A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 642802 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1540 : 20 Фев 2014 [16:18:12] »
Вентилятор на вдув с одного бока, с другого дырки:
Есть и другие оригинальные (но на мой взгляд менее удачные) решения:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/5130726/Main/5130690
Я видел всё небо !
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #1541 : 20 Фев 2014 [16:22:29] »
Дырки не нужны, вот фокусировка на бесконечности
7х35
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1542 : 20 Фев 2014 [16:32:17] »
Спасибо, нужно переварить.., :o
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1543 : 20 Фев 2014 [17:33:47] »
Астролюбитель, вот. Процесс развесовки моего добра.
Но это такой геморрой, что не описать, руки должны уметь не только по клавиатуре стучать
Это все еще перекрашивать целиком, тонну электроники и автоматики паять. У меня например, только из трубы в монти идет восьмижильный провод. Заплатите лучше кому-нибудь, чтобы вам сделали.
А пыли много собирает и как быстро?
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1544 : 20 Фев 2014 [17:41:31] »
А как такой вариант, если в задней крышке 3 шт. мелких сетки и  под крепежной пластиной в количестве 1шт. мощный вентилятор от компа, что бы выдувал из трубы через сетки?
« Последнее редактирование: 20 Фев 2014 [18:02:42] от Астролюбитель. »
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #1545 : 20 Фев 2014 [17:45:38] »
Скажи нет пыли, этож оптика. Телескоп герметичен, повышена герметичность и в местах штатного стыка трубы и оправ, герметичность оправы корректора. Все дырки имеют свои заглушки обрезиненные. Иначе не получится действительно управлять потоками воздуха открывая заглушки и запуская вентили, будет сифонить воздух не по уставу. Ну а для той пыли, которая летом соберется во время наблюдений - один из боковых вентилей сервисный, на вдув на центр зеркала.
Сетки да, тоже поставлю против жуков.
7х35
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1546 : 20 Фев 2014 [19:23:09] »
Сзади только на выдув, тёплый воздух от ГЗ выдувать.
Я видел всё небо !
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1547 : 20 Фев 2014 [19:53:24] »
Хочу подождать, что VD скажет, он имеет С 14 и еще, что то...
Валерий изучал это дело.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1548 : 20 Фев 2014 [19:54:09] »
Мнения разделяются..
Кто говорит так, кто то по-другому...
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1549 : 20 Фев 2014 [20:09:59] »
Если сзади вдувать ;D, то внутри трубы каша будет.
Я видел всё небо !
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1550 : 20 Фев 2014 [21:20:24] »
Спорный момент. По мне так лучше несколько аккуратных отверстий, чем такие пропилы как у Вас. На чем труба держится? На нескольких перешейках между пропилами? К тому же "фокусировка на бесконечность" зависит от используемых аксессуаров, она не постоянна.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #1551 : 20 Фев 2014 [21:25:53] »
Как держалась так и держится, на лх и четырех точках..материал оправы - 6мм силумин, он не гнется. Как все было, так и осталось.
7х35
Оффлайн bigol
« Ответ #1552 : 20 Фев 2014 [22:13:27] »
В оптике "не гнется" - это совсем не то же, что в привычном бытовом смысле. Если бы там не была необходима такая оправа - ее давно бы утончили, облегчили и удешевили. А Вы оставили от нее 20-25%. Я бы так не рискнул. Да и не встречал такого варианта ни на одном из примеров переделки.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #1553 : 20 Фев 2014 [22:45:41] »
омг, ньютон на палке делают вообще. будьте проще, это всего лишь зеркало со вторичкой, разместить их на оси - посильная задача для этой конструкции. после сборки юстировать только вторичку понадобилось, бобкнобсы ставил..
7х35
Оффлайн bigol
« Ответ #1554 : 21 Фев 2014 [02:35:50] »
Есть еще корректор, который должен быть параллелен ГЗ, правда не знаю с какой точностью.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1555 : 21 Фев 2014 [06:23:26] »
dont_panic в экстремальном режиме сделал продувки своего ШК, так сказать в стиле А. Юдина только продвинулся еще глубже...  :)
Честное слово, такие прорези не решусь делать в своем С11..
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1556 : 21 Фев 2014 [09:01:42] »
Прорези делать надо не там, а чуть дальше в тонком металле.
Я видел всё небо !
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1557 : 21 Фев 2014 [10:54:04] »
Вам рекомендую три вентилятора дующих на тыльную сторону зеркала и два вентилятора,  обдувающие поверхность гл. зеркала.  Регулятор скорости вращения тоже необходим.  Питание должно быть 12В,  чтобы в полях можно было использовать автомобильный аккумулятор.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #1558 : 21 Фев 2014 [11:23:15] »
С малой.
Оффлайн gribovik
    • Сообщения от gribovik
« Ответ #1559 : 21 Фев 2014 [11:30:57] »
Товарищи ЛА ,
помогите определится с концом ШК (с11).
Есть  визуал бэк от баадера 2" ( тяжелый и приятно черный)  шёл в комплекте при покупке.
Диагоналка  есть приятная, но размером 1,25".
Фокусер родной стоит.
Имеет ли смысл покупать диагоналку 2" с ШК концом, и отказываться  во время наблюдения от визуалбека установленного, или же покупать просто 2" рефракторную диагональ и радостно использовать её с визаулбеком ?
И второй вопрос - касается фокусера.
Если поставить  фокусер крейфорда,  то можно использовать диагональ только рефракторную ?
Вопрос соответственно, какие минусы от фокусера крейфорда ?
Спасибо.
С11, AZEQ 6,  Astromaster 90 на AZ4,
