A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 712799 раз)
Астролюбитель
« Ответ #220 : 14 Янв 2013 [00:22:03] »
Вот как у меня это выглядит. Блэнда от Кендрик с подогревом и датчиком температуры.
А из чего бленда?
Пластик.
Сами делали или готовая? Подробности хотелось бы
Мне фирменная Celestron не очень нравится.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2013 [00:29:24] от Астролюбитель »
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #221 : 14 Янв 2013 [00:24:40] »
А из чего бленда?
Пластик.
Может читать научится немного?
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #222 : 14 Янв 2013 [00:26:02] »
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Астролюбитель
« Ответ #223 : 14 Янв 2013 [00:27:27] »
А из чего бленда?
Пластик.
А что нельзя из пластиковой трубы отрезать нужный кусок? В чем проблема очень умный вы  наш..  >:(
g.a.s.82
« Ответ #224 : 14 Янв 2013 [00:29:43] »
Там контроллер импульсный (шим), мощность регулируется по необходимости. Можно даже по термодатчику. Я спросил просто чтобы иметь представление, какую максимальную мощность предусмотрел производитель. Имхо, многовато.
Спасибо за инфу.
А не проще было регулировкой напряжения (простейшая схема) изменять температуру? или там все на одном контроллере собрано(управление,измерение) ?
Оффлайн astroserg
« Ответ #225 : 14 Янв 2013 [00:30:15] »
Ну дык режь раз проблем нет.
g.a.s.82
« Ответ #226 : 14 Янв 2013 [00:41:09] »
Все равно идеальных телескопов не существует.
Видел кстати такой, но небольшой.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #227 : 14 Янв 2013 [00:48:54] »
- по-моему подобного никогда не будет. С14 ни при каких условиях не дотянет визуально по контрасту и видимости тонких деталей ни до 8" АПО ни тем более 10" АПО...
Подожди, Валера, до весны - убедишься сам.
Юрий
Если оптика очень хорошая (а в С14 такое бывает чаще,  чем у всех остальных ШК вместе взятых),  все остыло и атмосфера близка к идеалу,  С14  выиграет и у 10" АПО.
Я в такой ШК не смотрел.   Но несколько близких  примеров:
1.  8" АПО.
2.  10" МСТ с ц.э. 21%  и идеальные условия
3.  600мм Цейсс  с закрытым на половину зеркалом.  Условия близки  к идеальным
4.   400мм F/10 МСТ (Цейсс,  Оберкохен)  Условия очень хорошие,  с моментами полного спокойствия
3 и 4 показывали  НАМНОГО более красочные картины Юпитера при увеличениях около 500х с детализацией более высокой,  чем 1 и 2.  Причем,  с явно более высокой.
Эти наблюдения,  конечно,  были не одновременно и между ними годы.  Но я четко знаю  какая детализация у 10" Мака вылизанного до RMS<0.01.
В идеальных условиях все будет именно так,  как физика и предписывает.   Но это столько  "если" и "при",  а так,  конечно,  10" АПО  или вылизанный малоэкранированный и хорошо стынущий Мак,  будут почти всегда предпочтительнее для визуала планет,  чем С14.
Но ССD  фотки (эмуляция или воссаздание??? идеальных условий)  четко показывают рулеж апертуры.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2013 [01:20:32] от VD »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #228 : 14 Янв 2013 [02:10:08] »
Да. Видел такие. У меня нету :)
Астролюбитель
« Ответ #229 : 14 Янв 2013 [06:29:15] »
Юрий
1.  8" АПО.
Тогда, что получается, покупается С-14, проверяем оптику в нем, если все положительно тогда берем этот С-14 и уезжаем в Чили или на вершину Мауна-Кеа и все вылизанные 10"МАКи-шмаки, 8" дудки с высоким штрелем будут там где предписывает им закон физики?
Это, что рецепт счастья Любителя Астрономии планетных наблюдений/астрофото.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2013 [08:06:19] от Астролюбитель »
Астролюбитель
« Ответ #230 : 14 Янв 2013 [08:04:18] »
Сомневаюсь, что идеальный? Отменного качества еще может быть, но что бы идеальным... :)
А вообще в мире есть, что нибудь идеальное?
« Последнее редактирование: 14 Янв 2013 [08:16:27] от Астролюбитель »
g.a.s.82
« Ответ #231 : 14 Янв 2013 [10:19:29] »
Раз уж на то пошло, при возможности нахождения в Чили, 14" АПО туда взял бы . Гулять так гулять!
Да ясное дело, идеального ничего не бывает, но за основу некой идеальности брал качество оптики(соответственно построенного изображения), быструю готовность к эксплуатации, надежность.
Астролюбитель
« Ответ #232 : 14 Янв 2013 [10:31:13] »
14" апо потребует монтировки соответствующей, мы же говорим о хобби, C-14 вместе с монтировкой за три или четыре приема одному можно собрать, 14" трубу апо одному даже на монтировку взгромоздить не получится, там и монти весит будет под тонну.  :)
Комфорт рулит.
g.a.s.82
« Ответ #233 : 14 Янв 2013 [10:43:20] »
Комфорт рулит.
Тогда на балконе лучше смотреть, горячий чай, кровать, телевизор, все под боком  ;D
А насчет весогабаритов 14"АПО все преувеличенно очень. Мы же гипотетически представили возможность расположения в горах Чили,  я свой вариант предложил  :)
 Или как вариант метровый ньютон с крошечным цэ!  :o
« Последнее редактирование: 14 Янв 2013 [10:50:41] от g.a.s.82 »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #234 : 14 Янв 2013 [10:57:08] »
Долго доходило, но таки дошло ;D
Кстати вопрос - а у 14" зеркало с рёбрами жёсткости ? Если да, то наверное с остыванием будут проблемы.
 Звёздочка - team
Астролюбитель
« Ответ #235 : 14 Янв 2013 [11:12:19] »
 – Что-то вы меня, папаша, больно утесняете.
Михаил Булгаков, "Собачье сердце"
  ;D
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #236 : 14 Янв 2013 [12:09:44] »
Ну вот ещё чего не хватало  ;D просто не даю расслабляться .
Что там на счёт главного зеркала ?
 Звёздочка - team
Астролюбитель
« Ответ #237 : 14 Янв 2013 [12:12:34] »
У VD нужно спрашивать, насчет того, какое там зеркало.  ;)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #238 : 14 Янв 2013 [12:14:50] »
Да ребристое оно там, ребристое!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #239 : 14 Янв 2013 [12:20:06] »
Интересно "Тургенев написал "Му-Му", а памятник Чехову поставили".  Астролюбитель С-11 купил, а разговор ведёт о С-14. Непонятно :-\
