A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 642803 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1520 : 01 Фев 2014 [18:14:41] »
Но вот подумал, а если предыдущий владелец уже напутал, как бы не сильно мучаясь с перестановкой узнать?
Если хотите заморочиться на эту тему и выжать максимум - читайте http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=6497.0
Оффлайн Fallen
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Fallen
« Ответ #1521 : 01 Фев 2014 [18:49:01] »
Да, спасибо, есть конечно и такой вариант.
Может даже стоит попробовать, только пусть потеплеет.
К сожалению моя вебка не морозостойкая.
Может стал умней, может стал циничней, но так много людей мне теперь безразличны...
Оффлайн Traktorist
    • Сообщения от Traktorist
« Ответ #1522 : 02 Фев 2014 [13:56:07] »
Потренировался на кошках так сказать, создал искуственную звезду из черной фольги и зажигалки с синим светодиодом, расположив это на растоянии 10 метров от телескопа. И попробовал предварительную юстировку, что бы набить руку.
Понял следующее - где круг расфокусировки зажат там и надо ослаблять винт (либо зажимать противоположные), но надо помнить что телескоп без диагонали картинку переворачивает, поэтому если зажато сверху то ослаблять надо нижний винт. (правильно я мыслю?)
Заодно поменял винты под крестовую отвертку на винты под шестигранник, так удобней крутить одному.
Предварительный результат:
В прямом фокусе, окуляр Omni Plessl 6mm
Оффлайн bigol
« Ответ #1523 : 02 Фев 2014 [15:01:19] »
В принципе верно, но 10м очень мало, лучше 50-100-200м. Винты нужно купить или выточить с большими головками с боковой накаткой , чтобы не нужны были ни ключи ни отвертки (всегда есть риск поцарапать корректор). Очень полезно подобрать и установить три пружинки под оправу вторичного зеркала (на винты). Будет лучше юстировать и надежнее держать юстировку.
Что касается колец - грубая юстировка у Вас есть, более точную нужно проводить при бОльшем увеличении (добавить ЛБ к окуляру) и меньшей расфокусировке, т.е. чтобы был не большой почти сплошной диск, а пару-тройку четких колечек.
Оффлайн Traktorist
« Ответ #1524 : 02 Фев 2014 [16:02:19] »
Тоже подумал об этом, у меня там стоит кольцо резиновое, которое может на морозе менять свои характеристики, и это как раз сбивает юстировку.
Спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2014 [16:08:49] от Traktorist »
Оффлайн Traktorist
« Ответ #1525 : 07 Фев 2014 [18:57:42] »
Поменял резинку у вторичного зеркала на пружины и еще приладил недавно купленный мотофокус. Используя старые детали от совдеповской оргтехники.
Осталоссь проверить это все на морозе.
Оффлайн bigol
« Ответ #1526 : 07 Фев 2014 [19:41:34] »
Звучит загадочно. Никогда не видел там никаких резинок. Может быть прежний хозяин пытался таким образом сделать аналог пружинок?
Оффлайн Traktorist
« Ответ #1527 : 07 Фев 2014 [20:01:00] »
вобще я его купил в Адлум, новый, правда по скидке... не, все равно не думаю что они мне втюхали бушный.
Там между двумя пластинами резиновое кольцо которое выполняло роль пружины.
Оффлайн bigol
« Ответ #1528 : 07 Фев 2014 [21:03:42] »
Двумя пластинами?  :-\
Оффлайн Traktorist
« Ответ #1529 : 07 Фев 2014 [21:18:21] »
Двумя пластинами?
А есть специальный термин для этого узла?
Специально пришлось снять и сфотографировать зеркало и кольцо. Стрелкой указано где стояло кольцо.
Оффлайн bigol
« Ответ #1530 : 07 Фев 2014 [22:15:25] »
И вот здесь была резинка? Поразительно. Напомните, у Вас селестрон или мид? Что касается терминов, ну можно назвать правую часть "основание вторичного зеркала" а левую - "юстировчный узел". Имхо, конечно, строгих названий наверное у них нет.
Оффлайн Traktorist
« Ответ #1531 : 07 Фев 2014 [23:06:44] »
Ну я так понимаю они таким способом снижают себестоимость и время сборки. Поставил резинку, вкрутил болты и никакой гребли с пружинами. У меня celestron C6 не старый.
Оффлайн bigol
« Ответ #1532 : 08 Фев 2014 [01:02:26] »
Дело в том, что в оригинале (у меня, и не только) там нет никакого кольца. Поэтому его появление - скорее наоборот, усложнение и удорожание.
Оффлайн Traktorist
« Ответ #1533 : 08 Фев 2014 [14:09:20] »
Странно, но я с другими вариантами не знаком. Без этого кольца юстировка, в этом варианте, была бы не возможна потому как основание зеркало просто легло бы на ответную часть и наклоны ее были бы просто не возможны. Насколько я понял вся эта система должна качаться на оси (которая присутствует) но у меня почему то такого не происходит, толи ось короткая, толи отверстие под него глубокое.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #1534 : 08 Фев 2014 [14:12:58] »
на некстаре новом тоже нет резины, на одной части пластиковая пимпа, на ответной - небольшое углубление под нее
7х35
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #1535 : 18 Фев 2014 [23:38:45] »
Ну вот и приехал ко мне редуктор 0.7 для 8 дюймов.
Мотор для фокусёра хэндмэйд от Ивана Ионова...
Надеюсь первые тесты с неба получить через месяц.. (колонну ставить буду через 2 недели)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1536 : 20 Фев 2014 [11:48:28] »
                                            Вопрос про охлаждение
Кто нибудь покажите на примере этих фоток, как и где будет самым правильным врезка/установка вентиляторов и как они должны дуть?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1537 : 20 Фев 2014 [12:07:09] »
Тут уже ранее на теме были удачные примеры активного охлаждения. Вкратце самый простой вариант так: Вентилятор сбоку ближе и параллельно к ГЗ на вдув и несколько дырочек напротив. Но я бы реализовал охлаждение и сбоку, и сзади (на выдув). Правда для 8" ШК и при нашем климате не требуется.
Я видел всё небо !
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1538 : 20 Фев 2014 [16:05:18] »
Для С11, хотелось, что бы по фото показали как и где?
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #1539 : 20 Фев 2014 [16:10:09] »
Астролюбитель, вот. Процесс развесовки моего добра.
Но это такой геморрой, что не описать, руки должны уметь не только по клавиатуре стучать
Это все еще перекрашивать целиком, тонну электроники и автоматики паять. У меня например, только из трубы в монти идет восьмижильный провод. Заплатите лучше кому-нибудь, чтобы вам сделали.
7х35
