A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 641575 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1980 : 01 Авг 2014 [13:27:32] »
При подвижке зеркалом сдвигов всё-равно не избежать. И фокусное меняется существенно. Моторизированный крейфорд сзади лучше.
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1981 : 01 Авг 2014 [14:43:03] »
Ну вот снова, подвижки при перефокусировки настолько не существенны, что об этом даже писать смешно, кроме того старлайт с микрофокусером, он реально двигает зеркало так тонко, что удивляешься этому.
Сергей, посмотрел ваши фото на Фликре, очень впечатляет !
Да именно, с ним фотографировал, более того, я Вам скажу, что использовал на ШК крейфорд, потом открутил и продал от греха подальше... Конструкция становится настолько громоздкой и неудобной, что проще купить Ньютон или АПО. Кроме того, Крейфорд нужен только для тонких подвижек, все фокусное он не перекрывает, к примеру по земле и потом по звездочкам Вам сфокусироваться не удастся. Плюс у Вас появляется серьёзная головная боль по стабилизации самой трубки фокусера, если он от бюджетного производителя типа WO,  от прогиба и фихляний, в то время как в стандартной схеме все намертво прикручивается к самому бидону.
Единственный нюанс который следует устранить перед установкой Старлайта, это избавиться от люфта ГЗ, но если он не большой то вообще не стоит заморачиваться.
В общем тот кто реально пробовал старлайт хрена лысого перейдет на другое решение, если это только не будет крейфорд от Старлайта или Атлас. :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #1982 : 01 Авг 2014 [15:01:41] »
    Несколько раз пользовался Крейфордом WO на С11. Скажу так. Штука очень удобная, но добавляет солидно веса. И при использовнии Крейфорда все равно не избежать первичной фокусировки ГЗ скажем при переходе от визуала к фото.
    Пользовать или не пользовать выбор каждого, мое мнение - удобно.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
  • Благодарностей: 1102
« Ответ #1983 : 12 Авг 2014 [17:44:21] »
Какой самый удобный оптический искатель для ШК на экваториале?
Прямой с оборачивающей системой / с изломом / комбинация с реддот?
Просьба высказаться тем кто реально пробовал разные варианты а не теоретиков.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1984 : 12 Авг 2014 [17:48:23] »
Самым удобным считаю Телрад.
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #1985 : 12 Авг 2014 [18:40:57] »
Мне кажется, с изломом и подсветкой креста. Не только для Ш-К, но и почти для любого телескопа
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #1986 : 12 Авг 2014 [18:46:45] »
Телрад
А этим не пользовался. Насколько я понимаю, без увеличения? Как же тогда на что-то нацелиться, если даже с 8x50 зачастую сложно загнать объект в 1/4 дюймовое поле обычной планетной матрицы (при фокусах от 5000)?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1987 : 12 Авг 2014 [18:50:27] »
Телрад
Александр, у Телрада нет увеличения. Зато есть весьма удобная шкала градусов. Искатель конечно чисто визуальный, но при точной настройке я всегда попадаю в объект с погрешностью в несколько минут. В 1/4 возможно будет сложнее попасть.
Я видел всё небо !
Оффлайн HardSign
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #1988 : 13 Авг 2014 [11:13:55] »
Надо использовать оба, телрад для грубой настройки, и 9*50 (а лучше 11*60) с перекрестием для точной.
А 8х50 стоковый как по мне совсем не очень - мало того что изображение зеркально перевернутое, так еще он прямой - в зените это мучительство и издевательство. Излом и прямое изображение рулят.
Лучшие стелларвью, нормальный бюджетный - селестрон (я использую селестрон 9х50 с изломом и подсветкой перекрестия + на небольших телескопах ригель, на больших - телрад. Удобно.)
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #1989 : 13 Авг 2014 [13:44:03] »
По мне, так это просто невозможно - не попасть с помощью 9x50 грубо по любому объекту.   :-\
Никаких усилий не требуется.
« Ответ #1990 : 13 Авг 2014 [15:00:21] »
Ещё вопросы: как совместить съёмку на С11 через DSLR с использованием барлухи?
На данный момент использую вот такой 3" Т-адаптер с тушкой напрямую
http://www.celestron.com/browse-shop/astronomy/astroimaging-accessories/t-rings-and-adapters/t-adapter,-(edgehd-925,-11-14)
И понимаю что вроде ничего больше туда не вставить))
Брать 2" адаптер с резьбой и 2" барлоу в него? Если да то какие конкретно варианты, предложИте.
« Ответ #1991 : 15 Авг 2014 [14:43:40] »
Немного уточню вопрос - есть ли возможность использовать барлоу в варианте с прикручивающимся Т-адаптером, а не просто втыкая барлуху как 2" окуляр?
Зеркалка, висящая на двух винтиках как-то ненадёжно выглядит)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1992 : 15 Авг 2014 [19:53:58] »
Есть у того же Целестрона 1.25" т-адаптеры для этого:
http://www.celestron.com/browse-shop/astronomy/astroimaging-accessories/t-rings-and-adapters/universal-125-t-adapter
Я видел всё небо !
Оффлайн gribovik
    • Сообщения от gribovik
« Ответ #1993 : 19 Авг 2014 [15:33:46] »
товарищи Астролюбы помогите с ответом- можно ли Баадеровский стилтрек для ньютона переделать для ШК с помощью переходника типа этого ?
(ссылка )
http://www.astronomycentre.co.uk/Spacer_tube_for_2_SC_Steeltrack_focuser_with_S_p/p2957036.htm
С11, AZEQ 6,  Astromaster 90 на AZ4,
« Ответ #1994 : 08 Сен 2014 [13:47:46] »
Расскажите как можно съюстировать ШК в комнатных условиях (не по реальной звезде)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1995 : 08 Сен 2014 [14:12:17] »
Почти никак, разве что комната размером с футбольный стадион. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Драйвер
  • Чем выше, тем падать больнее )) Всю жизнь учусь)
    • Skype - serg-viritza
    • Сообщения от Драйвер
« Ответ #1996 : 08 Сен 2014 [14:46:22] »
Хотеком с тремя лазерами.
Meade LX850 14", APM 175/1400, Obsession UC18" Go-To, LX90 12" ACF, EQ8, Pentax 10/43 DCF ED, Canon 10x42L IS WP,  Canon Mark 2, Lightbridge 10",16", SW 10" OTA, Meade 6000 80мм, 115мм, Meade LX80, Coronado 90/BF30, Vixen R200SS, окуляры Ethos все и тд и тп.
Оффлайн HardSign
« Ответ #1997 : 08 Сен 2014 [15:50:20] »
Можно, так даже проще
http://www.robincasady.com/Astro/collimation/
http://alpha-lyrae.co.uk/2013/12/31/schmitt-cassegrain-collimation-made-easy-using-a-duncan-mask/
Сам пользуюсь первым способом. Проверял потом по звезде - идеально!!!
Второй способ - еще надежнее.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от dae33
« Ответ #1999 : 08 Сен 2014 [16:13:20] »
А я наконец-то купил себе стандартную dew shield Celestron C6-C8.
До этого смотрел без противоросника: 30 минут до запотевания, потом только звездные скопления)
Но вчера был сильно удивлен, когда в конце наблюдений обнаружил также покрытый росой снаружи корректор. Правда не так сильно, как при наблюдениях без противоросника.
Как так? Неужели длины стандартного не хватает? Он 30 см в ширину
Vixen SG 6.5x32
