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2610 : 17 Фев 2015 [17:07:51] »
Это Вам так кажется дневной/вечерний/ночной перепад сейчас составляет несколько градусов и они очень сильно дают о себе знать!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн blackhand
« Ответ #2611 : 17 Фев 2015 [17:09:10] »
О, да, был клин, рассекающий от центра до края.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2612 : 17 Фев 2015 [17:13:46] »
Если присмотреться, то это как-бы кольца стекают от края к центру, в общем охлаждать, проветривать трубу и только потом юстировать!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #2613 : 18 Фев 2015 [01:24:19] »
Точно. Сегодня сам на своём ШК первый раз увидел такой клин. Через два часа отстоя пропал.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
« Ответ #2614 : 18 Фев 2015 [14:50:42] »
На фоне постов выше появилась сумашедшая идея.
Заглушить вент отверстия в своей трубе и заполнить её гелием.
С окулярного конца в HD варианте корректор поэтому газ никуда (по крайней мере быстро), не денется.
Профиты:
- теплопроводность выше чем у воздуха более чем в 6 раз. (т.к. выше скорости молекул) - соответственно выше скорость остывания.
- плотность наамного меньше, а следовательно конвекционные потоки не будут давать большие кома-эффекты пока зеркало остывает.
- отсутствие влаги внутри.
Если же он будет выходить через щели фокусера/фиксирующих винтов - можно заполнять трубу по факту подготовки к наблюдениям из портативного баллончика.
Покритикуйте.
« Ответ #2615 : 18 Фев 2015 [15:09:34] »
Причем владельцам обычных ШК даже проще продул сзади из баллончика поставил диагональ с окуляром и радуйся.
PS. Тут подсказали ещё один плюс - противовесы могут быть легче  ;D
PPS. МАКоводам думаю штука будет ещё полезнее.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2015 [15:20:08] от GraY25 »
Оффлайн HardSign
« Ответ #2616 : 18 Фев 2015 [15:23:10] »
ага, радуйся пока температура не упала еще на 2-3 градуса резко - она же на месте ночью не стоит. У меня через каждую наблюдательную ночь - мат на мате - не успевает ШК остывать так же быстро как воздух вокруг, и термостабилизируется круглосуточно.
Считаю, что сверление бочонка и установка слабовибрирующих выдувалок - первое дело, которое должен сделать владелец после его приобретения, так как термостаб наносит больше вреда картинке, чем любые другие недостатки ШК в целом.
да, а по поводу идеи. В баллончиках чистый гелий не бывает. Там гадости еще добавляют, которая у Вас на зеркале и осядет - будете потом волосы рвать "как же это мне отмыть":)))
Оффлайн r1bgg
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #2617 : 18 Фев 2015 [15:27:55] »
вентилятор внутри трубы без сверления разве не обеспечит такой же эффект термостабилизации, но без пыли на зеркалах? Металлические стенки отлично проводят тепло
« Ответ #2618 : 18 Фев 2015 [15:36:25] »
да, а по поводу идеи. В баллончиках чистый гелий не бывает. Там гадости еще добавляют, которая у Вас на зеркале и осядет - будете потом волосы рвать "как же это мне отмыть"))
Просто надо покупать не газ для надувания шариков а правильное вещество)
За 700руб продаётся 5-литровый баллон
Гелий марки «Б» произведённый в соответствии с ТУ 0271-135-31323949-2005, в состав которого входят:
Чистый гелий – не менее 99,99% от общего объёма
Кислород – не более 0,0005% от общего объёма
Азот – не более 0,002% от общего объёма
Аргон – не более 0,0001% от общего объёма
Углеводороды – не более 0,0005% от общего объёма
Водород – не более 0,0025% от общего объёма
Неон – не более 0,009% от общего объёма
CO2 + CO – не более 0,001% от общего объёма
Водяные пары – не более 0,002% от общего объёма
Для параноиков можно и марку А покупать)  с объёмной долей чистого гелия 99,995%.
Оффлайн HardSign
« Ответ #2619 : 18 Фев 2015 [15:36:41] »
т.е. погонять теплый (или холодный) воздух внутри трубы и им остудить этот металл? Это как?:) Наверное вопросом подразумевалось "вентилятор снаружи трубы"
Ну и хреново они проводят тепло, если честно. А воздух внутри трубы (теплый) - как выгнать? Тогда уж надо время от времени по остыванию металла чем-то выдувать изнутри.
Да и пыли нет особо от дырок. Пыль же не только задувается, но и выдувается
